как вернуть к жизни?
Kafe, доброго Вам времени суток.
Скорее всего, при выключении/включении электричества вышел из строя либо адаптер питания,
либо сам телефонный аппарат (что вероятно). Если есть возможность, проверьте поступающее
от адаптера напряжение мультиметром. Если используется PoE, попробуйте переключить аппарат
в другой порт коммутатора (PoE). Если из строя вышел сам аппарат, обратитесь в ремонтную службу,
есть вероятность, что в аппарате из строя вышили элементы, отвечающие за цепи питания,
а основные модули не повреждены. В таком случае ремонт не будет сильно дорогой по цене.
Да, очень похоже на блок питания. У нас много аппаратов Grandstream, блоки питания у них - больное место. Если не найдёте точно такой же блок питания, то можно взять блок питания с таким же вольтажем, а шнурок оторвать от старого и припаять к новому.
