Нужны свитчи 100 Mbit/s, 8 портов. Требования:
1. чтобы не глючил (падения скорости разные и т.д.)
2. чтобы не подвисал (перезагружать его там некому)
Ценовая категория - $20-30.
PS. Извиняюсь, что замучил вопросами - делаем сеть, а опыта мало. Сами такими были. ;)
su-net,
Если есть мозги значит есть чему виснуть :).
Compex, Genius(как не странно, но платка маленькая, аккуратненько все распаяно и не виснут при колбашениях питания) :).
  • 1 month later...
Взяли C-Net. Пока, вроде, работает нормально. А вот 5-портовый свитч в соседнем доме глючит по-страшному.
Где-нибудь есть сайт с обзорами свитчей, тестами, сравнениями? Хотелось бы делать выбор не методом случайных последовательностей, а опираясь на результаты тестирования и т.д.
Я могу сказать точно, какие свичи не покупать... ).
1) D-link (Свичи очень редко подвисают) Но очень часто горят порты(Т.е вытаские из него джек а порт все равно горит). А когда он горит, вся сеть ложится.... Очень не удобно, когда сеть большая, и нет хорошой системы мониторинга, тем же самых нетпингов. Приходится долго искать... хаб.
2) C-net Было парочка экземляров... Подвисают вместе с длинками...
Вообщем, личное мнение(Не советую).
3) Hard-link в некоторых местах работали по пол года без зависания. А в некоторых зависали каждые 3-4 дня. Причем иногда ложили подсеть... Т.е горели порты в которых даже коннекторов не было... Вылечивалось перезагрузкой.
4) Акорп- старые акорпы тоже подвисали, но тем не менее в некоторых местах работали очень долго.... без нашего присмотра. На некоторых из них горели порты(Вытаскиваешь провод а он все равно горит).... Но оооочень редко.
p.S
Вообщем лучше брать свичи без автоопределения.
Ну, подобным образом ведут себя не только HardLink'и, но и другие свитчи, когда питание свитч-контроллера становится ниже нормы, да ещё просад питания носит импульсный характер (повышенный уровень пульсации выходного напряжения штатного БП при заниженном сетевом напряжении), а монитора питания у свитча нет - тогда то свитч-контроллеры так и виснут :(. Бывает сказывается и перегрев чипа.
В этом случае применяйте бесперебойники или БП с повышенным выходным напряжением (естественно с соотв. доработкой свитчей, но тогда гарантия тю-тю).
По поводу гроз/статики: FTP, экранированные RJ-45, хорошая земля или в крайнем случае ноль, грамотное и качественное выполнение монтажа. Всё это само по себе в значительной степени и без грозозащит обеспечивает надёжную и стабильную работу оборудования (у меня так работает почти 3 года).
А заземлены ли экраны розеток свитча для выравнивания потенциалов на экране кабеля и свитчах?
Сейчас используем EUSSO USH 5008 XL
на рилтековском чипе, работают достойно,
и цена нормальная ) компексов последняя партия попалась глюкавая,
не то что раньше...
A l e x,
Compex 2208 B
лучших по дальнобойности и безглючности просто нет.
Виснет...
А так любой свич, только БП надо нормальный купить и всё.
A l e x,
Compex 2208 B
Виснет...
Compex PS2208B за 2 года уже 4 или 5 с разными внутрями видел..
Allied Telesyn AT-FS708LE, если нтересно - обращайтесь :)))
А зачем LE ?
А так -- годами работают без проблем. Только просто FS708
А еще у них есть 7016 -- он еще и в меру умный.
Гость, не прикалывайся... Там дороже $70 ПОРТ стоит. ОДИН!.
А весь свич -
The OmniStack 6024 will be available in May 2000. The list price for an OmniStack 6024 ranges from $2,200 to $2,395. A 1000BaseSX Gigabit Ethernet uplink has a list price of $995, and the 1000BaseLX uplink costs $1,895. The list price for a stacking kit, which provides stackability for one switch, is $595.
Человек советует взять компекс 2216А , хотелось бы узнать общее мнение о данном свиче?
  • 1 month later...
Allied Telesyn AT-7016FS, имхо, лучший выбор по цене, качеству и возможностям данного аппарата, но без б.п. ЛЮБАЯ из обсуждавшихся моделей будет к сожалению время от времени "виснуть".
У нас в сети стоят Compex 220B виснут хотя и с БП иногда перегревается и тогда вообще хоть вешайся :))
Лично мое мнени, раньше были приличные версии и щас ....... остаетца желать лутшего производителям. За 3-4 дня поменяли уже 5 Switchey етого производителя
Только вчера мною было заменено 2 Компекса. Вообще это оч своеобразный аппарат, это я понял после того, когда у нас свалилось пол сети всего лишь из за одного(!!!) дешового Компекса. Была перепробованна масса вариантов, причем начиная с того, что на сервере (BSD) постоянно мониторил интересную вещь, что глючит Device FXP0. То есть сначала даже "грешил" на сетевуху самого сервера, но после долгих скитаний по свитчам да хабам, обнаружил "подлеца" им оказался обычный галимый 16-ти портовый Компекс, который по непонятным причинам просто сошёл с ума! После замены "мерзавца", всё встало на свои места. Так вот, вчера на своей сетке я заменил "выбитый" D-Link на AT-7016, после этого сеть стало глючить не по детски, причиной же всему стали опять 2 злополучных Компекса, непонятно как затесавшиеся среди Алиедов (просто забыл сменить их :) Так что к оборудованию конторы Компекс, я питаю, как бы эт помягче сказать, нелюбовь :-/ А вообще лучший вариант построения локальной сети, это использование оборудования одного брэнда.
