У меня управление живет в отделом vrf'е
Воот, и сегментировать это дело смысла 0.
мы у себя сегнтировали, только по типу оборудования: радио отдельный влан, доступ отдельный, кластеры/крупные узлы отдельный и тд
Ну это имеет чисто косметический смысл, практического собо нет кмк.
согласен
  • Replies 79
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
ничем. особого смысла сегментировать MGM на 300 устройств нет.
Ещё как есть. Вот случится у вас какая-нибудь L2-неприятность в mgmt влан и всё, не будет у вас управления всеми устройствами
L2-сегментация как mgmt, так и data должна быть максимально возможной (сегменты должны быть минимально возможного размера)
Какая например неприятность в изолированном MGM vlan? Где исключительно static routing и все?
Свитч сошёл с ума, умер stp(перестал пропускать bpdu), возникла петля в mgmt-влане. Или свитч сошёл с ума(превратился в ёлку), абонентский трафик попал в mgmt-влан(а у абонента proxy-arp), особенно если mgmt-влан не тегированный. Ошибка конфигурации stp/прочего L2-говна. Ещё был прикольный случай, когда РРЛ тупо возращала трафик обратно(какая-то внутренняя петля в её свитче), в том числе mgmt. Это реальные случаи из моего опыта когда я работал в ISP, то, что сходу вспомнил.
Меня всегда поражает самонадеянность админов, считающих что в mgmt-влане ничего никогда не случится. Защита должна быть всегда многоуровневой, это как с безопасностью сервисов. Пароль/ключ, ACL, mgmt VRF, хотя наивные админы, считают что достаточно только одного из этого трёх - поставил пароль/ключ на ssh, выставил его голой жопой в инет и сидишь довольный.
P.S. я бы уволил myst только за одну мысль засунуть 300 девайсов в один влан, за некомпетентность. О том, что нельзя помещать много девайсов в один влан даже на CCNA рассказывают и приводят миллион доводов почему так лучше не делать.
зачем вообще STP в MGM? no span vlan xxx например. Я бы уволил s.lobanov за полное непонимание что такое MGM и что там вообще в принципе может находиться.
А вот эту мысль вообще непонятно как Вы родили. Необходимость CoPP например и метод организации MGM вообще никак не пересекаются.
myst
Если у вас свитчи в кольце (мне эта схема тоже не очень нравится, но она весьма популярна), то у вас всё равно будет stp/его аналог. именно про это кейс идёт речь. А no span vlan XXX это вообще cisco-specific, а cisco на доступе это как бы не самый распространённый случай. Либо вы enterprise-админ(тогда вам нечего делать на этом форуме), либо очередной мухосранск-телеком-админ, делающий говно-нетворки
Ещё как пересекаются. Вот прям тривиальный пример. Чтобы повесить полноценный ACL на telnet-server на ASR9k нужно использовать CoPP. Команды типа telnet/ssh server ACL XXX во многих железках это полное говно и работают на уровне приложения. https://net-labs.in/2014/07/31/telnet-access-list-%D0%BD%D0%B0-cisco-ios-xr-asr9k-xrv-crs/ . Т.е. либо CoPP, либо чем-то внешним закрывать, что не всегда возможно, если железка сама по себе ASBR/внешний фаервол
myst
Если у вас свитчи в кольце (мне эта схема тоже не очень нравится, но она весьма популярна), то у вас всё равно будет stp. именно про это кейс идёт речь. А no span vlan XXX это вообще cisco-specific, а cisco на доступе это как бы не самый распространённый случай
Всем привет. Имеется L2 сеть. В ней есть управляющий Vlan - там живут управляемые коммутаторы, точки доступа. Всего около 300 хостов. Возник вопрос - чем это чревато и не пора ли сегментировать все это дело? Если пора, то чего умного почитать для реализации оного на Eltex MES3124F?
Где хоть слово про кольцо? М?
аналоги данного есть чуть ли не в каждом вменяемом, управляемом коммутаторе.
Мы говорим и говорили в изначальном посте про l2, каким боком тут ASR c XR вылезло решительно непонятно.
Там вообще про топологию ни слова нет. Я не знаю есть у него там кольца или нет, но совет разбивать mgmt на вланы хорош и для деревянной топологии и тем более, для кольцевой. Даже если нет колец, то какой-нибудь монтёр может случайно петельку сделать, особенно если на свитче есть combo-порты. Я ж не придумываю всё это, всё это из практики
Ага. Много вы знаете non-cisco свитчей с per-vlan stp?
Juniper например.
Я привёл пример про многоуровневость защиты для обеспечения надёжности/безопасности. Тут тоже самое. Недостаточно поместить управление в отдельный vlan (и vrf). Нужен дополнительный ряд мер против устройств, которые начали генерить в сеть мусор (по причине кольца, криворукого монтёра или из-за сбоя ПО/hw), наиболее важное здесь это именно сегментация по vlan, чтобы не потерять управления всеми устройствами сразу. Надо ещё 50 раз повторить эту мысль, чтоб она стала понятна?
Juniper например.
На доступе? и много вы знаете ISP с jun-ами на доступе, стоящих сотнями/тысячами, а не в десятке БЦ? И кстати, емним stp instance-ы они в MX-ах, в EX-ах вроде не было, не помню, но сути дела это не меняет. per-vlan stp это редкость, а не обыденность типа этого бреда:
Криворукие монтеры у вас свичи конфигурят? или всетаки порты в шате по-молчанию? Если нет - это проблемы кривого дизайна.
У меня тоже как бы далеко не сотни свичей, хоть и не ISP, но вообще никаких проблем с MGM ниразу за много лет не испытывал.
Нет. Юз-кейс куда проще. Многие свитчи имеют комбо-порты, криворукий монтёр может замкнуть аплинк-порты, когда, например, добавляет второй свитч в ящик, ну или при любой модернизации сети, когда нужно что-то сделать в язике
Вы даже себе представить не можете какой ад творится в ISP. Персонал малоквалифицированный, монтёры могут всё что угодно перепутать, оборудование дешёвое говно аля des-1210-28/ME/B2, у которого может конфиг слететь просто так или зависнуть из-за слабого БП и т.д. и т.п. Поэтому защит нужно как можно больше на уровне конфигов. И на самом доступе и на агрегации и на ядре
Расскажите как оно в enterprise'е, я там никогда не работал админом, интересно послушать. У вас там 1000 свитчей в одном влан?
комбо порты для этого не нужны. элементарный кейс: стоит 2-волоконная сфп (гиг/десятка), переваривается оптика одним монтером. монтер разварил один конец, сделал перемычку, пошел на другой конец, посмотрел трассу рефлюком. воткнул патч-корды в сфп, пошел снимать с той стороны перемычку и включать девайс. в это время линк радостно поднялся и хреначит во весь гигабит (или десятку) бродкасты/мультикасты...
NiTr0
и такое тоже было :) но с комбо-портами оно ещё проще. если б в ящик полез, то 100% бы нарукожопил ибо никогда не работал монтёром и с пассивкой вообще
Дык лупдетекты надо настраивать. И следить чтоб монтёр не имел возможности так чудить. Когда у нас идут работы мониторинг выключает порты и пока монтажник не отзвонится - не включаем. Да и петлю можно вжарить и на абонентском влане, а не на управлении. Поэтому как это связано с сегментированием - не ясно.
p.s. У нас в раздевалке прям объявление весит "Монтажникам думать запрещено!".
Я вот тоже не понял. Ну будет у вас на промежуточном свиче не один управляющий влан, а несколько. Ну дык и их также можно запортачить. Или я чего-то не понимаю?
Butch3r
Т.е. вы сторонник схемы единого mgmt vlan в ISP? Ок. Сколько у вас устройств в одном vlan (mgmt)?
di mac-address vlan 4002 c
This operation may take a few minutes, please wait......
 ---  756 mac address(es) found  ---
тут речь про то, что когда на районе А кольцанут управляющий влан, то на районе Б об этом не узнают (всмысле по управлению свичи там не отвалятся)
Butch3r
Ну смотрите, из-за того, что у вас в mgmt-влане 756 устройств, у вас любые работы стоят дороже за счёт того, что нужно что-то делать до и после работ, любых, даже на сраном свитче доступе.
И чё, у вас реально не было проблем в mgmt-влане из-за того, что где-то случилась печалька и все устройства недоступны?
VolanD666, если строиться звездой:
управление агрегацией в отдельный vlan, управление доступом создаем на агрегации и делим по /26-/27-/28. Случись петля или неприятность в управлении доступом, то можно просто порт погасить или vlan удалить. При относительно узких масках проще найти проблему.
Для колец я бы выделил отдельный vlan на кольцо, с маской /27-/28.
Ну вопрос философский где-то даже. Не сегментировать это печально, 700 маков в одном широковещательном сегменте я бы тоже не допустил.
Но сколько best practice? Мы вот по старинке на VLAN сетку /24, ну разумеется там не все 250 устройств.
Butch3r
да ну, какое-то странное понятие "дороже". У нас инженера на окладе и то, что он поработает - да это же хорошо :). Работы на доступе - ничего мы не выключаем, так как топология звезда. И на узле 1 SFP - тут при всём желании не натворишь делов. В сторону доступа на кластере - per-vlan loopdetect.
Собственно в этом и ответ на второй вопрос - бывает что на кластере блокируется влан управления, но в сторону конкретного дома.
Раньше, когда мы стоилисль на старых свичах - такие проблемы бывали.
Опять же, как я писал выше - мы сегментируем для удобства. Т.е. например у меня в каждом городе одинаковый влан управления, но с разной адресацией и между собой они не соединены.
а что плохого в этих маках? трафик то они не генерируют
таки что вам мешает убить эту самую широковещательность? по-моему port-isolation/traffic segmentation сейчас есть чуть ли даже не в самых убогих китайских мыльницах.
Я смотрю на это с позиции - лишний бродкаст, нагрузка на контрол-плейн, больше вероятность огрести при факапе.
То есть речь не идёт о том, что это вызывает проблемы, но это их точно не уменьшает и повышает риски. Вероятность есть всегда.
Это делается и так, как и storm-control'ы и прочее. Речь опять же за комплексный подход, я тут с s.lobanov согласен, но просто интересно, кто сколько в один VLAN пускает.
