Доброе утро, хотелось бы у вас получить совет. Имеется мост из AF24 длинной 2.3 км, видимость прямая. Capacity tx:510, rx:510,мощность выкручена на всю - 43дб, фул дуплекс, модуляция 64QAM, однако, реальный трафик 200Мбит в одну сторону, 200Мбит в другую. Хотелось бы у вас узнать, с чем может быть это связано? Мощность убавлял, становится только хуже. И еще - на мастере отсутствует GPS сигнал. Почему?
Линк не сведён (поймали боковые лепестки) и завышена мощность.
Поставьте прошивку 3.2, там покажет в интерфейсе добавлены расчётные сигналы для линка. Убавьте мощность до 38дБм, и сведите линк заново.
мощность нуна снижать до уровней -62 -65 ну -60 боше задирать не стоит
а так да на 2,3 если оптическая видимость есть то только не свели ....
а уровни в текущем положении дел одинаковые по сторонам?
хе у мя лучше рассчетных ? прикольно
Покажите скрины Main с обеих сторон.
И чем тестировали скорость?
Высоты разные. На одной стороне крыша 5-ого этажа, на другой 20-ого
Уровни сигналов одинаковые. Еще хотелось бы понять уровни gps играют роль на линк или нет?
Edited by tim251
Мне кажется это не совсем верное утверждение. Можно хоть до -50 улучшать, главное мощность не задирать выше 38дБм. При превышении этого значения гарантированно возникают проблемы с модуляцией.
Когда лучше - это нормально, главное чтобы не сильно хуже были. :)
GPS не важен.
GPS нужно отключать, т.к. если потеряются спутники канал отключится, на этом эффекте и появляются проблемы вида в дождь не работает канал на аирфибер=)
Если GPS отключить то в дождь обрывы практически не происходят.
написал очередную хню, в принципе как обычно, на фиберах гпс только для установки времени и даты, и для определения координат, и фибер при пропадании спутников канал не теряет по причине отсутствия спутников, в дождь он теряется по совсем другой причине )))))
GPS на AF24 используется для синхронизации передачи нескольких установленных рядом AF в полудуплексном режиме.
В полном дуплексе и/или на одиночном линке он нужен только для линка на гуглокарту.
да, одинаковые.
можно и разные. работать будет.
только смысла нет, на разных фулдуплекс всяко быстрее
