Короче, такая трабла: надо ввести провода с крыши в подъезд. Для этого есть специальная труба, через которую заводятся антенные кабели. Оная труба залита сверху битумом, дабы дождик не лился в подъездный электрощиток.
Дык вот, надобно эту трубу сначала расковырять, а после снова залить герметично.
Вопрос в следующем: кто чем пользуется в таких случаях? Надо чтоб было быстро, дешево и сердито.
расковыряете.. кабель кинете.. берем полетеленовый кулек и делаем "пробку"вокруг кабеля, она нужна чтобы много герметика не бухать... дальше заливаете обычным герметиком, что на рынках продают... он выдавливаеться специальным "пистолетом".
Варианты: силиконовый герметик или монтажная пена. Без кульков и прочей лабуды.
Вещь сильная (таким, похоже, иногда швы в панельных домах промазывают). Но в продаже в больших емкостях таких не встречал. Конечно, если просверлить в битуме аккуратную дырочку, а не выковыривать его весь, можно обойтись тюбиком обыкновенного авто- или бытового герметика. Но вот если раздалбывать придется трубу целиком, объем понадобится нешуточный.
>монтажная пена
Сам думал, но что-то сомнения меня берут. Все-таки пористая структура, наподобие губки. Не начнет ли впитывать в себя влагу, а затем пропускать ее потихоньку?
А еще есть оконная замазка или автомобильный пластилин (оконную замазку уже имхо не делают)
Не понял, что за пистолет такой?
Спроси в магазине, где герметик в 330г картриджах продают
Скобарь, ....раздалбывать придется трубу целиком
Труба какого диаметра? И зачем ее раздалбливать?
Труба как труба. Сантиметров 5 в диаметре. Через нее идут кабели от антенны, радиотрансляции и кабельного телевидения. Причем все это хозяйство по всей трубе распределено таким образом, что непонятно, каким путем какой кабель проходит. Если сверлить в битуме аккуратную дырочку под свой кабель, то вполне можно зацепить соседние.
ЗЫ: Нонче попробуем ковырять, посмотрим, что получится.
монтажной пеной плохо будет. она плохо прилипает.
а на 5см диаметра неплохо подойдет пластиковая бутылка. режеш пополам и донышком сверху. и герметиком силиконовым. тока насухо трубу вытереть.
Вот народ чудит :) читайте мое сообщение :)
я говорил про герметик? говорил....
дальше"Но вот если раздалбывать придется трубу целиком, объем понадобится нешуточный.", я жи и говорю ... берем пакетик целофановый акуратно делаем из него пробочку---запихиваем его в трубу но не сильно глубоко... и сверху заливаем ГЕРМЕТИКОМ....
на рынок пойди увидиш тюбики круглые... чтобы из него выдавить нужен "пистолет" или ручка от молотка :) в крайнем случае.... объем помойму 0,4л...
стандартный тюбик 250мл... так что думайте.....
было залито битумом? так и заливайте им, родимым. или религия не позволяет?
кусок битума, консервная банка, 3 щепки = 0р. 00коп.
ага тока на крыше невздумай костер разводить чтоб битум расплавить. на земле расплавь а на крышу занеси расплавленную.
Пена прекрасно все задувает. Там пофигу что в трубе. У нас телевизионщики так делают, все путем. Окна вон и двери в квартирах ей пенят, там зазоры в кулак, все прекрасно получается.
Недавно мой родственник - канализационную трубу пеной заделал - странно но держит нормально ...
Так что для герметизации от дождя - не проблема ...
С битумом тоже нормально - только греть его , да и ошпариться можно ....
В общем, все оказалось намного проще. На трубу был накинут кусок стеклоткани, обмазанный сверху битумом. Выглядело так, как будто битум лили прямо в трубу в больших количествах. А на самом деле слой был тонкий. Короче, проковыряли дырку, всунули кабель, залили силиконовым герметиком (это раньше его было только днем с огнем, а теперь в магазинах есть какой угодно - хоть красный, хоть черный, хоть бесцветный).
Ну в Заповедях про битум ничего не сказано, так что, наверное, можно. :) Просто геморроя много с ним - разогревать (как минимум нужен примус или паяльная лампа), то, сё... Да ну его. Проще из тюбика что-нибудь выдавить.
