Посоветуйте Гб сетевухи, для линка двух лок. файл-серверов
Для клиентов нашей сетки предусмотрен достаточно большой файловый сервер (видео, музыка короче классический вариант), но его стало мало и возникла необходимость объединения 2-х машин, но представлять их в локальной сети нужно как одно целое. Хотим объединить гигабитным (up)линком: сетевуха - сетевуха, возможно ли это, и на каком оборудовании, может кто то встречался с подобным...
Заранее спасибо.
PCI-64 либо PCI-Express. можно использовать матери с 1 интегрированным гигабитным портом (по шине CSA в случае интел, nForce3 250G либо nForce4 в случае AMD). В данном случае есть смысл попробовать технологию iSCSI.
ToSHiC, менять мамки - это дорого и не оправдано, хотелось бы знать модель и производителя гигабитных севух для PCI слотов. iSCSI - это целая возня, а нам нужно два серванта залинковать гигабитным каналом, посредством банальных сетевух, но все равно спасибо.
Дело в том что один товарищ порывался, но в итоге линк длиной всего 60 см., остался 100 мегабитным, подробностей не знаю. Вот меня всего и насторожило, не с проста это, надо бы со спецами совет держать.
Кабель надо прямой, а не кроссоверный
evil, iSCSI на линуксе - это просто. правда производительность не проверял ещё... а на счёт сетевух для PCI слотов.. тогда там таже далеко гигабита не будет. поток данных с харда до сетевухи 2 раза через шину будет прокачиваться, мегабит на 250 можно рассчитывать, вряд ли намного больше.
ToSHiC, машин по пингвином нет, на обоих стоит винда, но все равно спасибо, будем 250 подымать, все не 100, только на каком железе (я имею ввиду сетевухи), вот в чем вопрос, не охота эксперементировать, бюджет не позволяет...
а если харды на тачках SATA, тоже не больше 250 будет?
Заранее спасибо.
Хорошие сетевушки у Intel.
Но сначала надо выяснить, чего именно стало мало.
Ибо не факт, что таким образом вы сможете решить проблему.
idv, стало мало дискового пространства, винты уже не лезут в будку, на одной (она в сетке) 120 SATA и 160 SATA харды + карман и DVD-ROM, на второй (которую законектить к сетке хотим) 40 IDE и 80 SATA + карман и RW-шка (вместо кармана в последствии станет 160-ка), хотим собрать это в кучу, но с учетом что вся инфа будет доступна пользователям из локалки как одно целое...
а можно модель узнать или они все хорошие?
А вы не думали собрать просто быстрый сервер? С быстрой дисковой подсистемой?
В минусах - это будет стоить денег.
В плюсах - у вас не будет гемора с двумя серваками, их взаимодействием.....
Модели можно посмотреть на сайте у Intel'а. Есть смысл смотреть серверную линейку.
Угу, угу...
А еще есть смысл купить корпус за 30 баксов с 12 посадочными местами для 3.5 винтов (есть такие, D-computer, кажется, производит), дополнительный контроллер (SATA или PATA - смотреть, чего не хватает) за 15 баксов и не городить огород со всеми эти сложностями.
А вот когда упретесь в нехватку пропускной по PCI - вот тогда и переходить на другую платформу, возможно, серверную - если денег хватит :-)
P.S.
Я так понимаю, что сеточка маленькая, бюджетик хиленький -- а тут сразу: iSCSI, PCI-64... Помилуйте, откуда у них такие деньги? Вы на винты то посмотрите -- с миру по нитке, что называется... Так и решение им надо простенькое, бюджетное...
Читатель.,
Дада тут все с ног сбились где бы найти такие корпуса(кроче как чифтек пока дешевых не нашел), какая-то фирма по 30 баксов такие выпускает. Интересно когда в них все 12 винтов засунешь и на бок опрокинешь, корпус сложится как жестянная банка после удара ломом?
Promise 5000 баксов хочт за корпус под 15 винтов.
Прежде чем кидатся такими заявлениями ссылки выдавайте.
Угу, угу...
Таких приличных корпусов за 30 баксов не бывает, как и приличных контроллеров за 15.
У нас в серваке уже стоит 6 винтов по 200 Гигов, стоит контроллер Промизе за 60 уе на 4 сата и еще можно парочку таких поставить,
корпус InWin за 80 еу. правда блок питания поставили помощней не китайский и все пашит на полную мощьность, в часы пика скорость отдачи не падает ниже 8 Мег/сек на пользователя. Карточка старенькая Интел
Так что собирайте все в один корпус и не будет вам гемора
evil, всё упирается в пропускную способность шины PCI. ваианты с использованием сетевух, подключённых по CSA именно этот минус и исправляют. матери кстати с такими сетевухами уже недорого стоят (<100уе)
Насмешил. Ты посмотри, что у вопрошающего сейчас используется - это дает однозначный ответ относительно масштаба нагрузки.
Один приличный сервер с приличными дисками и одной приличной 100мбитной платой решит их проблемы.
idv, двух зайцев убить хотим, машины не только как сервера используются, вот в чем загвоздка, если бы не это условие, давно бы все порешили :))), порешали...
Хочу тоже файловый сервер увеличить, щаз пока 4x200Gb и 2x250Gb = 1.3Tb
Присмотрел корус, причем стоячный и всего 3U на 15 винтов (с горячей заменой). Хочу еще контроллер с Raid-5 поставить на 12 винтов, а 3 винта просто без всякого райда.
Корпус примерно 760$ стоит, а контроллер 430$. Остальное стандартное. Хотя не совсем, контроллеру надо PCI 64bit/64MHz, а это только серверная мамка умеет. Оперативки 1Gb можно взять Samsung original и проц P4-3GHz или AMD 64bit 3GHz.
Если 15 винтов воткнуть по 250Gb, то сервак даст порядка 3.5Тб пространства.
Вам ссылки нужны, их есть у меня, вот они:
3WARE 3W-7506-12 Escalade OEM + drv + 6 power splitters
http://www.alliancegroup.ru/catalog/prod.p...ml?m=84&g=22&s=
RACK 3100 IDE] Powerman RACK-3100IDE 650W бежевый
http://www.syslabs.ru/data/catalog/act02gr00793/
Вообщим сервак обойдется чуть больше 100тр.
В принципе, львиная доля денег уйдет на винты, так что можно их покупать по мере надобности ;)
Кстати, не кто не работал с контроллерами от 3WARE, а то пара вопросов есть у меня ;)
Убить двух зайцев у вас не получится. Если повезет, то они просто будут долго мучаться перед издыханием. ;)
Сделайте нормально, сильно самим себе жизнь облегчите.
idv, спасибо за совет, но сделать нормально - нужны деньги, а мы в кредитах, да еще и сеть на данный момент минусами так и прет, а юзера привлеч охота, значит будет отложено до нормальных времен, а вкидывать 200-300 баков на винты смысла не вижу, если вкидывать то пару кусков у.е., и не только на винты (корпус, контроллер и т.д.), чтоб раз и на долго, а если частями и что подешевле, себе дороже выйдет. Просто хотели из чего есть выжать максимум. Пока и так пойдет... (блин терпеть не могу эту фразу, и слова в ней нехорошие "Пока", "пойдет").
Всем огромное спасибо!
