Оборудование для беспроводного видеонаблюдение
Добрый день, поставлена задача на работе установить беспроводное видеонаблюдение. Схему прикрепил.
Оборудование использовать думаю:
1) Ubiquiti AirMax Sector 2G-15-120 - 2шт
2) Ubiquiti Rocket M2 - 2шт
3) Линкус сервер в роли регистратора
(оборудование будет установлено на здание гл. офиса соединяется по витухе с сервером)
Вопрос:
1) Достаточно ли будет такой связки для передачи данных с 12-15 ip wifi камер 720р h264 (поток данных одной камеры ~3-5мб/сек) максимальное удаление камеры до 500 метров. (камеры будут находится на складах, стены кирпич)
2) Возможно есть более простое решение покрытия wifi больших площадей?
Подобной задачей занимаюсь впервые, строго не судите)
Заранее благодарен!
Edited by bvZzzz
я правильно понял что на самой камере есть wifi и вы хотите сквозь стену прицепить её к сектору ?!
все верно
Bидеонаблюдение по беспроводу? Ответ - НЕТ !
Есть более простое решение - провод. С гарантней.
Такв мой Вам совет.
С проводами был уже печальный опыт к сожалению, с половины камер через пол года сигнал поступать перестал, как раз все из-за провода. Хотя не исключаю что просто не качественно был проложен кабель (не мной). Проект повторной прокладки я тоже сейчас прорабатываю но по беспроводу было бы куда интересней)
  • 3 months later...
Камеры на столбы в теплые гермобоксы, витую пару для уличной прокладки с несущим элементом или на 2мм трос. Для удаленных точек волокно и питание, конвертор в гермобокс камеры.
Вай-шмай пусть в детском саду играются.
Грамотный монтаж и будет положительный опыт.
