Размещение делителя в муфте а также в специализированных боксах
10 часов назад, Drue сказал:
несваренные волокна
Понял. Но на самом деле рискуете.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, pgoloyad сказал:
Кстати у ССД есть отдельная номенклатура ложементы под сплитеры Л2-СП называются. стоят чтото около 12 рублей. Ставятся на штатные места стандартных ложементов.
Покупал такие для МКО-П3
Ссылка на сообщение
В 07.03.2018 в 12:26, pgoloyad сказал:
самая простая рацуха видится ставить в муфту побольше кассет. К примеру несваренные на одной укладывать, сваренные на других. МОжет под каждый сплиттер выделить кассету. Затраты копеечные, а порядку прибавится.
В 3645 ложементы не съемные, они отлиты вместе с кассетой. Смысла нет делить по кассетам, если сплиттеры свариваются в гирлянду. У абонентского сплиттера выходящие волокна угнаны на уровень выше(во вторую кассету).
Все выходы и входы сплиттеров, кроме абонентского, разварены.
Изменено пользователем Drue
уточнение
Ссылка на сообщение
Решил поэкспериментировать с креплением кабеля в МКО-С7. Перевернул железяку с четырьмя зажимами, буду использовать отдельный зажим для магистрального кабеля.
На последнем фото слева муфта по-старому, справа экспериментальная.
e354d0a3d5e9t.jpg4e8f35c115d0t.jpg2ef9f38b2e76t.jpgc88a3db7d7ddt.jpgd15c8c306a4ft.jpge8d8e6f863e5t.jpgd556a5d9841at.jpg
Ссылка на сообщение
@Drue друг, а ты можешь фотки на форум запилить? Радикал это зло полное. Я 5 раз жму, чтобы увеличить, а там только реклама на весь экран лезет...
Ссылка на сообщение
@Drue , мне кажется всё таки проще кассету купить...Аккуратнее будет смотреться и без лишних телодвижений. Там без кассеты дополнительной. Но я купил, поставил, получилось достаточно гармонично...
Ссылка на сообщение
21 час назад, Bachaa сказал:
С Адблок плюс не лезет. На форуме такой объём не залез бы, надо пережимать. Ок, не буду радикал юзать больше.
14 часов назад, sauroneg сказал:
Тут две кассеты - нижняя под магистраль, верхняя под абонентов. Можно было сплиттер и в нижнюю кассету запихать, но волокна между кассетами все равно перепускать надо.
Вот уже сваренная муфта.
photo_2018-08-16_11-14-54.thumb.jpg.4aca3368e814844bc77bb09c26307be2.jpgphoto_2018-08-16_11-14-53.thumb.jpg.e550a6667256b2604acdb2b4e6fc50e3.jpg
Ссылка на сообщение
Я вот так делаю (GJS-1-D) 2018-07-22_12-41-24.thumb.JPG.747597deb0763c29c54e42e7244e2989.JPG в самой кассете стараюсь делитель не располагать. За 4 года эксплуатации проблем не было.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, BeHalf сказал:
Верхний ввод не заюзать уже?
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Drue сказал:
Почему нет? без проблем. Мы вообще стараемся не тащить в муфту больше 8-10 кабелей, поэтому изначально 3 вводов за глаза, но если уж совсем припрет, то и верхний можно использовать.
Ссылка на сообщение
Вот так у меня получилось. Нижняя кассета под сварки магистрали, верхняя кассета под делитель. Достаточно органично. Хвост от делителя на нижнюю кассету проблем не составляет перебросить. В случае чего, верхняя кассета отстёгивается и магистраль можно переварить.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
@sherwood
У муфты МКО-С7 есть несколько ревизий.
1. МКО-С7/48-1КС1645-К-2ФТ16
Номенклатурный номер: 130105-00934
https://www.ssd.ru/mufta-kross-mko-s7-48-1ks1645-k-2ft16-2-fitinga-16-mm
Это самое бестолковое явление этой муфты. Ибо в слове КРОСС в понимании "сетевиков-оптиков" должно быть разъемное соединение, которого там не предполагается. Муфта полезна в первую очередь тем, кто последнюю милю строит дроп кабелем типа бабочка, но не использует коннекторы, а варит отводы на дома напрямую на свободные волокна. Однако остается непонятным как производить крепление в этой муфте самих дроп-кабелей. Т.к. резиновые хвосты (эластичные заглушки) в первую очередь имеют герметизирующую функцию, а вот фиксаторы дропа они посредственные.
Я в таких муфтах из-за неимения под рукой нормальных как-то варил стыки магистральных кабелей на 24 волокна. В нее заскакивает 3 кассеты КС-1645 (по 16 стыков)
2. МКО-С7/А-8SC-2ФТ16
Номенклатурный номер: 130408-00041
https://www.ssd.ru/mufta-kross-mko-s7-a-8sc-2ft16-2-fitinga-16-mm
Вот эта муфта оправдывает свое название. Это кросс-муфта на 8 соединений. Производитель утверждает, что она рассчитана только под одну кассету КС-1645, но мне показалось что и две заскочат. Я не пробовал, но как проверю отпишу тут же. Эту муфту можно использовать как муфту под оконцованный делитель (максимум 1х8). Однако входной хвост делителя придется вваривать в линию сваркой. Т.к. в этой муфте нет возможности штатно установить 9-й адаптер. Однако у нас (в России) на рынке нет делителей с короткими хвостами (скажем см по 15-20) то при установке в нее делителя (колхозным образом на стяжку) с длиной хвостов по полтора метра имеем жуткий ад. Где-то лежит одна эксперементная муфта. Найду, покажу фотку.  Что мне в этой муфте ОЧЕНЬ не нравится, так это то, что в ней нельзя по нормальному закрепить адаптер. Он болтается в отверстии как дерьмо в проруби. Надо хотя бы по одному отверстию под крепление адаптера. Даже можно и без резьбы под винтик. Хотя бы чтобы саморезом можно было зафиксировать адаптер. В отверстия для подключения абонентов на этих муфтах заходит оконцованный разъемом SC кабель, что позволяет подключать абонентов готовыми кабельными сборками. Ну или подваривать на дроп пигтейлы, как это делаю я.
3. МКО-С7/С09-10SC-2ФТ16
Номенклатурный номер: 130408-00060
https://www.ssd.ru/mufta-kross-mko-s7-a-10sc-2ft16-2-fitinga-16-mm
Наиболее продуманная кросс-муфта.
В отличии от муфты, которая выше в описании, в этой муфте стоит уже две кассеты. Причем одна расчитана под сварку обычных волокон, а во второй стоит ложемент Л2СП, в который надежно фиксируется PLC сплиттер в мини-корпусе. Причем если устанавливать сплиттер 1х8 полностью оконцованный, то входящий разъем можно подключить к одтельно расположенному адаптеру. В который подключается пигтейл, подваренный в первой кассете к линии.
Хорошая муфта. Цену ей бы в 850-950 рублей то была бы бестселлером. А так просто один из вариантов.
4. МКО-С7/CМ3-2/4SC-2SC-2SC/APC-2SC/APC-2ФТ16
Номенклатурный номер: 130408-00042
https://www.ssd.ru/mufta-kross-mko-s7-cm3-2-4sc-2sc-2sc-apc-2sc-apc-2ft16-2-fitinga-16-mm
Это на самом деле была первая муфта в продаже из этой серии муфт.
Из всех типов муфты С7 считаю эту самой лучшей и продуманной. И было бы у этой муфты светлое будущее, если бы не жадность производителя в оценке стоимости этой муфты и делительных модулей. Муфта сделана под модульные делители на 4 и 8 адаптеров. Правда для меня осталось тайной зачем в одну муфту ставить каскадом два адаптера на 4 порта.... В муфте есть два адаптера под пигтейлы, которые видимо должны были подвариваться к линии. Видимо делалось под заказчика с какой-то особо извращенной формой видения построения PON сетей. Эта муфта была бы идеальна с одним адаптером для пигтейла и возможностью подключения модуля на 4 или 8 розеток. Причем эти самые модули мне попадались двух типов. Один просто фиксировался на защелки, второй уже крепился болтиком. Защелки иногда промахивались мимо пазов, т.к. производитель не мог качественно покрасить порошком рамку под делитель. Вероятно сперва хотели под гальванику, А потом стали красить порошком и все размеры поплыли. Ну нашли решение крепления модуля в виде болта. Тоже годно. Я пробовал оба варианта.
Жалко, конечно что с гальваникой не пошло. Было бы ОЧЕНЬ красиво.
Видимо моржа в 200% показалась маленькой. Стали экономить и красить порошком.
Что касается делителей.
Модуль М3-4SC-1PLC 2,0-1/4SC/APC-4SC/APC -ССД У
Номенклатурный номер: 130409-00409
https://www.ssd.ru/modul-m3-4sc-1plc-2-0-1-4sc-apc-4sc-apc-ssd-u
Модуль М3-8SC-1PLC 2,0-1/8SC/APC-8SC/APC -ССД МПА3/ММА3
Номенклатурный номер: 130409-00367
https://www.ssd.ru/modul-m3-8sc-1plc-2-0-1-8sc-apc-8sc-apc-ssd-mpa3-mma3
Ценники просто аховые. Я честно не понимаю, почему оконцованный делитель с длиной хвоста 15 см в пластиковом корпусе весом 10 грамм + 4 или 8 адптеров стоят ТАКИХ денег.
Не удивительно, что на рынке полно "подделок" по 250 и 500 рублей. На качество сигнала они не влияют. Просто не приносят ССД мегапроценты прибыли.
Но благодаря жадности экономистов компании ССД ее конструкторы придумали множество других вариантов, чтобы закрыть дыры в своем модельном ряду, позволив людям работать с обычными делителями и не покупая за мульен кусок пластика в 10 грамм и несколько адаптеров.
АМИНЬ.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Bachaa сказал:
Спасибо, думаю это в самый раз.
Ссылка на сообщение
А самосборное решение вам не нравится? Оно получается дешевле примерно на 300р. И ничем не уступает решению из коробки от ССД.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, sauroneg сказал:
Если это технически грамотно и продумано, я за и тем более еще дешевле. Только я упустил Вашу мысль где Вы это предлагали.
Меня очень устраивает бокс для PON, но туда не воткнуть магистральный кабель многожильный.
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, sherwood сказал:
На два поста выше, вместе с фото.
А расчет и другое по этой муфте в целом
Ссылка на сообщение
у нас последнее время ртк лютует по трассам муфт наварили мток-в6 и в них ввода заканчиваются ой как быстро. придумали варить дроп по 2-4 волокна на абонента и заводить кабель по 24 волокна чтоб потом на запасе через  транзит еще пару муфт повесить
Ссылка на сообщение
В 25.08.2018 в 02:33, Bachaa сказал:
После пары прожженных кабелей при усадке, думаю юзать такие как распределительные, но не нравится эти резинки, которые ещё и затыкать надо.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, 1ceman сказал:
Купите нормальную горелку, которая красное пламя дает, а не синее.
Ссылка на сообщение
@Bachaa внешне их как-то можно различить?
Ссылка на сообщение
Внешне нет. Продавцы должны знать.
Ссылка на сообщение
На нижней кассете каскадом 3 FBT делителя
От каждого на свою кассету выводится хвост, к которому подварен PLC делитель 1х4, к которому, в свою очередь подварены отводы на 3 улицы.
Вот такая схема.
Муфта является выносной от магистрали. Чтобы никто случайно не повредил волокна в основном кабеле.
Ссылка на сообщение
Делитель 1*8. Лучше всего сажать через розетки, чтобы потом при неисправности не пришлось варить заново. А так из розеток выдернул и новый делитель поставил.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
