Доброе время суток. С GEPON работаем первый раз, поэтому пока есть небольшое недопонимание как это будет работать.
Имеется ONU BDCOM p1501c1, которая подключена к OLT BDCOM p3310c.
Вот допустим пока есть простой шаблон:
epon onu-config-template T1
cmd-sequence 1 switchport port-security dynamic maximum 5
cmd-sequence 2 switchport port-security mode dynamic
cmd-sequence 3 epon onu all-port ctc vlan mode tag 551
cmd-sequence 4 epon onu all-port loopback detect
exit
Решили на каждый PON порт делать свой VLAN и отправлять на коммутатор. Собрали стенд, вроде все работает, достали новую ONU из коробки, подключили оптику, ноутбук: все работает.
А вот теперь вопрос, а что будет с этой ONU если ее подключить к другому PON порту или вообще к другой OLT? Там будет другой шаблон, поэтому настройки перезапишутся? Или сначала ей надо послать какую нибудь команду?
exit
Добрый день.
На каждом EPON порту шаблон прописывается независимо. Если вы ONU переставите в новый EPON порт, то ее регистрация со всеми настройками из старого EPON порта удалится, а в новом она получит настройки согласно нового шаблона.
Так же будет и при переключении ONU к другой OLT. Сама ONU никаких настроек не хранит. Все настройки хранятся на OLT.
  • 2 months later...
А вот нельзя как-то пограмистам пожелать, чтобы тимплейт привязывался к маку онушки и не на интерфейсе а в глобальной секции?
Текущий метод привязки очень негибкий.
Добрый день.
Нам понятно Ваше желание, но есть один нюанс. Если у вас на порту EPON ограничен список vlan для каждого порта, чтобы избежать лишнего broadcast, а вы перенесете ONU с одного порта в другой, то получится, что у нее назначен vlan, который не разрешен в данном EPON порту. Для избежания подобного шаблоны привязываются не к МАС, а к EPON порту.
Ну, теоретически, перечень разрешенных виланов можно было бы строить динамически, по перечню онушек. Но это слишком многого я хочу :)
  • 1 month later...
Guest Влад
Здравствуйте! Подскажите пожайлуста в чем может быть дело! С олт сигнал приходит абоненту хороший например 18дцб!А с онушки сигнал приходит на олт 28дцб! В чем проблема можеть быть?
У меня та же песня: на UNO показывает от -22 до -24dB, при том все коррелирует нормально
с фактическим падением на делителях и кабеле.
А вот на OLT всегда показывает -33dB со стороны любой ONU.Я так понимаю это то значение
которое прописано в SFP-модуле как минимальное для данного модуля, у меня - "C+"(-33),
у тебя видать "B+"(-28). Вот отсюда и берется эта цифра (IMHO).
Модуль заказывал shop.nag. Конечно геморройно, но работает пока стабильно без ошибок.
Мониторить правда приходиться опрашивая ONU.
