Ocean07 Posted June 21, 2016 Posted June 21, 2016 Здравствуйте! Хотел уточнить про ветки RouterOS. Если нужна максимально стабильная версия, то правильно я понимаю, что нужно использовать ветку Bugfix only? И второй вопрос, про CAPsMAN v2. На сколько стабильна v2? Насколько я понимаю она ещё в стадии тестирования? Вставить ник Quote
Ocean07 Posted June 21, 2016 Author Posted June 21, 2016 Current Судя по описанию на сайте (например тут https://www.wirelessguru.it/en/mikrotik/mikrotik-routeros-nuova-politica-di-rilascio-software) то в Current постоянно вносятся нововведения ну и исправляются баги. Нововведения могут привнести и новые баги... Т.е. получается Bugfix only более стабилен, теоретически. Оттестируют всё в Current а далее всё это переходит в Bug Fix (судя по новой политики обновления MT). Вставить ник Quote
SSD Posted June 22, 2016 Posted June 22, 2016 Current Судя по описанию на сайте (например тут https://www.wirelessguru.it/en/mikrotik/mikrotik-routeros-nuova-politica-di-rilascio-software) то в Current постоянно вносятся нововведения ну и исправляются баги. Нововведения могут привнести и новые баги... Т.е. получается Bugfix only более стабилен, теоретически. Оттестируют всё в Current а далее всё это переходит в Bug Fix (судя по новой политики обновления MT). То что вы описали относится к RC. Вставить ник Quote
Ocean07 Posted June 22, 2016 Author Posted June 22, 2016 (edited) Понял. Спасибо! А про CAPsMAN v2 есть какой нибудь комментарий насчёт стабильности? Edited June 22, 2016 by Ocean07 Вставить ник Quote
Ocean07 Posted June 22, 2016 Author Posted June 22, 2016 (edited) И всё-таки, на форуме MT ходят мнения что Bug fix это стабильная версия, где устраняются только баги, фичи новые не добавляют. Официальный ответ MT пока не нашел. Нашел: http://download2.mikrotik.com/news/news_67.pdf "New software release strategy We have introduced a new software release strategy, where bug fixes will be separated from new features. Now, you will be able to upgrade RouterOS without adding any new features, just the most important fixes. Starting from v6.31 you are able to select a release “branch” in the quickset upgrade menu and web download site. The choices are “Bugfix only”, “Current” and “Release candidate”. Bugfix only will only contain verified fixes, and no new features. Any version can be chosen to be a bugfix version, it is not indicated by the version number , but RouterOS will show the version type (starting v6.33). The Current release contains the same fixes but also new features and other improvements, sometimes also less critical fixes than in Bugfix. And finally the Release Candidate is more likely to a nightly build. We will not do intensive testing before publishing these, only check if the upgrade can be done and if most features work fine." Для себя я сделал вывод: "Bugfix only" можно читать как "Stable". Если не нужны какие-то новые фичи, а нужна стабильность то дорога к "Bugfix only". Edited June 22, 2016 by Ocean07 Вставить ник Quote
mafijs Posted June 23, 2016 Posted June 23, 2016 А про CAPsMAN v2 есть какой нибудь комментарий насчёт стабильности? OK! Вставить ник Quote
