Поставили новый коммутатор, но у него оказалось недоступно управление - удалось зайти с соседнего коммутатора.
SW1#ping 192.168.1.208
Type CTRL+C to abort.
Sending 5, 8-byte ICMP Echos to 192.168.1.208 , timeout is 3 seconds:
UUUUU
no answer from 192.168.1.208
SW1#traceroute 192.168.1.208
Tracing the route to 192.168.1.208
Type ctrl+c to abort.
1 192.168.2.97 8 ms 1 ms 1 ms
2 192.168.1.1 3 ms 3 ms 2 ms
3 192.168.1.208 2 ms 2 ms 1 ms
Trace complete.
SW1#sh ver
Network Operating System
Copyright © 2006-2013 Orion Networks International, Inc.
Product name: Alpha-A10E
NOS Version NOS_4.14.1967.Alpha-A10E.002.20140212.(Compiled Feb 12 2014, 19:39:06)
Support ipv6: YES
Bootstrap Version Bootstrap_3.1.7.Alpha-A10E.0.20140120
FPGA Version
Hardware Alpha-A10E. Version Rev.B.1
System MacAddress is :f8f0.8271.146c
Serial number:
Alpha-A10E with
64M bytes DRAM
16M bytes Flash Memory
Switch uptime is 0 days, 0 hours, 16 minutes
SW1#sh ip route
INET route table - vr: 0, table: 254
Destination Gateway Flags Use If Metric
0.0.0.0/0 192.168.2.97 UGS 0 sw0 0
0.0.0.0/0 10.144.2.1 UGS 146 et0 0
192.168.2.96/27 192.168.2.104 UC 1 sw0 0
192.168.2.104 192.168.2.104 UH 137 lo0 0
192.168.2.118 f8:f0:82:12:e5:87 UHL 47 sw0 2
10.144.2.0/24 vxTarget UC 13 et0 0
10.144.2.1 00:00:00:00:00:00 UHL 6 et0 10
vxTarget vxTarget UH 44 lo0 0
127.0.0.0/8 localhost UR 0 lo0 0
localhost localhost UH 16 lo0 0
Что за vxTarget? Подозреваю, что проблема из-за 2-х default gateway. Конфигурация свича стандартная:
interface ip 0
ip vlan 2
ip address 192.168.2.104 255.255.255.224 2
!command in cmap_mode
!command in pmap_mode
!command in config_mode
ip default-gateway 192.168.2.97
Добрый день,
Необходимо зайти в boot режим коммутатора и потом ввести комманду "c". Будет следующий вывод:
[Alpha-A10E]: c
'.' = clear field; '-' = go to previous field; ^D = quit
boot device : rfa0
и если в строке boot device у указано не rfa0, надо изменить на rfa0.
Остальные строки нужно оставить без изменений.
В конце набрать yes для сохранения параметров.
Saving boot parameters...
Input 'yes' to confirm:yes
Done
[Alpha-A10E]:
Затем перезагрузить коммутатор.
После этого лишние маршруты должны пропасть.
Данный баг связан с тем, что небольшое количество коммутаторов с завода пришли с опцией boot device : et0, которая используется для тестирования на заводе.
