Добрый вечер, коллеги. Нужна ваша помощь или совет. Есть коммутатор DGS-3420-28TC. Нужно забрать зеркало из 10 гбит порта и дунуть в 8 портов по 1гбит на анализатор.
Оговорюсь сразу, карту в анализатор нет возможности вставить. ПОэтому только идеи по делу. Получается source порт 28 (SFP+) target 1-8 порт. Сам свич этого сделать не может. У кого будут предложения, как это провернуть . В зоопарке есть еще 3400 серия и 3600 .
Edited by roysbike
А вы пробовали как это осуществить? Вы собирали в порт-ченел? Если нет, то сделайте агрегацию линков 1-8 и туда в master port слейте, а длинк поймет это, как порт назначения миррора - агрегация 1-8. Если же так не работает, то особо других вариантов я не вижу. Разве что, если длинк позволит много сессий миррора с одним и тем же портом источника (что вряд ли). Но если вдруг такое позволит он, то можно сделать 8 сессий миррора и на каждую применить acl с частью диапазона ip адресов, которые летят в трафике. Балансировка будет не ахти, но что поделать.
Длинк не умеет миррорить 1 порт в несколько.
Умеет. Делаете LAG и указываете его как DST port. Проверено на 3627G и 3420. Но сдать это в ФСБ не факт что получится, из-за микробёрство, что приводит к дропам и у них не сходится контрольная сумма при скачивании файла по FTP во время приёмки. Так что надо либо сдавать утром, либо делать так, чтоб трафика было мало
На Cisco это делается через rspan vlan, который прописан на Po
config mirror group_id 3 target_port <port> ??
Мне выбрать master порт, т.к. он не хочет принимать с 1-8 порт
(DGS-3420-28TC )
Edited by roysbike
Спасибо, буду знать. Я думал, что нельзя.
roysbike
Да, надо указывать мастер-порт LAGG-а как target
Спасибо, попробую
Не взлетело. Если линк один поднят из группы то в этот порт и льется . Втыкаю в остальные группу портов , то в эти порты трафик не льется.
show uti ports
14     142314     0          50
15     0          0          0
16     0          0          0
Group ID      : 7
Type          : LACP
Master Port   : 14
Member Port   : 14-16
Active Port   : 14
Status        : Enabled
Flooding Port : 14
Trap          : Disabled
Mirror Global State:	Enabled
Group   State      Target Port   Source Ports
4       Enabled    T7            RX: 28
                                 TX: 28
Member Port   : 14-16
Active Port   : 14
вас не смущает? сделайте статический ченел
Вы правы, сменил на static, взлетело! Спасибо большое за помощь
