Устройства для размотки и перевозки кабеля
Предполагалось делать раму для подставки, но сначала посмотрю как поведет себя в работе так. Всё-таки катушка имеет свой вес + вес подставки + там упорный подшипник который, если не заклинил, вертится очень легко.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Пытались сами варить разные варианты для размотки кабеля, но чет как-то всё не очень получалось, в итоге заказали вот такой вариант, которого для наших целей даже много.
Share this post
Link to post
А ролики размоточные сдает кто в аренду? Катушки 8 и 10.
Share this post
Link to post
В 11.02.2018 в 17:47, BeHalf сказал:
мы такие в аренду берем,дешево и сердито - 500 рублей день.
Edited by оптич
Share this post
Link to post
8 часов назад, оптич сказал:
Может у вас объемы небольшие... за месяц работы при 500р в день, проще уж тогда купить :)
Share this post
Link to post
20 минут назад, BeHalf сказал:
Да согласен,мы брали на три дня всего.
Share this post
Link to post
Если что, неплохие катушки делает фирма fox.bir.ru за несколько недель сварили 4 тяжелых катушки на резиновых колесах, копия ханрилс, по цене, мягко говоря ниже. Брутально, но качественно.
Share this post
Link to post
Коллеги,
Посоветуйте как облегчить перемотку кабеля с одного барабана на другой??  Время от времени приходится перематывать 500 и более метровые куски ДАС, ОГД и прочую броню с большого барабана на малый..
Оба барабаны вывешены на козлах.. Остается придумать как "моторчик" прикрепить
Share this post
Link to post
А где приспособа что ленточки те черные крутит? :))
Share this post
Link to post
Есть спец. пистолет. Помогает облегчить работу со стяжками
Хотя тут похоже хомуты липкие
https://www.abn.ru/catalog/232084/
Edited by S.I.S.P
Share this post
Link to post
Есть и поудобнее пистолеты, обрезка отдельным курком. Просто стянутый стяжками кабель сильно неудобно протаскивать - за все цепляются а обрезанные хвостики царапают руки.
А липучки дорогие. Потому если такая необходимость есть пользуемся обычно изолентой.
Share this post
Link to post
Пистолетом не пользовался (видел что есть такие), первое видео на ютубе вставил))
"Дорогие липучки" - это смотря для чего. Всё зависит от задач и желания навести красоту по фен-шую.
Про изоленту даже и не говорим, это должно быть всегда в чемоданчике.
wd40-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%
Share this post
Link to post
Толково придумано - тянуть немаркированные кабели пучком, а потом е%аться с прозвонкой
Share this post
Link to post
Ну не факт что не маркированы - возможно просто не видно. С другой стороны одна сторона кабелей имеет разную длину (розетки в разных местах). На каждом отрезе перемаркировывать можно конечно но не сильно удобно. По мне так быстрее потом пробежаться по розеткам с тонгенератором и чохом отмаркировать кабели со стороны патч-панели. Да и протестить сразу можно.
Share this post
Link to post
А еще можно не заморачиваться и маленькие коммутаторы поставить в каждом помещении, тут и ограничений по длине не будет, и, возможно, дешевле обойдется.
Share this post
Link to post
Пока таких 3-5 ничего. Потом когда 30-50 и как снежный ком от этого зоопарка отказываться становится все дороже и дороже. А сопровождать его все гемморойнее и гемморойнее.. :)
Share this post
Link to post
10 часов назад, s2n сказал:
Ну, как-же немаркированые? Маркируете начала по одному. Прежде, чем жгутовать начало. Потом, когда пучок затянут, маркируте концы. В соответствии с коробкой. Прежде, чем обрезать. Хомуты рекомендую ставить после протяжки.
Я вообще на коробках пишу номера портов по проекту и длины. Жгут завершается - переношу их на концы. Номер на коробке зачёркиваю, длины вычитаю. В итоге каждая коробка может рассказать, куда из неё растягивали кабель.
Share this post
Link to post
57 минут назад, labi сказал:
Как на фото
У меня дополнительно маркируются: конец и начало дополнительно на небольшом расстоянии от первой метки (на случай обрезки конца с меткой), вход в стену и выход из нее, выход из пучка, при укладке в штробу (бывает и такое) - перед входом в нее. Позволяет, при необходимости, заменить или отследить нужный кабель без продергивания в пучках и каналах.
1 час назад, labi сказал:
Аналогично
Толково, взял на вооружение.
Share this post
Link to post
Начала всегда пишу на коробках вот только как не бейся с монтажниками - то и дело забывают.
Итог: "Судя по весу должно хватить, коробка почти новая!"... Через 90 метров из 95 за потолками или на высоте 8 метров по фермам в цеху над станками: "Черт, наверное еще кто-то эту коробку брал!". :)
Благо сейчас многие производители маркируют выход с коробки (катушки) с 0 или с 305 (500) - удобно.
Edited by ALEX_SE
Share this post
Link to post
5 часов назад, Saab95 сказал:
Дай-ка угадаю: коммутатор - MikroTik?
7 часов назад, ALEX_SE сказал:
Офигенно удобно: сразу как найдешь битый кабель - мудохаться, вычисляя его по всей трассе
Share this post
Link to post
На патч-панели могут идти кабели с разных направлений. Тянут обычно с нескольких коробок сразу. Розетки разделывают то же сразу. Потом когда доходит дело до разделки патч-панели в розетку тон-генератором, и маркируешь. Можно сразу и на патч-панель разделать что бы два раза не бегать. Какие панели смотря.
Если леграндовские где инструмент не нужен вообще кроме стриппера и порт разделывается за 10 сек - сразу нашел кабель в пучке, на патч-панели разделал, тестер (или сертификатор смотря по ситуации) переключаешь на тест и линия готова.
А зачем вычислять битый кабель если повреждение не на конце? все-равно новый класть. Но это крааайняя редкость (если крепить скобами или степлером). Чаще ошибки при оконцовке а это проверяется сразу.
Share this post
Link to post
4 минуты назад, ALEX_SE сказал:
В стойку/шкаф тоже вводятся через разные места? Через стену проходят - каждый в индивидуальном отверстии?
6 минут назад, ALEX_SE сказал:
Расшивать розетки и п/п, расходуя их ресурс? Я банально обжимаю все протянутые кабели (для этого с каждого конца есть запас на 2-3 переобжатия) и прохожу тестером, для быстрого выявления битых жил. Бывает такое редко, но лучше перебдеть. Особенно когда счет идет на километры уложенного кабеля, можно удивиться в каких неожиданных местах возникают проблемы. Обжать, срезать и выбросить коннектор бывает сильно быстрее и дешевле, чем перетряхивать несколько раз розетку и п/п.
Еще есть такой момент, когда сеть тянется в незаконченном помещении, где розетки встанут только после чистовой отделки. Речь, понятно, не о датацентрах со свободной укладкой в проволочные лотки.
12 минут назад, ALEX_SE сказал:
Например, кабель проходит через 3-5 стен. Тебе нужно будет каждый раз, с помощью напарника и/или некоей матери, продергивать кабель в пучке, чтобы найти его с обратной стороны.
13 минут назад, ALEX_SE сказал:
Всякое бывает. Пара может сдохнуть в процессе эксплуатации сети. Если ты рвач и задача - побыстрее получить деньги и свалить на другой объект, то все ок. Если делаешь для себя, или просто думаешь о тех, кто будет матерясь работать с результатами твоего труда - делаешь по-человечески, с маркировкой и полной документацией.
Share this post
Link to post
Бывает и так.
Нет, но там обычно не маркируем. Просто не было необходимости пока. Я имею в виду LAN.
Конечно а как еще? У меня основной объект локалка на предприятии. Времянки те да - без розеток.
Тонгенератор есть и щуп :)
Так и стараюсь. Маркировка с обеих сторон как на кабелях так и на портах. Силовые - еще на поворотах. Магистралки типа пучков или там ДПЛС еще и на развилках. С разных сторон стены маркировали ДПЛС и многопарники (оптику) которые проблематично искать тонгенератором. Ну а так конечно объекты у всех разные. Некоторые требуют разные системы делать кабелем разного цвета и в разноцветной гофре - и в этом есть удобство особливо когда обслуживают разные службы. Мы то же разделяем - кабели и патчкорды систем безопасности делаем красным или оранжевым цветом. В принципе в каком-то из стандартов СКС от EIA даже требование такое видел - телефонные, вертикальные, горизонтальные, аплинковские делать определенным цветом.
Share this post
Link to post
1 час назад, ALEX_SE сказал:
Лично мне (лично мне) - удобно, когда можно подойти к любому месту, где кабель куда-то прячется, и вытащить его без долгих поисков. Раньше тоже так не делал, но попробовал - и ощутил разницу.
Конечно а как еще?
У меня специфика - провайдер, коннекторов 8P8C завались) А вот хороший розеточный модуль купить - не так сразу.
Ну и, разница в удобстве - на скорую руку жамкнуть коннектор, или плясать над встроенной розеткой например.
Плюс, повторюсь, особенность прокладки сети при ремонте - нельзя ставить рамки и модули, пока строители не ушли с объекта. Засрут-с. А прозвонить и устранить косяки желательно сразу. Стараюсь, чтобы к монтажу розеток все было на 100% закончено и проверено.
Хорошо, когда он есть) А уж когда он под рукой!)
У меня - пучки витухи, и еще на длинных пролетах (более 10 метров) - посередине.
На самом деле не так страшно, обычно 5-7 меток на кабель, редко больше, если помещений много - лучше обходить стены по максимуму, меньше бурить.
Напечатанные бирки с клеевой основой - лежат под рукой или подклеены краешком на стремянку, взять одной рукой и мотнуть на кабель - дело 3 секунд.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
