Развернули сеть из 17ти точек доступа UniFi OutDoor Plus - общая скорость не поднимается более чем на 25 Мбит - канал провайдера - 200! МБит - с проводными клиентами проблем нет
прошивка точек - 3.7.5.4969
Шлюзом стоит обычный компьютер с Pfsense - повторюсь с проводными клиентами проблем нет
между шлюзом и точками коммутатор HP 1620-8G
Так это же вайфай, остальное от топологии зависит. Нужна скорость -- кидайте оптику.
Продвинутая Outdoor Enterprise точка доступа в 11.n на дальности 100 метров дает порядка 60-65 Mbps в 20 Мгц на одного клиента - смартфон/планшет в DL ( когда он один активен на точке).
При 20 одновременно активных клиентах суммарная пропускная способность в 20 Мгц в Download порядка 50-55 Mbps.
В Вашем случае видимо у вас неправильное частотное планирование (точки мешают друг другу), а если сам отдельно стоящий Unifi Plus дает 25М, то видимо он не Enterprise.
Вы собрались подвижным юзерам со смартфонами бросать оптику?
А смартфон у нас 200Мбит хавает?
п2п п2мп не путаете, или Вы про 40МГц?
Да ну, на каких чипах? Или про какую активность идёт речь?
Энтерапраиз/не энтерпраиз как отличать будем, если они на одном линуксовом драйвере работают?
я же говорю об общей скорости всей сети! 200 с ликуем клиентов, 17 точек доступа, а на роутере не больше 25-30 мбит выходит на всех! Какая нафиг оптика, что за глупости? где тут может быть такое узкое место ? почти все точки подключены отдельными кабелями.
Также на отдельных точках наблюдается такое, что при более 20ти клиентах скорость передачи падает до нуля, и серфинг невозможен.
А Вы часом ZH не включили?
Ну и распределение точек в пространстве нужно планировать...
Edited by NewUse
Я совершенно определенно сказал про 20 Мгц в малтипойнт. Нагрузка Download подается на 20 смартфонов утилитой ixChariot ( на каждого клиента более 3 Mbps UDP трафика - эмуляция видео).
Atheros 802.11AC
По Вашему все компы на виндовс или линукс имеют одинаковую производительность?
Enterprise определяется функциональностью, пропускной способностью в малтипойнт, количеством активных клиентов и др.
Проблема в ЭМС. Займитесь частотным планированием.
Я заливаю кино на планшет на 38 мегабайт в секунду - более 300 мегабит. Но это 11ac, конечно.
Вы это сделайте c Outdoor AP на улице, на дальности, скажем, 100-150 метров от точки доступа.
Попробуйте посмотреть онлайн фильм Full HD ( в канале 20 Мгц на улице, удобно устроившись на скамейке где нибудь в парке).
ZH требует работу всех точек доступа на одной частоте. Если так, то ясно дело -они будут мешать ( создавать помехи) друг другу.
Все, или ПОЧТИ все? Это и может оказаться узким местом.
ну более двух по две висит на одном кабеле
ну вот в одном месте стоят три точки , разнес их на 1,6,11 каналы HT20 и все равно такая фигня - сканирование Netspot не показывает каких то серьезных чужих помех.
А ничего что они мешают друг другу внеполосным излучением? Поставьте везде мощность 6-8дбм и посмотрите на изменения работы. Размещение большого количества точек делается так, что бы все точки были закрыты друг от друга стенами или иными преградами, полностью перекрывающие излучение, тогда точки на прием не будут ловить помех друг от друга. Так же низкая мощность подскажет абонентам где находятся точки доступа - они смогут подойти к ним ближе, вместо того что бы за 5 стен смотреть на все палочки деления уровня сигнала и негодовать на скорость.
ну ладно вопрос с помехами надо решать отдельно, но почему вся сеть не вытягивает больше 25-30 мбит??
насколько на это может влиять длина кабеля?
есть отдельная точка Unifi Outdoor еще с прошлого года, которая на более чем 30 метровом кабеле постоянно отваливается, светится адрес 192,168,1,20 и adopting failed - а на коротком кабеле все хорошо работает
Edited by guguce
Входные супрессоры лана снять и проверить так, если всё заработает, надо менять, либо требуется перепрограммирование флеши, с выпаиванием, но этот вариант редкость.
