Всем добрый день! прошу помочь, есть два офиса в одном офисе камеры RVi-IPC12. в другом N13102 Megapixel IP Camera, эти камер подключены к одному регистратору RVI. Проблема в том что камера 13102, постоянно теряется. То есть не доступна из регистратора но хорошо работает через браузер. Когда камера отпадает от регистратора то она всегда доступна через браузер. В 13102 в настройках изменил UPnP -> порт RTSP с 554 на 37777. Как и у RVi-IPC12. Но две камеры RVi-IPC12 работают идеально а эта одна 13102, валяется. Регистратор поддерживает 4 потока, камер всего 3шт.
Здесь все просто, камеры RVI и регистратор RVI друг для друга "родные" и работают хорошо. А N13102 "чужой" вот и есть разногласия.
Выберите протокол подключения RTSP на регистраторе, должно стать лучше, т.к у этого протокола требования минимальные
вопрос - а вы ж не понимаете зачем порты меняете. зачем тогда? методом тыка?)
Менял порт так как в настройках регистратора они были прописаны. Конечно и этот метод не исключение) Как написали выше. попробую изменить. Может это поможет.
сеть между офисами организована как? проброс портов? туннель?
камера подключена по onvif?
проблем в работе сети точно нет?
встречал подобные косяки - при потере пакетов регистратор теряет камеры (обычно на некоторое время, зависит от регистратора)
