Звонит чел и говорит: ваш свичь оказывает помехи на мой канал НТВ!
Я бегал, его выключал, стало работать, включаю, опять помехи (интерференция), с его слов. Сам не ходил пока не смотрел.
Народ в натуре это реально? Или что-то другое глючит?
Он говорит типа измерил фон и увидел что именно мой свичь генерит ему такие помехи.
Как мне быть? Убрать свичь куда-то еще не возможно.
Отрезать ему ТВ? :)
да вполне возможно что свич оказывает помехи - но в ответ чел надо сказать " Сам дурак" - припаяй провод к антене ;-)
помехи могут возникать только при очень слабом сигнале - тойсь большой удаленности передающего телецентра или при поломке антены - что бывает очень часто практически 50 процентов всех антенн надо ремонтировать....
Вот это точно, по поводу слабого сигнала.
Свич глушит его :)
Как быть?
Ну тогда рассказывай что там у тебя за Кузнецк-12
какое расстояние от телецентра ?
какая мощность передатчика НТВ в каком диапазоне?
что за свич ? корпус металлический ?
Что за антена ?
Как близко располагаеться антена и свич ?
провода антены и витой пары ....
итд итп ...
Кашмир, у нас было такое, но фонил не свич в щитке, а витуха идущая паралельно, достаточно было развести на 5 см и всё ок. (телик правда старый был, новые все вытягивали).
было такое. жаловались- жаловались. проверили. Сначала вытащили все провода из него- работает плохо нет ? так же(плохо). Значет свитч. Взяли это маленького шалуна и завернули в фальгу, так на раз 5. обмотали скочем, чтоб фальга не рвалась при засовывание его во всякие там места и все. по идее можно фальгу вообще заземлить, еще лучьше, но не делали . сделаешь раскажи че как
Что можно сделать:
Главное - придти к этому товарищу и припаять нормально его кабель антенный.
У нас было такое - экран вообще у чела отошел.
Если не поможет:
Проверить не фонят ли провода - методом вытаскивания из свитча проводов (свитч не выключать!).
Если свитч виноват - вынести его из щитка и прикрутить рядом к стене (можно в ящик, если несекьюрно).
diesels, а от перегревов в фольге свитч не страдает?
Подскажите в каком диапазоне частот идут наводки на тв-сигнал и кабельное телевидение. Мы стараемся не делать линии параллельно линиям кабельного ТВ, и свитчи ставим подальше от усилков тех же кабельщиков. Если в щите, например, стоит усилок - ставим категорически вне щита и да же не снаружи рядом с щитом. По шахте дотягиваем питание в чердак (подушку) и там крепим свитч в антивандальном ящике. Ящики антивандальные нужно землить, работает как дополнительный экран, кроме корпуса свитча (если корпус металлический конечно, если нет - корпус ящика как основной экран).
У меня (из-замалого бюджета) один свич оказался в щитке и ЗЛОБНАЯ бабка выключает его, говорит что телек плохо показывает, славо богу неуносит свич и то ладно /:) правдо клиенты напрягают но это уже не так сильно проблиматично!!!
Ну теперь обобщим общественно мнение!
1 Вариант: Помеха является наводкой от свитча на кабель телевидения в электрощите в распаечной коробке(либо крабе). Это решается путем нормального пряморучного закрепления по инструкции. Либо заматывается алюминиевым скотчем, который будет экранировать все эти сопли.
2 Вариант: Кабель идущий в квартиру является либо дербмом либо он вообще не телевизионный либо телевизр не фильтрует помеху. Заменить кабель!
В любом случае виноваты житель, ибо он влиятельный идиот мог обратится с жалобой на качество работы телевидения.
У нас была такая проблема со свичем тоже давал помехи на ТВ. Из положения вышли простым способом замотали свич в фольгу помехи исчезли. Через некоторое время заменили свич и новый уже не пришлось заматывать помех больше небыло
Да есть такое дело - фонят некоторые свичики - так же может фонить и витуха идущая рядом с антенным кабелем или антеной.
Решаеться - либо организацией экранирования с заземлением витухи - либо заменой или экранированием свича.
Было тут на форуме более подробное обсуждение подобной ситуации с хорошим объяснением почему так происходит -надо поискать.
У него там у одного такие проблемы.
Потому что все смотрят КТВ, а ему влом бабки платить в месяц и смотрит от общей антенны :)
Может быть не свичь завернуть в фальгу, а именно этот "краб" или как его там называют? Ну где развязка идет.
Свичь Cnet 8 портовый в пластике.
попроси кабельщиков помочь решить проблему..
Ммм - я бы сказал что проблема не настолько большая и трудная чтобы еще и кабельщиков сюда приптягивать - лишний шум будет только. Рецепты народ уже отписал - должно помочь
evil, не знаю, стоит так давно и не сгорел еще. простые дешовые хабы помоему вообще не греються. Ну чтоб грелись вообще не видел такого, могу и ошибаться, но сам такого не видел. Блок питание сам еще может довать помехи, еще какие.
diesels, спасибо, приму к сведению как альткрнативный вариант. Хабы на линию не ставим вообще, а свитчи греются (в разумных пределах), конкретно сурики и планеты, даже без антивандальных ящиков...
бабульки всевозможные так и наравят списать любые проблемы с телевизором на новый проложенный кабель :-) Все на него свалят, даже перенос в программе любимой сантабарбары на след. день...
Есть особо интересные экземпляры, которые утверждают что у них стали ноги болеть или зрение ухудшилось сразу после того как вы тут свой интернет подключали :-) Ну не скажешь же пожилому человеку что не интернет тут виноват, а старость и перемены в погоде... :-)
Может быть тот мужик тоже старой закалки? А то что у него телек начинает нормально показывать после того как ты свитч отключаешь... так это наверное потому что ты ему звонишь и говоришь "я свит отключил, как там у вас теперь показывает?" ну он конечно отвечает, "оо, дааа, вот так намного лучше".
Вывод - нужно самому смотреть изменения.. :-)
Ага, сегодня звоню ему, хотел договориться о том, когда он будет дома, чтобы прийдти починить его.
Так вот, он и говорит: о, вы что-то делали? стало намного лучше господа!
Я так подумал.. мл, ну да монтажники приходили, ковырялись.. но точно не знаю :)
Он сказал спасибо, и если что не так, он мол позвонит :)
Бред, ну бред :) Наверное понял что это не от нас :)
Всем спасибо за быстрые и хорошие ответы. Теперь знать будем что все же такой факт имеет место быть и как избежать такого, с помощью фольги :)
