Понятное дело не все любят восьмёрку, но мы тянем именно его, по зданиям считаю очень удобно вырезать трос и примотать грубо говоря к любому торчащему гвоздю))
По опорам чуть сложнее, подвешиваем примерно как и все у нас: траверса из стального уголка притягивается шпилькой к опоре, на траверсу крепится один или более зажим, который держит трос в кабеле..
Сам зажим ребята изготавливают из того же что и траверса уголка 35мм и полосы, в которых на фрезерном станке делаются проточки, сверлятся два отверстия под стягивающие болты М6.
У других операторов видел зажимы- похоже проточки в них делались болгаркой.. я не знаю насколько это трудозатратно, но и на вид и технологически фрезой круче...
В общем наш вариант держит фидер хорошо но требует немало времени на изготовление зажимов.
Пробовали приобрести заводские зажимы на лансете, но в них не понравился тонкий гибкий металл, подойдут максимум как поддерживающие на коротких пролётах.
Пришла в голову мысль Уколхозить монтаж- например вкручивать в траверсу рым-гайку, в которую петлёй можно продеть трос, не разрезая его.
Ведь часто наблюдаю что вырезанный трос просто затягивают обычным кабельным зажимом и норм..
Или что ещё можно придумать?
Можно не изобретать велоСЕПЕТ, а использовать клины для такого типа кабелей.
если клины - клиновидный зажим - то у него есть неприятное свойство при перетяге или пролёте 50м и более сдёргивать оболочку кабеля, бывает что вместе с трубкой... хотя наверняка вы это и сами знаете...
плашечный зажим с лансета, тот что из тонкого металла хорошо держит многомодульные кабеля, там и перепонка толстая и на тросе толстый слой полиэтилена, а на кабеле типа ОПЦ бывает что и выскакивает кабель, я лично просто подгибаю пассатижами губки покруче и всё, висит, вылетает только если кто сорвёт или ветка толстая/дерево на кабеле повиснет. На многомодульном кабеле был как то вылет с этих креплений, но это во время шторма деревья поломало и на кабель повалились толстые ветки, но крепления с кабеля сорвали слой полиэтилена до троса... тоесть нагрузка некислая была.
Клинам не лежит душа доверять)) да и по цене эти 2 клина и кронштейн с лентой не очень то и выгодно выходит..
Вот такие зажимы не выскакивают, в отличие от плашек.
такой зажим годится только как поддерживающий, если его нельзя приварить или прикрутить к траверсе или кронштейну..
Оужс, почему-то был уверен, что все эти колхозные решения с траверсами, самодельными ППО вместо натяжных зажимов и прочий мрак закончился в середине 2000х с появлением на массовом рынке нормального крепежа, ан нет.
ТС, а почему бы не делать всё по технологии? Анкерная опора - лента, УКН, РА-8. Промежуточная опора - лента, УКП, ППО. Возьмите каталог Волскома, всё придумано и посчитано, очень бюджетно, особенно в сравнении с трудозатратами на колхозные крепления.
PS С правильно выбранными клинами на опорах оболочка может съехать только при таких нагрузках, которые в любом случае разрушат пролет если не там, то в другом месте (упавший ствол, падение опоры и т. п.).
ТС, а почему бы не делать всё по технологии? Анкерная опора - лента, УКН, РА-8. Промежуточная опора - лента, УКП, ППО. Возьмите каталог Волскома, всё придумано и посчитано, очень бюджетно, особенно в сравнении с трудозатратами на колхозные крепления..
ХЗ, у нас все так вешают, изготовление траверс у кого-то на потоке, мы своё наладили.... ПЛЮС в том, что на траверсу можно вешать несколько фидеров, удобно когда тянешь частный сектор.
траверсы с большим выносом от столба?
А в чем проблема на УКН/УКП подвесить несколько кабелей? )
получается гирлянда, вместо аккуратно натянутых рядом друг с другом фидеров))
завтра сфоткаю как это выглядит у конкурента.
Нашёл недорогие зажимы в этм,попробую на потоке приколхозить. Пока что взял на самостоятельное изготовление пару десятков экспериментальных траверс с разной сверловкой..
траверсы выносят зажим гарантировано за пределы углов опоры, тоесть чуть длиннее стандартных (350мм).
вот сфоткал, сразу видны преимущества..
изготовлено из уголка 35 мм, шпильки М6 и плашечного зажима ПС-1-1 распиленного пополам. плашечный зажим приварен намертво к траверсе, тоесть не является поворотным, это собсно говоря наверное основной недостаток- повсеместно фидера натянуты под углом прямо из зажима, что по- моему не круто...
