Вопрос:
Как, без анализа логов, оперативно определить с какого IP был поднят рррХ? В итоге нада табличка вида:
ррр1 1.2.3.4(ip-интерфейса) from 192.168.1.5(ip с которого этот ррр1 подняли)
и так для каждого ррр
а чем собственно анализ логов не устраивает?
или способ проще: ifconfig > iface.txt
и из получившегося файла php или perl скриптом на 10 строк формируется табличка любого вида
скрипт ip-up, который запускается при поднятии соединения.
Выгружает все параметры в переменные окружения:
PPP_IFACE PPP_TTY PPP_SPEED PPP_LOCAL PPP_REMOTE PPP_IPPARAM
Далее по условиям.
О скриптах и логах я знаю... Просто интересно, как получить информацию о маршрутизации тех самых GRE-паркетов, в которых и ходит инфа на/от pppX. Раз система знает на какой IP слать эти пакеты, то должна быть возможность это показать.
Спасибо за подсказку! На вывод ps ax|grep "options.pptpd" я смотрел, а вот заглянуть в /var/run/ppp*.pid я не догадался.
