Исчем решение для телефонизации поселка,
наиболее интересным видим решение с применением радиомодемов с интерфейсом E1 ( нужен только стык по E1 между АТС ).
Нашел ссылку за 1999 год http://www.dateline.ru/doc/library/20/index.html
Кто нибудь юзает эти железки ,просьба высказать свои впечатления и рекомендации по выбору.Заранее спасибо.
Смотри РРС их навалом и ссылки здесь были. Мы хотели сначала воспользоватся (за $3500), но оптика оказалась дешевле на 500 у.е. В итоге стопарник положили :)
У тебя хоть расстояние какое?
до этого поселка,кроме стальных проводов на столбах (воздушка на 12 каналов ТЧ) ничего нету,расстояние до ближайшего узла не менее 40 км.Тащить сами понимаете совсем накладно.
В километрах 20-30 от поселка есть Радиомачта под 70 метров,
осталось проверить есть ли там прямая видимость.
Тоже ищу подобное решение, только у меня 3 точки ( http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=11829 )
расстояние,30,15,12 км..от базовой точки..
у меня траффик не ethernet,а синхронный канал E1
да и усилители ни к чему :)
Я же и говорю - подобное ...:))
30 км не подобно 20 км ?
Ptizz, бюджет какой?-легальность? просто в вашем случае я бы не рекомендовл бы радиолинк.... лучше бы оптику развесить....
а так смотрите на РРЛ http://www.vestnik-sviazy.ru/archive/09_19.../radiorele.html еще поищите РРЛ КОНТАКТ-11 приборы для настройки у них есть в комплекте(в отличииот астры где требуеться применить дорогие железки для настройки), в отношении КОНТАКТ-11 плохих-хороших отзывов я неслышал. на забугорные желеезки требуються очень хорошие деньги из опыта скажу Pasolink от NEC и Ericcson Mini-Link хорошие железки но дорогие... эриксон вообще требует для установки только мультиметр :) просто на выходе есть напряжение 0-2в
требования следующие :
1.Бюджет - 10 к$
2.Наличие действующих сертификатов,полная легальность ( кстати во сколько это обойдется ? )
3.Простота инсталяции,без доп.приборов
что скажете про это http://www.astra-c.ru/ ?
выглядит заманчиво
Ptizz, почитайте вышеследующее мое сообщение :) Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ АСТРУ!!! так как не соответствует пункту 3...
http://www.astra-c.ru/description.shtml
"Необходимое оборудование и инструмент:
1. Анализатор спектра 30 - 900 Мгц.
2. Переносной осциллограф 20 Мгц.
3. Мультиметр.
4. Набор гаечных ключей.
5. Отвертка крестовая.
если вас это устроит.....
из всего увиденного из разряда отечественного http://www.tecc.ru/html/obor1.html скачайте доку посмотрите.... все что нужно от вас так это обычные инструменты и все... а прибор которым настраиваеться система входит в комплект..... плюс применяються стандартные антенны офсетки.. при диаметре антены 1,2м и одном потоке Е1 дальность 40км обеспечена...
        3. Мультиметр.
спасибо,присмотрюсь
Недостатки: стоймость выше, требует вывода 220В на крышу(или постоянку) плюс интересно :) народ делает РРЛ но в комплекте не описываеться модем :) чтобы найти модем-IDU нужно залазить в другой раздел :) , , ,
народ я не конкурент всем фирмам, но просто если платить бабки то платить за хорошее... я не заставляю брать эриксон, нек, нокию, но судя даже по описанию http://www.tecc.ru/html/obor1.html более приблежаеться к разряду проффесиональных...
PS это мнение чисто субъективное, с точки зрения монтажника...
С точки зрения монтажника лучше не подходить к построению РРС.
В этом деле главное частоты. А вот где они?
Поэтому совет автору топика, если занимаешься профессионально -поднимай на ноги тех, кто может выяснить про частоты и готовься к тому, что за них возьмут до половины (а может и больше) стоимости оборудования. А, если просто на дачу телефон и на соседях заработать - забудь.
Сравнивать контакт и флокс дело неблагодарное. Просто вопрос. При каком дожде (слабом, сильном, ливне) линк 15-20 км на контакте рухнет? Я не смотрел подробно, но вроде что-то про 10 мВт пишут.
Alvarion BreezeLink, только если найдёте - их сняли уже.
точно,сняли,хотя кое-где еще лежат,
хорошо зарекомендовавшие себя радиомодемы,но на меньшие растояния ( до 7 км,макс.10 км )
про частоты помним ;)
РРЛ Флокс работает в диапазоне 1,5;2;4 Ггц,
насколько я знаю получить частоты в данных диапазонах почти нереально,на диапазон 11 Ггц намного просче.
да и ценник сильно отличается от отечественных разработок.
Не знаете случаем коэффициент готовности данного обрудования ?
хорошо зарекомендовавшие себя радиомодемы ....
ну да, хорошо ...
весь эфир на 2.4ГГц "укладывали" без малейших шансов для других ...
  • 6 years later...
Подниму тему. Есть задача - нужно соединить две АТСки (вынос с центром) через E1 (2xE1). Расстояние до 10КМ. Стоимость - как можно дешевле.
Какие есть варианты, подскажите пожалуйста ссылками ?.
Cпасибо.
Е1 дешево не бывает... Ищите Б/У Радиорелейку. Только там может оказаться больше 2-х Е1 в виде Е2 или Е3 и будет еще мукс.
Очень дорого .. я расcчитывал на сумму не более 80-100K рублей :(
Если PRI достаточно, то можно две циски E1-SIP и две WiFi точки c Ethernet. Еще и для передачи данных место останется.
возьмите БУ релейки...
тут в разделе барахолки поищите, контакты поспрашивайте... в принцепе у меня есть контакты одного товарища с этого форума торгует релейками БУ но без антенн- антенны, надо брать отдельно. Подробности в личку... диапазон надо брать в районе 11-18 ггц... 38 можно но антенны 1,2 особо не спрячешь, а релейки обнаруживаются практически только визуально :)...
