NanoStaion loco M2. FW ver. XM.v5.6.2
Вчера пытаясь подобрать страну, чтобы появилась возможность увеличить мощность передатчика до 23 dBm, каким-то образом активировал очень любопытный режим.
В списке выбора страны в самом низу появилась строчка World, после которой появились еще несколько элементов:
При выборе любого пункта, отличного от М2, ничего не работает, что логично. Пропадают вообще какие либо вырианты выбора частот, полосы и т.д. А вот при выборе "страны" M2 все аналогично уже известному Complience Test.
Становятся доступен весь диапазон частот и убираются какие-либо ограничения.
Как это произошло, я так и не понял. Пробовал на других станциях повторить успех, но не получилось.
Получилось только вкорячить в HTML нужные опции для selecta, чтобы переключить страну на M2 (id=2400). Все работает, но в вебке страна отображается как Select Your Country, то есть никаких M2 M5 и т.д. не появилось. Есть подозрения, что этот костыль до первой перезагрузки станции.
Возможно на первой был какой-то глюк, благодаря которому это произошло?
Нашел аналогичный случай
Но дельных советов нет. Сталкивались ли с таким?
Это не страны, это id для специальных версий железок. Хоть завыбирайтесь, работать не будет, т.к. они отличаются аппаратно.
Просто прошивка одна на всех, вот их и оставили.
' timestamp='1467806091' post=1299988]
Есть какие-то источники по этому поводу? Или это такие же догадки?
Ты задаёшь вопрос человеку, который делает кастомные прошивки для M-серии)
Ну то есть у него с головы корона свалится, если он ответит?
Хотелось бы уточнить. Во втором случае будет работать только до первого ребута? На 5.6.* однозначно можно включать CT, но только после ресета станции. Как в сети найти аналогичные станции с возможностью выбора M2?
Когда рот открываю, корона качается :)
Уточняю: это не догадки. Эти страны специально выставляются в зависимости от содержимого eeprom на особенном железе.
Для простоты примем, что есть "некая база данных" (на самом деле просто бинарный файлик со смещениями).
В нем примерно такая структура:
id, название, разрешенные частоты + полосы, ограничения по мощности + DFS
т.е. для compliance test там
511, 2300-2700/4900-6100@10 2300-2700/4900-6100@20 2300-2700/4900-6100@40, NULL
для 900мгц
M9, 9xx-9yy@5, куча ограничений.
Т.е. сами по себе M2 и M5 не используются, но их можно вызвать кантрикодами вроде 2000 и 5000.
Вызов любых других типа M3 или M9 просто ничего не даст, т.к. драйвер запихивает в железо значения, которые оно не поддерживает, так что ничего не работает.
Кроме того, там еще пара проверок ID-кантрикод на таком железе.
Список всех стран, ну и вообще много чего интересного можно получить утилитой regdomain по ssh.
Найдите кантрикод, которыйе вам нужен, и замените в конфиге, будет работать и после ребута.
Плюс к частому вопросу "почему бы не открыть все частоты": а нельзя.
Логика драйвера устроена так, что много где еще используется номер канала (к которому прилепляют необходимую частоту), и на него выделен один байт (ха-ха).
В результате вы ограничены списком в 255 каналов (за исключением пары служебных), и имеете геморрой с всеми этими кантрикодами.
[anp/hsw] спасибо за столь развернутый ответ.
Я почему собственно спросил? Было такое на последних прошивках, что изменение кантрикода в конфиге на 511 работало до первого ребута станции. Буду тестить с 2400.
