Скажите способны ли коммуторы управляемые 2-го уровня привязывать к конкретному порту выделенный абоненту IP адрес и его MAC?
мне это надо что-бы с домашней сети абонента не ходили через наш интернет и не пользовались бесплатными услугами.
Или как это реализовать?
Не способны!
Только МАС!
З.Ы.: Смотри OSI :)
Не способны!
Только МАС!
З.Ы.: Смотри OSI :)
Способны.
При фильтрации на третьем и четвертом уровне свитч не становится выше по OSI.
Layer 3 switch - это маршрутизация.
Пример - Cisco 2950, LAYER 2 switch.
Умеет привязывать (точнее фильтровать) по IP.
Хм... я бы все таки сказал, что Cisco - это исключение из правил, а не наоборот :)
Совсем не исключение ...
Хотя с какой стороны посмотреть, просто наверное не доработала.
Policy-based (или иногда их называют Protocol-based) VLAN-ы могут реализовывать многие коммутатры.
При этом пакет пользователя, приходящий на порт коммутатора, маркируется на основании правил(policy). В качестве критериев для создания правил могут быть выбраны:
  • Source и/или Destination IP address
IP subnet mask
Protocol Type (IP, IPX, Apple Talk)
с каким IOS?
Standart ip ACL - с любым ;)
ip access-list extended ACL_P11
permit ip host 82.131.xxx.xxx any
permit ip host 0.0.0.0 any
... skipped
ip access-group ACL_P11 in
Хотелось бы уточнить следующие моменты :
то есть если взять Cisco Catalyst 2950G-24 Switch или Cisco Catalyst 2950T-24 Switch то мы получим 24 портовые 10/100Мб свичи с 2-мя гигабитными портами которые к тому же будут уметь привязывать порт к мас+ip да ещё и с обычной прошивкой ?
и следующий вопрос - за сколько примерно в москве можно приобрести Catalyst 2950T-24 и Catalyst 2950G-24 указаной выше функциональности ?
Вопросы эти есть потому, что не хотелось бы взять "коробку", а там обнаружить только блок питания и бумажку с надписью "Всё остальное - за дополнительную плату !"
На Dlink 3526 (24x100, 2x1000, 2 GBIC, 450 у.е) возможно и IP и MAC к порту привязать. Это сечас стандартная функция любого нормального свитча.
Roman Ivanov
Прошу прощения, ткните носом в доку где написано как сделать
"с порта 1 только IP 192.168.1.1" ... на SI
см. "IP extended access list"
You can create ACLs for physical interfaces or management interfaces. A management interface is defined as a management VLAN or any traffic that is going directly to the CPU, such as SNMP, Telnet, or web traffic. You can create ACLs for management interfaces with the standard software image (SI) or the enhanced software image (EI) installed on your switch. However, you must have the EI installed on your switch to apply ACLs to physical interfaces.
только EI :(
  • 3 months later...
И еще вопрос: Насколько сильно нагружается проц свича при допустим 24 ACL на привязки mac+ip? и На Д-линке и на Киске?
То есть если я все порты таким образом привяжу, сам свичик не умрет? :-)
не умрет. многие функции сейчас реализуются при помощи ASIC микросхем.
Vlad Karagezov, D-Link, угу, только когда размер аппаратных таблиц заканчивается, дальнейшее фильтруется либо программно, либо вообще не фильтруется.
мы сейчас о чем говорим-то? вообще-то, если я не ошибаюсь, подобный метод работы роутинга общий для всех L3 свичей.
если про роутинг на DES-3326S - проблема уже решена в последней версии FW
Вот.
Хотелось бы услышать/посмотреть тесты, когда такое может случиться, и в каких условиях. И как будут дальше развиваться события.
Просто на практике на Д-линках сталкивались с подобной проблемой ACL, но не на связках MAC+IP. И отказались соответственно от той задумки (фильтрация некоторого трафика).
Вот.
проблема с ACL была решена уже около года назад.
То есть, при привязке MAC+IP посредством ACL, я не попаду на факт "умершего" свича от перегрузок? :-) шАмнительно... Но попробовать можно...
ну, привязать МАС к IP при помощи ACL напрямую не получится, только в обход.
На DES-3350SR и DES-35xx есть функция IP-MAC Binding - попробуйте ее
