Добрый день!
Есть идея создать кольцо из 10 Wi-Fi антенн (Nanostation M2). Собственно, антенны уже куплены и установлены. Теперь нужно их "закольцевать" - кольцо нужно для обеспечения постоянной связи в случае пропажи питания на какой-нибудь антенне. Передаваемый трафик небольшой - порядка 100 мегабайт в сутки. Какое оборудование (коммутаторы) для этого нужно приобрести и установить?
Какая связь между питанием и отказоустойчивостью в данном случае? У Вас все на радио без проводов? Лучше уж тогда ospf, может?
Нет питания на точке -> не работает антенна -> нет связи -> нет передачи данных. Для реализации протокола ospf нужно покупать коммутаторы?
Речь про пять радиомостов?
10 единиц оборудования многовато для одного STP кольца. Делайте два кольца.
Если STP включён только на одном из мостов, то размер кольца неважен, сходиться будет быстро.
Обычный СТП не быстро сходится. И если у вас нет vlan, то всё будет удачно. Гуглите роуминг.
включайте stp на одном из мостов, и будет вам щястье
у меня такие конфигурации прекрасно работают
важно: свичи, включённые в кольцо, должны прозрачно пропускать bpdu (служебные пакеты stp)
например, на длинках это делается путём включения bpdu forward на нужных портах + глобально
а неуправляемые свичи их пропускают сами по себе, ничего специально делать не нужно
