Доброго всем времени суток, в связи с запуском в селе контейнера с телеком оборудованием возник вопрос по организации бесперебойного питания.
Имеем оборудование общим потреблением не более 800 Вт, нерегулярные отключения электричества на срок от 1 до 8 часов.
Выбираем между 220 АС и 48 DC. Кто какое решение может посоветовать?
Само коммуникационное оборудование от какого напряжения питается? Если умеет работать от 48, то лучше все же на нем. Будет меньше потерь на лишние преобразования DC->220AC->DC.
  • 4 weeks later...
Интуитивное понимание, что 48DC лучше, есть. Как произвести расчет выбора батарей и мощности ИБП на 48dc, на 220 сколько угодно более менее адекватных калькуляторов и мануалов, а на 48 не нашел.Всем заранее спасибо!
смотря что записывать
если просто сервера - то 48в для них не традиционное напряжение питания
а вот для больших раутеров, свичей и прочих магистральных устройств - по определению постоянка
  • 3 weeks later...
800Вт х 8 часов = 6400 Вт*ч (по-максимуму). 1 АКБ 100А*ч на характеристике разряда С10 (разряд за 10 часов) может выдать около 2000 Вт. Соответственно, Вам потребуется 4 батарейки. При желании как раз можно обеспечить 48 вольт. Батарейки дадут 8 кВт*ч запасённой энергии, с учётом преобразователей смогут выдать около 8*0,95=7,6 часа.
Если брать AGM, то при таком режиме использования их хватит на 300-600 разрядных циклов. В годах - считайте сами, в зависимости от частоты отключений питания.
тот же завод "ЭЗАН" (www.ezan.ac.ru) поставляет модульные системы электропитания 25-100квт в которых нет преобразования с 48 вольт. там несколько сборок АКБ на 400в.
не сочтите за рекламу - я просто сервисник с этого завода, который такие железяки запускает...
Естественно, потому как пошли по процессу упрощения контрукции, и если нет -48 значит вы не заточаны на телеком.
SyJet как раз для ТЕЛЕКОМА эти упсы и есть!. железка просто хитрая - делает из 400В постоянки - трехфазную переменку. да надо набирать 400В акумами, зато нет потерь в преобразованиях. и таки да - ИБП на 48В мы тоже выпускаем.
данные модульные упсы нужны тем кому не надо гарантированную постоянку, только гарантированную переменку.
  • 2 weeks later...
Ну ну, расскажите.... Нафиг нужен ваш Ибп если нет 48в?? Вот есть у меня аппаратная, где 3 атс - естественно ори на 48вольт. В каком виде вы телеком?
ага, расскажите ваши сказки газпромтелекому например, которму нах не надо как раз таки 48 постоянки а надо добуя гарантированного 220....
и вообще данный ИБП - один из того что мы делаем.
для мазохистов в виде вас - есть гибридные ИБП с батареей на 48 и инверторами в 220. гибридка - от 2 до 22 ква.
железяка из моего поста выше - от 25 до 125 ква с шагом 25 ква... немного не ваш уровень, угадал?
какбе не в их эффективности вопрос, а в том что некое чудо считает 48 В постоянки стандартом телекома... ну ну... флаг ему в руки и барабан в одно место.
и таки да...они чорт побери эффективные... они там где надо ставят системы только 220, а где надо - только 48В... в гибридных ибп - инвертора используюся в основом для измерительной аппаратуры, которая вся 220в... а иногда есть и 7суточные тесты, которые рвать нельзя.
разговор то изначально был что лучше - системы 48 с инвертором или без оного... а насколько я знаю - безинверторное мало кто делает в РФии...
ЗЫ в нашем подмосковии стандартом телекома было 60в удаленное питание например, но я ж не говорю что правильно только это... просто "ноги интернета" росли от АТС с 60в питанием, что и было взято за основу...
а по теме треда - чем меньше преобразований от АКБ до потребителя - тем железяка выгоднее...
и таки да, сравните потери на постоянке и на переменке например в здании 18 этажей.. ибп с акумами ессно на 1 стоит.... сечение кабелей от стойки ибп до потребителей для обоих вариантов системы гарантированного питания предлагаю посчитать самим :))
вот ВЫ сервисный инженер? не конструктор и не проектировщик в телеком направлении, и еще несете ересь! наверное эффективный менеджер с ЭЗАН и решили продвинуть в тыкнете свои продукты через сайт НАГ ;)
неужели все оборудование SDH и DWDM у вас производится с питанием АС?
и никогда дистанционного питания к НУПам тем же -60в не подавалось
на 10+ км пусть да же по жиле 1,2 ничего не дойдет- сотни вольт в линию гнали!
и о распределении по зданию, о каком питании постоянном зашел вдруг разговор? обычно -48/60 в пределах одного помещения, где в том числе да же аварийное охлаждение в случае отключения основного АС от постоянно работает
я в телефонии както неособо силен, про нупы не в курсе особо но насчет сотен вольт - я б с вами поспорил....
помещение то может быть и одно.. тока это здание 10 этажей, на каждом этаже по серверной в которую притянуто 48DC ;)
  • 2 weeks later...
на АТС только -60V DC. )
И чо?)) мощность телефонных аппаратов - по 0,3-0,5Вт во время звонка, потом уже по 0,1-0,2 Вт. Соответственно, токи малые и потери малые. А если запитать хотя бы 200 Вт нагрузки, то до потребителя будет доходить уже 30-40 вольт.
Это ничего, что станционное оборудование все питается от 60, и жрет явно не 0.2Вт.
  • 1 month later...
Ага, и 5кВт кондиционирование для мобильных телеком объектов на 48В наверное тоже 2 ватта жрет? )))
Вообще-то 48 вольт стандарт для телекома. И даже блоки питания для серваков на 48V есть.
А для питания и охлаждения объектов на 800Ватт, как у топикстартера к контейнеру подводят линию 220В AC отдельным силовым кабелем. И в стойке конвертируют в 48В DC.
Правильно, только ставят нормальные упсы, а все остальное запитывают на 48 и при пропадании этой линии, идет питание от батарей, без потерь на конвертации. В том числе охлаждения. Это я собственно писал в ответ всем удивляющимся и особенно производителям, которые предлагают туда-сюда конвертировть, потому что у них нет 48В выхода на изделиях.
Ну до массового появления сотовых телефонов у фиксированной связи это была вполне себе проблема. Флешмоб назывался: поздравь всех родственников в Новогоднюю ночь.
Там не в питании дело, а коммутационном поле АТС и межстанционными линиями.
А не ахренел ли ты тут совсем, продаван паршивый, разговор вести в таком ключе? Головой думай прежде чем писать про чудо и барабан в одно место. Своих технарей казнил бы за такие публичные разговоры, и тебя бы с удовольствием.
