Поставлена задача с объединением двух подсетей в двух офисах 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24. В обоих точках имеется белый IP.
По этомуМануалу настроил L2TP и Eoip.
В результате я вижу и могу подключить по ip в обе стороны. Проблема в следующем что рабочие станции не отображаются в едином сетевом окружении.
При сканировании нужного диапазона например программой IP SCAN, на время появляется возможность обращаться по заранее известным ХОСТ именнам ПК.
Как я понимаю связано с NETBIOS или DNS. Что можно предпринять для полного отображения в сетевом окружении ПК с обеих подсетей ?
Конфиг клиента
/interface bridge
add name=bridge1
/interface l2tp-client
add allow=mschap2 connect-to=Х.Х.Х.Х disabled=no mrru=1600 name=l2tp-out1 password=93799921 user=RemoveUser1
/interface eoip
add arp=proxy-arp !keepalive mac-address=02:86:D8:6A:13:A0 name=eoip-tunnel1 remote-address=10.50.0.10 tunnel-id=0
/ip neighbor discovery
set ether1 discover=no
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.2.100-192.168.2.254
/ip dhcp-server
add add-arp=yes address-pool=dhcp authoritative=yes disabled=no interface=bridge1 name=defconf
/ppp profile
set *FFFFFFFE use-upnp=yes
/interface bridge filter
add action=drop chain=forward comment="Drop all DHCP requests over EoIP bridge" dst-port=67 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether2
add bridge=bridge1 interface=ether3
add bridge=bridge1 interface=ether4
add bridge=bridge1 interface=ether5
add bridge=bridge1 interface=eoip-tunnel1
/ip address
add address=192.168.2.1/24 comment=defconf interface=bridge1 network=192.168.2.0
/ip dhcp-client
add add-default-route=special-classless comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
/ip dhcp-server network
add address=192.168.2.0/24 comment=defconf dns-server=192.168.2.1 gateway=192.168.2.1 netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8
/ip firewall filter
add chain=input dst-port=8291 protocol=tcp
add chain=input protocol=icmp
add chain=forward dst-port=137 protocol=tcp
add chain=forward dst-port=137 protocol=udp
add chain=forward dst-port=138 protocol=tcp
add chain=forward dst-port=138 protocol=udp
add chain=forward dst-port=139 protocol=tcp
add chain=forward dst-port=139 protocol=udp
add chain=forward dst-port=445 protocol=tcp
add chain=forward dst-port=445 protocol=udp
add chain=forward protocol=gre
add chain=input protocol=gre
add action=drop chain=input dst-port=53 in-interface=ether1 protocol=tcp
add action=drop chain=input dst-port=53 in-interface=ether1 protocol=udp
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
add chain=forward comment="defconf: accept established,related" connection-state=established,related
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
connection-state=new in-interface=ether1
add chain=input connection-state=established
add chain=input connection-state=related
add action=drop chain=input disabled=yes in-interface=ether1
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" disabled=yes out-interface=ether1
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" disabled=yes out-interface=all-ppp
/ip route
add distance=1 dst-address=192.168.1.0/24 gateway=10.50.0.10 pref-src=10.50.0.11
Конфиг сервера
/interface l2tp-server
add name=RemoveUser1 user=RemoveUser1
/interface bridge
add admin-mac=E4:8D:8C:47:6F:27 auto-mac=no name=bridge-local
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway
/interface eoip
add arp=proxy-arp !keepalive mac-address=02:AB:7F:8F:20:89 name=eoip-tunnel1 \
remote-address=10.50.0.11 tunnel-id=0
set ether1-gateway discover=no
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-128-cbc
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.1.100-192.168.1.254
/ip dhcp-server
add add-arp=yes address-pool=default-dhcp authoritative=yes disabled=no \
interface=bridge-local lease-time=10h name=default
/ppp profile
add name=remove-office use-compression=yes use-encryption=yes use-upnp=yes
add action=drop chain=forward comment="Drop all DHCP requests over EoIP bridge" \
add bridge=bridge-local interface=ether2
add bridge=bridge-local interface=wlan1
add bridge=bridge-local interface=ether3
add bridge=bridge-local interface=ether4
add bridge=bridge-local interface=ether5
add bridge=bridge-local interface=eoip-tunnel1
/interface l2tp-server server
set authentication=mschap1,mschap2 default-profile=remove-office enabled=yes
/interface pptp-server server
set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 default-profile=remove-office
/ip address
add address=192.168.1.1/24 comment="default configuration" interface=\
bridge-local network=192.168.1.0
add address=10.143.25.16/24 disabled=yes interface=ether1-gateway network=\
10.143.25.0
/ip dhcp-client
add add-default-route=special-classless comment="default configuration" \
dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1-gateway
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.1.100 mac-address=00:17:9A:05:9C:5E server=default
add address=192.168.1.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
192.168.1.1 gateway=192.168.1.1 netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=4w3d cache-size=4096KiB servers=\
8.8.8.8
/ip firewall filter
add chain=forward dst-address=192.168.1.0/24 src-address=192.168.2.0/24
add chain=forward dst-address=192.168.2.0/24 src-address=192.168.1.0/24
add chain=input comment="Allow winbox" dst-port=8291 protocol=tcp
add chain=input comment="Allow vpn" dst-port=1701 protocol=udp
add chain=input dst-port=1723 protocol=tcp
add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
add chain=input comment="default configuration" connection-state=\
established,related
add action=drop chain=input comment="default configuration" disabled=yes \
in-interface=ether1-gateway
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="default configuration" \
connection-state=established,related disabled=yes
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
invalid disabled=yes
add action=drop chain=forward comment="default configuration" \
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new disabled=yes \
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
out-interface=ether1-gateway
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=all-ppp
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=13389 in-interface=ether1-gateway \
protocol=tcp to-addresses=192.168.1.100 to-ports=3389
protocol=udp to-addresses=192.168.1.100 to-ports=3389
/ip route
add distance=1 dst-address=192.168.2.0/24 gateway=10.50.0.11 pref-src=\
10.50.0.10
/ppp secret
add local-address=10.50.0.10 name=RemoveUser1 password=93799921 profile=\
remove-office remote-address=10.50.0.11 service=l2tp
p.s: заранее благодарю за любую помощь...
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
