Может это глупый вопрос.
Но есть задача, при замыкании 1-го и 3-го пина, при заранее закороченном 2-го и 6-го, добиться Up link на порту, что собственно и происходит.
А вот при размыкании 1-го и 3-го линк падает, но почему-то поднимается кратковременно периодически и опять падает, а надо чтоб не поднимался.
Трафик на портах не ходит петли нет, важно просто включать и выключать линк, замыканием пар.
Отключал auto-negotiation, установил скорость 100 Мбит принудительно, 10 Мбит отключил, все равно прыгает.
Что самое интересное, есть роутеры где при таких же настройках порт не прыгает, т.е. или up или down.
Что это баг в роутере или в настройке?
Подскажите, пожалуйста, что еще настроить чтобы порт не поднимался?
denisovvsh, в разомкнутом состоянии шлейф пары 1-3 вероятно работает как конденсатор малой емкости, который несущую ethernet частично пропускает и идет флап порта. Можно попробовать изменить качество шлейфа (изменить тип кабеля, увеличить длину).
Edited by DRiVen
Просто нужно размыкать все контакты сразу, либо, если это не возможно, нужно замкнуть между собой 3 провода, и размыкать их сразу.
