Есть два дома, расположенные на расстоянии 700метров друг от друга.
1. 5ый этаж
2. 1ый этаж
Между ними есть несколько домов. Город Москва.
На крышу ставить не вариант, сколько будет скорость при размещении на окне или даже в квартире?
Что стоит приобрести что бы было не сильно затратно?
Edited by vorholamus
Забудьте. Ничего не получится, т.к. нет прямой видимости. И удалите лишние темы!
Не ясно куда у вас выходят окна. Если прямой видимости нет можно попробовать отраженный сигнал. Если окна смотрят в сторону дома номер 1, то можно попробовать отражение от торца дома номер 21, а если в сторону речки то от дома номер 11к1. Однако скорости большой получить не выйдет, для проверки нужен комплект любого радиооборудования с внешними антеннами, например Mikrotik QRT5 или QRT2.
Saab95, чтобы сигнал огибал ряд 9-этажек? Или пробивал их насквозь? Хватит уже издеваться над эфиром. Экспериментаторы, блин!
Задерет он мощность на всю, чего в этом хорошего? Вы же сторонник нормальных мощностей..
Edited by TTvs
ну там же в условии написано - между 1 и 5 этажами, те он пойдет под углом в принципе. если б не было зданий между - можно было бы еще попробовать, но так идея пустая.
ничего хорошего не выйдет. а если он попадет в квартиру человека, который понимает в радио это может привести к банально физическим люлям.
идея с зеркалами - бред.
Представляешь что будет, если ТС вобще точку поставит в подвал и у него все заработает.
Подобные темы тут уже прослеживались, когда также вещали что дохлый номер.
Выход на крышу, от туда смотрим, не видно , значит выше трубой, нет возможности забываем про бредовые идеи и занимаемся полезным.
Сделайте линк с 9ти этажки, а до своей 5ти этажки кабелем. Тем более они стоят близко. И на доме, который на другом конце, как можно выше закрепить антенну.
Edited by VlasovVV
посмотрел на гугл-картах фото улицы. дом с которого надо подать сигнал - 5-этажка, прямо на пути стоит 9-этажка + много деревьев. так-что идея кмк пустая.
https://www.google.ru/maps/@55.9346324,37.5517526,3a,75y,3h,80.71t/data=!3m7!1e1!3m5!1s3Sda1JyI2Mw995Qx8zwbPg!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D3Sda1JyI2Mw995Qx8zwbPg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D323.61298%26pitch%3D0!7i13312!8i6656?hl=ru
Edited by kapydan
Не проще взять интернет с 9 этажки? Договорится с ТСЖ ну будите вы на 1к рубликов больше платить, за то все будет работать без косяков и канал у вас будем 100 мб/с
Или для Москвы 1к это дорого?
Нет, что бы отражался. При этом не обязательно задирать мощность. Такие линки могут вполне нормально работать, естественно с низкими скоростями.
Как можно выше не всегда лучше - получите хорошие сигналы но много помех. Вешать нужно на стенку надстройки, тогда сигналы будут хуже, но скорость может быть выше.
тут же написано, что прям на пути с 5-ти этажки стоит 9-ти этажка. либо делать мачту высотой с несколько этажей, либо искать решение проблемы в установке соединения с крыши 9-ти этажки.
