Использую девайс Compex TH102 в режиме моста (HPNA-Ethernet), на другом конце PCI карту Compex HP10, кабель 2 метра (в комплекте с HP10).
Заметил такую странную особенность в одну сторону (от моста к PCI)
файл закачивается нормально, а в другую с большими тормозами или вообще связь обрывается. Пинг со стороны HPNA при больших размерах пакета не постоянный (большой процент потерь). ОС W2k server. В чем могут быть проблемы?
Нет возможности попробовать межну мостами, без PCI?
Очень волнующий вопрос, т к на столе лежит счет на эти железки, а я никак не решусь, брать или нет.
В эти выходные (8 февраля) на том же оборудовании подняли линк на 350 метров на полевке. Работает в обе стороны отлично. На мосте горят все пять лампочек скорости. Клиент доволен, и мы тоже.
Кстати, грозозащиту надо вешать?
В схеме TH102A -2 метра кабеля - DLINK 520 PCI Win2000 глюка не наблюдалось
в схеме TH102A - HT102A глюка также не наблюдалось
Вариант:
переключить в router mode TH102a и посмотреть наличие глюка
ООО, народ, слушайте мою быль по HPNA Dlink 520........
В общем так, нужно было сделать линк для 1 клиента примерно 450 метров по крышам и между домами. Протянул полевку П274 (новую естественно). Карты Длинк.
Все встало, линк пахал, клиент доволен. ставил почти год назад.
НО, начались НО.....
Грозы благополучно пережили (грозазащита стояла, аналог АПС для витопарника)
В декабре линк накрылся :-( Без видимых причин. Одна карта даже системой не определяется. Отдал по гарантии. Местный дилер Длинка долго морочил голову с обменом, типа на Длинке проблемы с этими картами. Вроде обещают новый релиз этих карт.
Наконец дали, но опять 520, и видимо ремонтные (флешка точно паялась на них) проработали 2 дня. Опять система не может карту опознать. Дали теперь временно Zyxel PPC 10 (HPNA 1.0)
Пока работает.....
у ХПНЫ делинковской очень легко прошибалась флеша
об любой статики и даже если в комп втыкать в включенным питанием.
я бы очень порекомендовал карты DT5.500
5мегабит на любой меди заводится с подпинка.;))
единственное что надо - 4 проводника
