Хотим попробовать сделать WPA2-enterprice с использованием сертификатов типа startssl/letcencrypt, которые подтверждают доменное имя. Т.е. надо обойтись без установки на клиента сертификата. В инете ничего явного не нашёл по поводу использования указанных бесплатных сертификатов для WPA2. Нашёл лишь упоминание Алана Декока в маиллисте фрирадиуса о том, что не рекомендуется так делать (значит работает? Или нет ?).
В случае с letsencrypt надо использовать не просто свой сертификат, а связку (chain) -- свой + тот, который подписал свой, который в скою очередь подписан СА. По крайней мере так было с почтовым сервером и с апачем :-). Будет ли так работать с WPA ?
В общем, прошу поделиться имеющейся информацией по данному вопросу. Хотим попробовать подключать абонентов wifi по логину и паролю с шифрованием трафика, если коротко :-)
Все смартфоны и планшеты ( Android и iOS) поддерживают WPA2 EAP/PEAP MSCHAPv2 и EAP TTLS, не требующих уникальных сертификатов со стороны клиента. Корневые сертификаты основных компаний, которые уполномочены их производить, уже загружены в клиентские устройства. FreeRadius тоже поддерживает WPA2. Также нужна точка доступа c поддержкой WPA2 Enterprise. Это поддерживают далеко не все точки доступа. Например, тот же Микротик поддерживает только EAP TLS, требующий сертификата на стороне клиента.
Спасибо за ответ, но я немножко другое хотел бы узнать: сертификат на сервере должен быть при любом методе, так вот признают ли клиенты сертификат letsencrypt ? Можно ли в файл два сертификата включить (chain) ?
У меня на юбнт + фрирадиус настроен peap, проверки выпускающего сертификата нет(использую самоподписанный, и, даже винда не ругается, и нигде не видел, собственно не понятно нафиг оно нужно), единственная реальная проблема -- время на клиенте, оно должно быть реальным, вернее попадать в срок валидности сертификата.
О, вот про время полезная инфа, спасибо. Странно, что сертификат не проверяется :-). Я ещё не пробовал, пока только изучаю воможные аспекты ... но что серт не проверяется, нонсенс :-).
А смысл в его проверки? у вас же обращения к DNS нет (хотя может и можно проверять, но винда, которая вопит по каждой мелочи -- даже не ругнулась...), а CA-Сертификат FreeRADIUS может сам отдать по запросу. Если нужна секьюрность -- можно использовать клиентские сертификаты: EAP-TLS.
  • 1 year later...
В 10.06.2016 в 09:40, wtyd сказал:
приветствую. как успехи в WPA Enterprise?  удалось прикрутить купленный сертификат?  вообще запустилась связка?
Ну с учётом последних патчей(убрана проверка корневого сертификата) смысла в приобретённых сертификатах нет никакого...
Ответьте для себя нафига там вообще  сертификат?...
2 часа назад, NewUse сказал:
в смысле отменена?
что-то Я пропустил.. можете линк кинуть?
Цитата
- Fix: Ignore server certificate validation on client side if CA not present
С 6.0.7 ChangeLog ввели у UBNT, да, не совсем корректное описание, но там на самом деле просто  ввели старый патч wpa_supplicant который, например, игнорит проверку сертификата, если тип шифрования не поддерживается(ввели по моей просьбе),   ну и старые патчи, которые игнорят проверку времени уже давно включены...
Ещё раз нафига оно Вам? Если не собираетесь использовать TLS с клиентскими сертификатами -- то совершенно пофиг, какой сертификат стоит в качестве корневого, по факту он не проверяется современными клиентами.
10 минут назад, NewUse сказал:
ну сейчас ввели потом отменят...
хочется все красиво сделать... перфекционизм(((
Только что, free1979 сказал:
кто ж его посадит, он же памятник (с)
1 минуту назад, free1979 сказал:
Ну сделайте, проблем быть не должно,, придётся сконвертировать сертификат в PEM формат, ну и удостоверится, что используется актуальная версия FreeRADIUS с поддержкой openssl 1.0 (там какие-то изменения в формате и шифровании были)...
13 минут назад, NewUse сказал:
для тестов бесплатный сертификат от letsencrypt подойдет?
радиус сервер должен быть на белом ИП и в домене на который выписан сертификат?
иначе же не заработает? верно?
подойдёт
не обязательно
работать будет в любом случае, со стороны freeradius при запуске проверка вообще не осуществляется(если память не изменяет, хотя может проверяется дата).
1 минуту назад, NewUse сказал:
подойдёт
не обязательно
мы же сейчас говорим о wpa enterprise с аутентификацией юзера вайфай-точки только по логину и паролю без установки на клиентский девайс сертификатов?
3 минуты назад, free1979 сказал:
Да, конечно.
