Имеется 2 mikrotik crs-125-24g, соединены друг с другом по SFP, замер скорости между ними bandwidth тестом выдает 100-150мбит\с. По гигабитному LAN через них соединяем 2 компьютера и с одного на другой передаем большой файл, скорость на портах показывает около 400 мбит\с. При обоих тестах нагрузка на процессор 100%. Никаких правил firewall, простое объединение в 1 бридж всех портов, включая SFP, назначены адреса на на каждый бридж. Можно ли из них выжать больше?
З.Ы. 125-ые микротики заменили свичами микротик 260gs, был выдан полноценный гигабит и по LAN и по SFP
Вы не предъявили настройки, а судя по слову бридж, вы свитчите процессором. 150Mbit/s для долхого 600MHz MIPS CPU + RouterOS вполне приличный результат.
Используйте свитч-чип, получите wire-speed на всех портах. См. /interface ethernet switch.
Конфигурация похожа. Скорoсть такaя же. Проверил ради любопытства.
Убрал bridge, -> Master port eth1.
930 Mbps.
Только IP на втором crs-125-24g пришлось ставить на sp1 port. Но это наверное правильно.
Моя ошибка в конфигурации. Изправил. IP на eth1.
Из минусов - проподает TORCH на отдельно взятых портах.
Edited by mafijs
Смотрел я там настройки, но не понимаю их, никогда не настраивал эту часть, расскажите пожалуйста конкретнее, что нужно сделать
