Ставил на RH6.02, 6.22, 7.2 разные бинды (named от 4.6 до 9.1.ххх)
Валит линуха намертво. Мож кто сталкивался. Помогите плиз.
Не дайте на винду перейти.
Установил BIND 8.3.1 для Windows NT. Работает как часы. Хе-хе!
Это значит купить НТ сервер, а он немалых денег стоит. У людей же работает! Я и спрашиваю, мож у кого такие траблы были, как лечить.
Или все под виндой живут?
Нет исходных данных и никто на твой вопрос не ответит.
Ну не может линух валится от неправильной настройки бинда.
Настраивать по документации.
Для всех указаных дистров необходимо скачать пропатченные пакеты с updates.redhat.com, или с сайтов производителя.
Описываю ситуацию:
1. Версии линухов RH 6.02, 6.22
RH 7.2 (ядро 2.4.7-10). Даже железо менял, полностью.
2. Бинд ставил строго по инструкциям(что 8.хх версию, что 9.хх)
и все патчи.
3. Время между падениями различное. От нескольких часов до нескольких суток. Останавливаю бинд - линух работает, как часы.
4. Процесс падения линуха: вываливается дамп памяти и все ...
З.Ы.
Неужто ни у кого небыло такой проблемы?
Описываю ситуацию:
Очень похоже на кривое железо, которое проявляет свою кривизну при увеличении нагрузки. У меня такое было - лечилось уменьшением частоты камня, хотя температурный режим был в норме. Возможно глюки в памяти.
Проверь память - скорее всего в ней проблема (бинд память кушает хорошо). Или проверь на этой же машине без бинда, но чем-нибудь хорошим нагруженной (хоть Х-сы поставь и в них поиграйся).
