Всем доброго времени суток!
Я имею Ericsson SE600 с версией прошивки SmartEdge OS Version SEOS-12.1.1.11-Release.
При конфиге:
Global:
service multiple-contexts
service inter-context routing
Имеем два контекста с одним интерфейсом на каждом:
context1:
context context1
interface in1 intercontext lan 1
 ip address 192.168.0.1/24
context2:
context context2
interface in2 intercontext lan 1
 ip address 192.168.0.2/24
При данной конфигурации интерфейсы из двух контекстов друг друга не видят (не пингуются). При этом имеют один id на интерфейсе. Между ними связь появляется после создания роута типа:
ip route 192.168.0.1/32 context context1
Объясните пожалуйста смысл таких интерфейсов, если для каждого хоста необходимо прописывать статический роут. Такой же результат можно получить используя interface loopback. Зачем выделять маску под сеть, если в дальнейшем она непригодна? Зачем указывается отдельный id на интерфейсе, если они и без того друг друга видят?
Поясните пожалуйста, как заставить их видеть друг друга, используя connected маршрут интерфейса?
> C     192.168.0.0/24                        0         0  04:38:01  in1
Смысл в том, что надо юзать IS-IS для динамической маршрутизации между ними. И работать оно будет только так, с интерконтекс интерфейсом.
Насчет IS-IS понял. А зачем тогда connected-маршрут на таких интерфейсах, если этот интерфейс в дальнейшем ни на один порт навесить нельзя? Меня больше интересует их "lan" взаимодействие, нежели маршруты вне сети.
Правильно ли я понимаю, что lan и id сделаны для разграничения области действия IS-IS? Только для этого?
то, что intercontext интерфейсы не пингуются - это так и должно быть. вместо isis можно использовать BGP. делаете из каждого context маршруты на loopback интерфейс другого context и они уже будут пинговаться. На них строите BGP multihop.
А зачем интерфейс, который предназначен для внутреннего пользования вешать на порт? А connected маршрут нужен для протоколов маршрутизации.
This topic is now closed to further replies.
