Есть задача организовать мост на 1 км.
Одна антенна на фасаде 6 этажа жилой девятиэтажки(2.4 загажен), вторая на крыше нежилой пятиэтажки(эфир в этом направлении достачтно чист, за зданием начинается промзона). Почти прямая видимость - немного перекрывают обзор верхушки двух тополей.
Делать думаю на микротике, т.к. с ним у меня все хорошо. На убикуити делал мост зимой - опечалил минимум настроек...
В связи с этим появились вопросы.
1. Какой стандарт выбрать? Понимаю что лучше 5, но не придут ли ко мне незваные гости? Город милионник. девятиэтажка почти в центре города.
2. Какое оборудование брать? Нужно вытянуть 40-50 мбит. Сейчас присматриваюсь к SXT Lite2 и SXT Lite5. Потянет оно? Антенну на жилом доме большую ставить не хочется дабы не привлекать внимание.
3. У SXT Lite5 диапазон рабочих температур от -30. Как оно поведет себя в -35? У нас зимой такие морозы бывают.
Edited by Leninxxx
1. на 2.4 точно не придут, благодаря загаженному эфиру и фактическому отсутствию регулирования диапазона
2. лично я бы решил задачу двумя PowerBeam M2-400. в указанных условиях связь будет отличной, несмотря на загаженный эфир
а внимание привлекает не антенна, а излучение
rdc
Какие проблемы можно ждать в 2.4 кроме загаженности эфира домашним вайфаем? От сотовых БС проблем не будет?
Вешать полуметровую тарелку не даст заказчик, только если не будет другого выхода. И вообще, почему все так любят убикуити? вот объясните мне его преимущества перед микротиком? Из того что знаю я - при аналогичном железе стоят дороже при этом значительно проигрывают в функционале(у МТ на борту файер, шейпер и т.д.). Если не прав может просвятите?
Простая настойка, одинаковая цена. Чтоб Микротик завёлся и работал лучше чем ЮБНТ, его надо настаивать и этот процесс не самый быстрый, из коробки он не работает, приходится сбрасывать дефолтный конфиг, ЮБНТ же работает после двух кликов мышки.
Про цену: в НАГе цены на сегодняшний день:
Unifi AP - 5 099 руб
MikroTik RBcAP2n - 3 237 руб
или
Ubiquiti Nanostation Loco M2 - 3 569 руб
MikroTik SXT Lite2 - 3 209 руб
Настройка МТ нужна так же как и любого другого оборудования. Из коробки работает почти все, но не так как хочется.
Не так давно делал мост на Loco M2. Потратил часа полтора на настройку. Скорее всего из-за того что это был мой первый опыт. Базовая настройка МТ, у меня, занимает пару минут. К слову сказать - я почти никогда не сбрасываю его конфигурацию))) Как минимум из-за того что настраиваю их по вафле, а в сброшенном МТ вайфай отключен.
Но на самом деле я не спорить сюда пришел а совета спросить.
В-общем посмотрел я подобнее PowerBeam M2-400. По-характеристикам штука очень неплохая, но это не лучший вариант для фасада здания выходящий на проспект. Нужно что-то значительно компактнее.
Если повесить непосредственно на сотовую вышку - наловите помех. А в остальном, два PB M2 на километр в городе работают прекрасно.
Можно попробовать со стороны заказчика поставить Nanostation M2, но связь заметно ухудшится.
Чем компактнее - тем хуже будет работать.
Можно на двух NM2 сделать, но… физика неумолима.
Кроме того, эфир со временем загаживается всё больше и больше.
Выигрывают.
Есть целый спектр 802.11ac железа, в том числе дешёвые Litebeam 5AC-23, отлично решающие вопрос многоточки в частном секторе.
Есть релейки airFiber, самые дешёвые в своём классе - у MT такого оборудования вообще нет.
Большой выбор диапазонов - от 900мгц до 24ггц.
Это вы плохо копали настройки.
Network Mode: Router
Configuration Mode: Advanced
и будут вам и файер, и шейпер, и т.д.
Вот и ещё один плюсик.
Сброшенный убик работает как клиент, его можно подхватить с базы и настроить удалённо.
Да знаю я... ((( была б моя воля - вытащил линк на крышу и поставил нормальную антенну.
Спасибо, на самом деле заинтересовали. Обязательно покопаюсь.
Это скорее вопрос философии. ни плюсов ни минусов я тут не вижу.
Еще раз подумав про физику пошел искать компромиссное решение.
Углядел я на AirGrid M2-16 с относительно небольшой антенной, да к тому же и решетчатой.
Кто-нибудь их использовал в качестве моста?
40-50 мбит AirGrid не потянет, так как у него всего 1 поляризация
Можно подробнее? Как-то у меня в голове не укладывается взаимосвязь одной поляризации и маленькой скорости?
Кстати нашел на маркете отзыв - дядько пишет что на 1 км стабильно держит 60 мбит.
У них практически одинаковый размер антенны - 37см, против 42см у PB M2-400.
При этом, у грида одна поляризация, а у бима - две.
Ещё у бима антенна гораздо чувствительнее.
И процессор в полтора раза быстрее прочих M2 устройств - такой же, как на Rocket M2.
2db это огромная разница для линка 1км?
А проц - чтобы в полку загрузить проц на мосту надо очень извратиться, имхо.
Я недавно на пролёте грид-грид заменил один из гридов на бим - получил устойчивую MCS15 против MCS13 ранее.
Скорость, соответственно, выросла примерно на треть.
