всем привет.
Словил глюк. Nanobeam 5.5.6. Вдруг неожиданно у пользаков стали пропадать пакеты и пинги качать.
К слову параметры радио были стандартные до клиентов. Но выглядело это как помеха.... Заметил в интерфейсе бима дистанцию 30км... тогда как клиенты в 2км.
Кроме того аптайм клиентов одинаковый как будто было отключение света. Посмотрел по другим секторам такого нет..... Перезагрузил прошло. Пока не перезагрузил по всем клиентам потери пакетов при нрмальных показателях радио. Что это такое? Впервые вижу и как понимаю никак не понять что есть проблема, пока не сделать пинг.
В другом месте на другом устройстве также на биме на 5.6.6 точно такой же глюк.
Опять все показатели радио в идеале, просто теряются пакеты или не идет траффик вообще, на разных устройствах подключенных к биму по разному.
Либо что-то вроде:
пинг
120 мс
60мс
30мс
2мс
таймаут
120мс
и тд по циклу
или например вообще не идут пакеты. одни таймауты.
Перезагрузка сектора точно также решает проблему. Не могу понять что это, кто сталкивался?
Edited by Kirk
Это надо с двух сторон переобжать коннектора ,далее по возможности сменить витую пару. Да и вообще вы не одно скрина не выложили, может у вас упало качество или большие шумы.
Еще раз, только на бимах, один и тот же глюк на разных устройствах. За годы не сталкивались с этим ни разу. Ничего общего с физикой это не имеет. Трассы короткие и новые и старые и разные. Везде все в 100мегабит. Дело в логике.
В последнем случае когда прошивка 5.6.6 раньше в качестве ап стоял нс м2 и за несколько лет ни разу такого не было. Поменяли на бим и через 2 дня случилось то же самое, что и на биме в другом месте. Они с разных партий. Когда это случается ап доступна. И ап видит клиентов с отличными показателями и своим обычным ccq.
Но при этом на клиента зайти невозможно и он может и пинговаться и не пинговаться или пинговаться с потерями пакетов.
На данный момент ничего умнее не придумал как поставить вотчдог, но это вообще не выход.
наблюдения по глюку добавились.
станции при появлении глюка в беспорядочном порядке начинают отваливаться. иногда отваливаются,иногда нет. в одном случае висели все, но пинга не было до них. в другом случае через пару минут из 15 остались 3,а до того как отвалились, то из списка пинга на апшке они исчезли. то есть по сети не видны были.
Проверяйте на предмет флуда со стороны cpe.
А природа этого глюка вообще в чем? Почему станции начинают сыпаться и назад уже не подключаются до перезагрузки. Почему на них не падают показатели радио, а траффик перестает ходить и устройства не пингуются.
О каком флуде идет речь и как его выискивать? Это не какой-нибудь встроенный stormcontrol, который отключает порты на взрослых железках?
Странно что этих проблем на нсм2 не было. Такая проблема возникла именно при переходе на бим. Попробовал и на 5.5.6 и на 5.6.6 и разные излучатели. Ничего не меняется. Таже проблема.
Edited by Kirk
  • 1 month later...
Так проблему и не решил. Производитель разводит руками и типа проблем совместимости устройств нет. Может ли как-то неадекватно работать автоматический расчет расстояния так чтобы были такие проблемы вследствие переотраженки или помехи?
Я онажды на такой же схеме видел подобный глюк и успел в это время увидеть что база до дальнего клиента видела некорректное расстояние в 10 раз больше чем на самом деле. Но это было лишь однажды и больше не повторялось. Может быть здесь подобная проблема или какое бы расстояние оно не видело к полному отвалу клиента и прекращению трафика оно не приведет?
Ах да полоса у меня 10мгц, производитель предложил перевести в 20мгц.
В общем какие-то инсинуации от безысходности.
Edited by Kirk
  • 2 weeks later...
у нас было такое мучались неделю, тоже с разношёрстными клиентами (как здесь писали не совместимость, тогда актуальны были прошивки 5.5.8) потом заменили базу на бридж м2 и всё прошло
если прошивки на клиентах - базах разные, обновить на актуальные 5.6.9 на всех как вариант
Edited by Adim
прошивки пробовались, на тот момент 5.5.6, ничегоне менялось. Причем где-то такой конфиг живет. А вот в одном месте просто постоянно отваливается трафик, раз 8-10 в день и тчо провоцирует непонятно. Сначала останавливается трафик, потом по желанию базы могут наччать отваливаться клиенты с базы. И пока не перегрузишь ее, не нормализуется.
Обращались к официалам, ничего конкретного кроме как все совместимо не отвечали. На юбикьютовском форуме тикеты с подобными проблемами есть, ответа конкретного по ним нет или решения.
Мы также проблему никак не решили. Сейчас вместо одной антенны стоит несколько АП и те бимы, окторые приводят к перезагрузкам просто свалены на др антену. Но это лишь временный вариант, как решить на постоянку не знаем. Тем более что решили вместе ns m2 в качестве ап использовать бимы.
Есть предположение, что все таки какие то конкретные случаи с радио вызывают это. Возможно где есть переотраженка, в прекрасный момент криво видится расстояние до точки и становится все плохо, но проблема в том, что эсперементировать там больше не можем. Нужно просто известное проверенное решение по проблеме, раз мы не одни страдальцы.
