Добрый день.
Хотелось бы услышать от знающих людей, возможно ли собрать схему из данной серии девайсов, для работы по балансировке нагрузки , а так же резервированию друг друга.
Подробнее: есть два ASR-100X IOS XE version 15.4, два линка BGP FV. Схема сети Vlan-Per-User с терминацией Vlan на ASR.
В сторону операторов и между ASR планируется BGP.
В сторону пользователей - пока тупик. Хочется что то типо HSRP. Слышал что в 9000 есть что то типа кластера и поддержка подобной технологии планировалась в IOS XE, но ничего подобного не нагуглил.
Если есть люди готовые отправить в нужное направление буду очень признателен.
minimyaf
ASR1000 series не умеет кластер. ASR9000 - умеет.
Задача резервирования и баласнировки бордера решается тривиально и без кластера лишь за счёт протокол маршрутизации и опционально FHRP(например, VRRP) для включения конечных клиентов типа /30 непосредственно в бордер. Баласнировка в этом случае делается per-customer за счёт fhrp priority
а зачем Вам балансировать в схеме 1+1? Все равно предельная производительность требуется в 2 раза выше. Я понимаю смысл балансировки в N+1 еще, а в 1+1 - это только усложняет схему и добавляет потенциальных проблем с отладкой.
dignity
Ну в реальной жизни мало кто закладывает производительность x2 и каналы x2, особенно в СНГ. Поэтому делают балансировку, за то ночью и утром когда мало трафика можно проводить работы и никто это особо не заметит
minimyaf
т.е. если я правильно понял, то нагрузка изнутри сети оператора распределяется путем ручного распихивания абонентов по бордерам?
Если возможно опишите схему подробнее.
dignity
ну понятно, но задачу автора-то это не решает...
Я о том, что ломаться может и в час пик, тогда если производительности одного бокса не хватает, все будет блохо. А балансировка создадет у NOC иллюзию, что все ОК. Вот если 3 бокса и балансировать между тремя, то уже красиво, если выше 66% не поднимается на каждом.
minimyaf
Если терминация непосредственно на ASR-ах, которые бордеры, то да, путём ручного установления fhrp priority. Чтобы минимизировать трафик между ASR-ами(если его много, то делать это надо), то балансировать кастомеров с учётом того, какой из ASR-ов какой more-specific анонсирует наверх.
Детали со схемами - это время=деньги, общую идея я объяснил. Если что-то конкретное не понятно, то спрашивайте
Ну я думаю, что это и так всем очевидно :) Для этого достаточно знаний математики 3-его класса.
вот казалось бы, однако, опыт показывает что в случае с ИБП и серверами с БП 1+1 не всем, к примеру...
minimyaf
Есть один вопрос.
Судя по документации GLBP, в режиме round-robin поочередно шлет арп ответы с разными МАС адресами. Так вот если я запущу GLBP на физическом интерфейсе, а маршруты к сетям у меня будут на sub-интерфейсах с secondary dot1q, будет ли протокол функционировать в качестве шлюза поумолчанию? что он вообще будет отдавать в сеть, если на физическом интерфейсе нет IP в принципе? Все шлюзы по умолчанию для абонентов в данный момент весят как secondary IP на Loopback интерфейсе, но на нем запустить GLBP не получиться, все сетки попилены абсолютно разными длинами от /29 до /22
И в данный момент я в замешательстве, куда копать.
Было предложение запускать для каждого qinq туннеля свою GLBP группу, но опять же не понятно будет ли функционировать протокол.
