baronzzz Posted July 4, 2016 Posted July 4, 2016 Добрый день коллеги! Кто подскажет такую информацию (найти ни как не могу)....какое количество активных вланов, может пропустить через себя старичок dgs-3100-24tg...? Вопрос к тому, что схема vlan-per-user, dgs-3100-24tg выступает как коммутатор агрегатор (агрегирует коммутаторы доступа) агрегатор vlan стоит выше данного коммутатора. Вставить ник Quote
Nik0n Posted July 4, 2016 Posted July 4, 2016 Отсюда VLAN Группы VLAN: - 256 статических групп VLAN - 256 динамических групп VLAN 802.1Q Tagged VLAN GVRP Вставить ник Quote
baronzzz Posted July 4, 2016 Author Posted July 4, 2016 - 256 статических групп VLAN- 256 динамических групп VLAN Т.е. иначе активных вланов (групп = влан правильно я понимаю?) ? Вставить ник Quote
20512 Posted July 4, 2016 Posted July 4, 2016 dgs-3100-24tg выступает как коммутатор агрегатор (агрегирует коммутаторы доступа) Вот это зря, я считаю.Очень плохо этот коммутатор работает с VLANами. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted July 4, 2016 Posted July 4, 2016 да нормально он работает с вланами. 256 вланов заявлено, 256 можно настроить, аптайм - годы. а вот с большим трафиком (более 2-3 гбит в сумме по портам) у него начинаются проблемы типа дропов пакетов (при этом - в мониторинге этих дропов не видно). по факту - вполне пойдет на агрегацию кучки линков с суммарным трафиком на аплинк эдак 600-700 мбит, но не более. Вставить ник Quote
baronzzz Posted July 4, 2016 Author Posted July 4, 2016 по факту - вполне пойдет на агрегацию кучки линков с суммарным трафиком на аплинк эдак 600-700 мбит, но не более. Думаю так же. Спс. Вставить ник Quote
vurd Posted July 4, 2016 Posted July 4, 2016 да нормально он работает с вланами. 256 вланов заявлено, 256 можно настроить, аптайм - годы. а вот с большим трафиком (более 2-3 гбит в сумме по портам) у него начинаются проблемы типа дропов пакетов (при этом - в мониторинге этих дропов не видно). по факту - вполне пойдет на агрегацию кучки линков с суммарным трафиком на аплинк эдак 600-700 мбит, но не более. С мультиком не больше 250-300. Вставить ник Quote
Negator Posted July 4, 2016 Posted July 4, 2016 dgs-3100-24tg выступает как коммутатор агрегатор (агрегирует коммутаторы доступа) Вот это зря, я считаю.Очень плохо этот коммутатор работает с VLANами. Обоснуйте. У нас годами стоят, работают. Вланов штук по 20-30 на них. Трафика около гигабита. Все работает. Вставить ник Quote
Butch3r Posted July 4, 2016 Posted July 4, 2016 Мультикаст на них чёто не очень хорошо работает, в остальном - обычный L2 свич. Основной минус - не умеют 100 на 1G SFP включать. Вставить ник Quote
20512 Posted July 4, 2016 Posted July 4, 2016 dgs-3100-24tg выступает как коммутатор агрегатор (агрегирует коммутаторы доступа) Вот это зря, я считаю.Очень плохо этот коммутатор работает с VLANами. Обоснуйте. У нас годами стоят, работают. Вланов штук по 20-30 на них. Трафика около гигабита. Все работает. С gvrp не хотят работать, если прописать вланы вручную то тормоза жуткие.Возможно они у нас очень древние. Плюнули, поставили на доступ... Вставить ник Quote
rdc Posted July 4, 2016 Posted July 4, 2016 По гигабитам никаких проблем не замечено, он у меня работал под нагрузкой гига в четыре. Мультикаста нет. По вланам - при включении vlan_trunk превращается в хаб. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted July 4, 2016 Posted July 4, 2016 если прописать вланы вручную то тормоза жуткие. откуда там тормоза? у меня 200+ вланов было на одном, статикой, все ок. По гигабитам никаких проблем не замечено, он у меня работал под нагрузкой гига в четыре. хз, у меня при LACP 4x1G, с суммарным трафиком по ним где-то в 2.5-3 гига в одну сторону и около гига-полутора в другую, который разливался по портам (500-600 мбит максимум на порт), в ЧНН начинались жалобы абонов на низкую скорость; при пинге между серверами на которые шло 400-500 мбит пакетами по 65к - потери. замена на 3120 в той же конфигурации все проблемы устранила. Вставить ник Quote
rdc Posted July 5, 2016 Posted July 5, 2016 да, именно в хаб всё, что пришло - рассылалось между остальными портами, где включён vlan_trunk Вставить ник Quote
dmvy Posted July 5, 2016 Posted July 5, 2016 Мультикаст на них чёто не очень хорошо работает, в остальном - обычный L2 свич. Основной минус - не умеют 100 на 1G SFP включать. 100М на оптике можно только на старом софте 2.00. Выше - заблокировано в 1G. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted July 5, 2016 Posted July 5, 2016 3.50 на ура соточные модули заводит. но - да, гиговые в сотку не переключить, только перешивать... Вставить ник Quote
