dvb-c qam254 symbolrate 6950
параметры абонентского отвода
сигнал -70
сигнал/шум аналога 44
mer 35
ber 2 10-7
при таких параметрах на некоторых телефизорах, в частности LG на некотрое время пропадает картинка и звук. на этом же отводе другой телевизор, напримем филипс работает нормально. куда копать.
вроде как совпадает по времени с переходом нтв+ на мпег4, но не уверен.
пока что у одного из абонентов проблема решилась перекладкой кабеля, была зашитая в стены проводка с розетками легранд. видимо что то не так было с экранированием. закрадывается сомнение что проблема в символрейте.
еще из вариантов- на головной изменил схему аналога и поднавалил +2дб (идет 82дбм) по входу аналогового канала. цифра ниже аналога на 6дб.
сетка 64 аналога и 14 транспондеров цифры.
Ещё в теме пишут, что когда поменяли скорость то у них стали находится все каналы. А разве это не через LCN делается?
кстати да. как показывает практика - многое решается заменой физики.
я кумекаю что в целях удешевления производства , производители могут идти на некоторые хитрости , по этому если я сбрасываю на заводские настройки телек и зайдя в настройки цифры наблюдаю 6875 , то я думаю что это не только просто так сделано , думаю что за несколько лет производитель вполне мог смекнуть что и тут тоже можно как то денег сыканомить :)
но это личное
Проблема не в символьной скорости, а то, что у вас используется QAM256. Эта модуляция очень чувствительная к фазовым искажениям. Любая аномалия в коаксиальной линии, и здравствуйте чудеса. Либо вылизывайте линии до телевизоров, или понижайте модуляцию.
на стандартных символьных тюнерам проще определить её и получить нит таблицу.. а оттуда и уже все остальное ) LCN это только соответствие SID - номер кнопки на пульте.
еще есть такой прикол с китайскими стб, если использовать скреблирование. то может быть такая штука: стб показывает канал на символьной 6900, но если уже его закрыть то не показывает )
Только на каналах НТВ+?
  • 2 weeks later...
При использовании QAM256, если не ошибаюсь, практикуется уровни делать одинаковыми...
Господа! Я, конечно, прошу прощения, но когда отменили ГОСТ Р52023-2003?
Особенно данные таблицы 5.1, а точнее пунктов 1.1 и 5.1 этой таблицы и обязательные сноски к ним?
6 разве не входит в не менее трёх?
Еще внимательнее! :) Пункт 5.1, сноска вторична, но обязательна.
А если быть более серьезным: основные проблемы с рассыпанием цифры у абонентов - это просто физика. Наука о контактах. Иногда можно просто перебрать все коннекторы в линии от тапа до приемника - и цифра станет чистой как слеза.
А что слабо , скопировать Пункт 5.1 напечатать здесь, ткнуть меня носом , и не говорить загадками.
Вообще мой изначальный пост был больше ради хохмы, но если это действительно необходимо, то, пожалуй, вот:
1.1 Уровни напряжения радиосигналов изображения в полосе частот распределения радиосигналов, дБ (мкВ):
- максимальный 80 (1)
- минимальный 60
1.5 Фактические уровни напряжения радиосигналов с цифровой модуляцией в полосе частот распределения радиосигналов, дБ (мкВ), не более 70 (3)
Примечания:
1) При числе телевизионных каналов распределения более 20 максимальный уровень напряжения радиосигнала должен быть уменьшен на 3 дБ.
3) Максимальный уровень напряжения радиосигнала ОВЧ ЧМ вещания и фактический уровень напряжения радиосигнала с цифровой модуляцией должны быть не менее чем на 3 дБ ниже минимального уровня напряжения радиосигнала изображения в пределах полосы частот 100 МГц линейной сети.
При всем при этом, насколько я в курсе, принято использовать напряжение цифрового сигнала на 10 дБмкВ ниже, чем аналогового.
PS: и да, я ошибся в нумерации пунктов таблицы :)
Edited by SirShadow
