Два микротика между собой
Здравствуйте!Есть два кабинета,в каждом по mikrotik hap lite. К основному в кабинете подключен провайдер и настроен wi-fi. Нужно чтобы второй микротик подключался без провода к первому в другом кабинете,а потом уже по проводу к ПК. Кабеля возможности тянуть нет,свистков нет тоже,есть только два этих устройства. В каком режиме их друг с другом цеплять, как настроить, чтобы ПК получали по dhcp адреса с основного?Пробовал station,station wds, бриджевал eth-интерфейсы с wlan, ПК получает адрес от dhcp,но "неопознанная сеть" и ничего не работает, дефолтный маршрут на втором микротике прописан. Пробовал ставить на втором отдельный dhcp - та же история. Помогите,пожалуйста,опыта с микротиками немного совсем
Как вариант, на микроте который клиент создаете security profile с теми же настройками как и на точке доступа, в connect list делаете правило соединения с точкой доступа(указывате ssid и выбираете security profile который создали)потом коннектитесь к точке доступа, бриджуете на микроте клиенте wlan и интерфейс который смотрит в локалку и настраиваете получение адреса на этот бридж по dhcp, все должно заработать.
Соответственно на точке доступа dhcp сервер должен быть на бридже с wlan.
Edited by cameltrophy
точки сконнектил в режиме ap bridge - station,или нужно wds?
DHCP Client повесить на этот бридж,я правильно понял?
Сейчас висит ip на точке-клиенте(вешал и на бридж и на wlan1),прописан дефолтный маршрут на точку доступа,сбриджованы eth интерфейсы и wlan1,ПК подключенные к клиентской точки получают dhcp от точки доступа,соответственно шлюзом там указана она,ничего не работает,пинги ходят только до точки клиента.
Сломал голову совсем,тяжко дается.
AP bridge-station оставляйте.
Dhcp клиент настраиваете на бридже микротика-клиента, в бридже должны быть wlan и порт в который подключаете компьютер(по отдельности им ip не нужны), все маршруты на клиенте удалите, в настройках dhcp client поставьте галку add default route.
Как настроен NAT на Микроте который точка доступа?
Пробовали не то, что надо. На клиенте с пустым конфигом настроить станцию-псевдомост и сбриджевать с нужным eth портом. Будет работать как тупой конвертор.
Edited by Diamont
Сделал,микрот-клиент съел ip и маршрут,подключил ПК - тоже получил ip и шлюз,но история та же - неопознанная сеть и шлюз не пингуется,микротики разумеется,между собой пингуются.
Спасибо! Удалил все настройки,оставил только бридж и поменял режим на стейшн-псевдобридж.Все сразу заработало. Буду подробнее изучать, что всё это значит)
Всем спасибо за ответы!
Edited by ping8888
У ребят из микротика такое понимание работы. Станция - это когда микротик становится WISP + роутер. А псевдомост это АР-клиент в понимании нормальных людей.
  • 2 weeks later...
