Добрый день!
После ребута возникла проблема с данным коммутатором, перестал грузиться. Может кто-то сталкивался с таким?
В консоль выдает следующее
Boot Procedure V2.00.003
Power On Self Test ........................................ 100 %
MAC Address : D8-FE-E3-8B-4F-20
H/W Version : A2
Please Wait, Loading V3.00.022 Runtime Image .............. 100 %
UART init ................................................. 100 %
Starting runtime image
Device Discovery .......................................... 100 %
Configuration init ........................................ 100 %
Press any key to login...
H/W Version : A2
./src\drv_i2c.c(line572): Error! -->
_drv_i2c_Start, TIMEOUT after START at I2C_0
./src\drv_i2c.c(line664): Error! -->
_drv_i2c_Start, Need STOP to release bus to idle state.
./src\drv_i2c.c(line2334): Error! -->
drv_i2c_Detect,Failed on START stage in Read I2C OP
dev_eeprom.c(line395): Error! --> Initialize EEPROM chip driver failure! eeprom_id = 0, errstate = 0x00000003
prom_dev.c(line170): Error! --> DEV_EEPROM_Init fail!
dev_gpio.c(line555): Error! --> Initialize GPIO chip driver failure! gpio_id = 2, errstate = 0x00000003
./src\drv_i2c.c(line2130): Error! --> drv_i2c_read_dev,Failed on START stage in Read I2C OP
./src\drv_i2c.c(line2183): Error! -->
drv_i2c_read_dev, Bus receovering through STOP
prom_dev.c(line193): Error! --> DEV_LED_Init fail!
dev_rtc.c(line522): Error! --> Initialize RTC chip driver failure! rtc_id = 0, errstate = 0x00000003
prom_dev.c(line207): Error! --> DEV_RTC_Init fail!
utl_nif_Get_Info(line67): Get CPU Information Fail!
MAC Address : 00-01-02-03-04-00
H/W Version :
Please Wait, Loading V3.00.022 Runtime Image .............. 5 %
30 %
55 %
85 %
100 %
Initialize EEPROM chip driver failure! eeprom_id = 0, errstate = 0x00000003Read BoxType configuration fail!
похоже на железные проблемы. сколько лет свичу? в связи с чем был ребут?
если оставить часов на 12-24 - при включении то же самое, или что-то меняется?
Да пару лет отработал. Ребутнул из-за проблем с медными портами, абоны начали жаловаться на отсутствие линка. В вэб интерфейсе был линк, но почему то показывало что это оптические порты в активности.
на такое долгое время ещё не оставлял, сегодня утром поменяли его на объекте. На ночь оставлю, посмотрим.
кулера не стоят случаем?
может конденсаторы подпухли (заводской брак, некондицию поставили). если на гарантии - на сервис.
Куллера вроде кутятся, по кондерам не смотрел ещё. Завтра попробую включить, если проблема останется, то будем разбирать, гарантия кончилась
У нас 3124 - проблема со скоростю аплоада на портах была, иногда линк пропадал. Свичам лет 6. Сдулись кондюки. Перепайка помогает где-то на месяца 3-4. Нужно иметь что-то на замену.
Edited by Dobromyr
на них же вроде пожизненная *) гарантия? пробейте серийник через длинковский сервис, если еще не делали этого.
*) - до даты снятия с производства плюс сколько-то лет.
Не помогло
А с чего Вы это взяли?? Где пробить, я не нашёл у них на сайте ссылки
Разобрал, ничего криминального не увидел, но после этого ошибки исчезли, просто доходит до приглашения и снова ребут.
у меня есть один такой. с ним это случилось после грозы, когда во всём доме из розеток пошёл дым.
Был аналогичный случай. Выбило модуль отвечавший за 1-8 порты. Ремонт в сервисе вышел в $245
А мой не починили. Сказали что плата сильно пострадала, починить смогут, но гарантии что он будет работать как надо при больших нагрузках дать не могут.
В этом то и странность его смерти, что не было у нас грозы, питался не от 220, а от 12.
Может что-то с конфигом случилось?? Можно его как то в "домашних" условиях сбросить, батарейку например закоротить??
Такие ошибки из-за конфига не могут появится. Это у вас что-то выбило на плате.
В сервис несите, и не тратьте своё время на пустые действия.
Edited by pkozik
При чём тут ПЗУ, если ПО из него распаковывается и даже потом загружается? Не вводите в заблуждение ТС.
Edited by pkozik
