Собственно, возник вопрос: а возможна ли? Не является ли это вектором атаки, от которого трудно защититься?
Понятно, что должны совпасть несколько условий:
1. Злоумышленник знает, в каком формате эта опция передается в биллинг (не так уж сложно, если в биллинге где-нибудь в статистике это можно посмотреть, либо если свич имеет 1-2 возможных варианта выдачи такой опции)
2. Поле circuit-id не должно быть перезаписано/модифицировано на транзите. Тоже далеко не в каждом мануале написано, что будет делать коммутатор, если такая опция в пакете уже есть - пропустит, допишет в конец свою, отбросит пакет)
3. Эта опция должна служить для авторизации пользователя, а не просто писаться в лог.
Да эта функция в том или ином виде везде есть.
Если сконфигурировано правильно, то подделать circuit-id простому пользователю невозможно.
То же можете сказать и про pppoe circuit-id?
А то я сейчас гуглю, и dhcp opt82 в свичах более документирован, хотя смысла в наш век от него уже немного - ipv6 все-таки наступает.
Но если rewrite, то можно сорвать логику, например, прислав две 82 опции в одном пакете, ну и вообще, атаковать сам парсер dhcp, авось чего выйдет.
' timestamp='1465220287' post=1289319]
вот поэтому я всегда и говорю, что сложные софт-фичи на свитчах это ошибка дизайна. Да, эти парсеры пишут, чаще всего криворукие индусы и китайцы и я видел креши свитчей при подобных разборах dhcp опций, PADI-пакетов, LLDP и прочего. И при том эти креши специально никто не хотел, реальное нижестоящее устройство слало то, что приводил свитч к ребуту.
относительно pppoe circuit-id, тоже самое, там где видел её была policy rewrite
какой смысл использовать пппое с умным свичом?
а для dhcp есть банальное решение - влан на каждого хомячка.
vlan id не подделаешь, а от свича это вообще никакого ума не требует, работает аппаратно.
Хоть какая-никакая авторизация (где надо - запросим пароль, где не надо - авторизуем по circuit-id), с dhcp же - кто воткнул, тот и работает, без разбору (или к маку привязывать, что уже моветон).
Кроме того, я не помню, как решается проблема аккаунтинга при перезагрузке dhcp-сервера - насколько я понимаю, в accel-pptp эту проблему так и не решили.
Это спорное утверждение. Видел много свичей, где по дефолту ingress filtering выключен. Хоть интернет и не получить, но дел можно натворить.
