Объединение 3 беспроводных каналов
Добрый день, не получается объединить три канала, имеется 6 штук SXT G-5HPacD r2 и 2 штуки 3011UiAS, собирал по мануалу: http://www.lanmart.ru/blogs/test_mikrotik_rb2011ls-in_and_sxtg_680_mbps_wi-fi
При двух включенных антеннах все работает нормально, как только включаю еще 2 все падает, ничего не пингуется, в чем может быть проблема?
Конфиг АР:
# jan/07/1970 02:50:15 by RouterOS 6.35.2
# software id = SBVB-UCHN
/interface bridge
add name=bridge1
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" management-protection=\
allowed mode=dynamic-keys name=profile1 supplicant-identity="" \
wpa-pre-shared-key=1111111 wpa2-pre-shared-key=111
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n/ac basic-rates-a/g="" \
channel-width=20/40mhz-Ce country=russia2 disabled=no frequency-mode=\
regulatory-domain hw-retries=15 mode=bridge multicast-helper=full \
nv2-preshared-key=111 nv2-security=enabled radio-name=1111 \
rate-set=configured security-profile=profile1 ssid=1111 \
supported-rates-a/g="" tdma-period-size=1 tx-power=2 tx-power-mode=\
all-rates-fixed wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic \
wireless-protocol=nv2 wps-mode=disabled
/interface wireless nstreme
set wlan1 disable-csma=yes enable-nstreme=yes framer-policy=dynamic-size
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether1
add bridge=bridge1 interface=wlan1
/ip address
add address=172.20.20.2/24 interface=bridge1 network=172.20.20.0
/system identity
set name=Krisha_1
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system routerboard settings
set cpu-frequency=720MHz protected-routerboot=disabled
Конфиг Client:
# jan/07/1970 02:55:39 by RouterOS 6.35.2
# software id = CRWG-CLBY
/interface bridge
add name=bridge1
/interface wireless
regulatory-domain hw-retries=15 mode=station-wds nv2-preshared-key=\
111 nv2-security=enabled radio-name=1111_1 rate-set=configured \
security-profile=profile1 ssid=1111 supported-rates-a/g="" tx-power=2 \
tx-power-mode=all-rates-fixed wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=static \
set wlan1 enable-nstreme=yes
/ip address
add address=172.20.20.3/24 interface=bridge1 network=172.20.20.0
/system identity
set name=Office_1
/system leds
Конфиг 3011:
# jun/28/2016 20:10:06 by RouterOS 6.34.3
# software id = 4KKJ-VNHT
/interface bridge
add name=bridge1
/interface bonding
add arp-ip-targets=192.168.70.2 link-monitoring=none name=bonding1 slaves=ether2,ether3,ether4
add bridge=bridge1 interface=ether5
add bridge=bridge1 interface=bonding1
/ip address
add address=10.0.0.98/24 interface=bridge1 network=10.0.0.0
/system clock
set time-zone-name=Asia/Krasnoyarsk
/system identity
set name=ROUTER_Office
set protected-routerboot=disabled
Edited by cameltrophy
Получилось сделать использовав EoIP, порты роутера в которые вставлены антенны добавил в бондинг с обеих сторон, прибил ip, затем между бондингами поднял eoip туннель и сбриджевал его с портом который смотрит в локалку с каждой стороны, все работает.
Конфиг 3011:
/interface bridge
add name=bridge1
/interface eoip
add !keepalive mac-address=02:E6:D5:18:16:64 name=eoip-tunnel1 remote-address=\
192.168.20.2 tunnel-id=1
/interface bonding
add arp-ip-targets=192.168.20.2 link-monitoring=arp name=bonding1 slaves=\
add bridge=bridge1 interface=eoip-tunnel1
/ip address
add address=192.168.20.1/24 interface=bonding1 network=192.168.20.0
/ip dhcp-client
add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no \
interface=bridge1
Конфиг SXT AP:
/interface bridge
add name=bridge1
wpa-pre-shared-key=******** wpa2-pre-shared-key=*********
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-onlyac basic-rates-a/g="" \
channel-width=20/40/80mhz-Ceee country=russia2 disabled=no frequency-mode=\
nv2-preshared-key=******* nv2-security=enabled radio-name=1111 \
all-rates-fixed wireless-protocol=nv2 wps-mode=disabled
/ip address
add address=172.20.20.10/24 interface=bridge1 network=172.20.20.0
Конфиг SXT Client:
/interface bridge
add name=bridge1
wpa-pre-shared-key=******* wpa2-pre-shared-key=********
/interface wireless
regulatory-domain hw-retries=15 mode=station-bridge nv2-preshared-key=\
******** nv2-security=enabled radio-name=1111_1 rate-set=configured \
tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=nv2 wps-mode=disabled
/ip address
add address=172.20.20.11/24 interface=bridge1 network=172.20.20.0
Остальные 4 антенны настроены аналогично, только на других частотах
