Устройства для размотки и перевозки кабеля
откуда такие цифры  в сортаменте жэ указан вес погонного метра
Share this post
Link to post
Share on other sites
19 минут назад, Vasmer сказал:
перегруз 500 р по коап 12.21
Это не перегруз. Это управление без права.
Штраф за управление ТС без категории A, B, C, D, E, может достигать 5 000 – 15 000 рублей. Исключением в данном случае является только учебная езда. В этом случае штраф за езду с прицепом без категории Е или Д, Е, не будет назначен. Источник: http://pravo-auto.com/shtraf-za-ezdu-bez-kategorii/
За перегруз нынче права отбирают на пару лет.
Share this post
Link to post
это если прицеп на массу больше 750 кг будет по документам
Share this post
Link to post
@Vasmer Это я сперва на 4 забыл поделить :-) - поправился. 1,5м - почти 34 кг . Вставить будет не так просто, но реально, главное подлинее стержень взять - что-бы работать с рычагом когда засовываешь.
Кстати я нашел расчет онлайн нагрузок по трубам
https://trubanet.ru/onlajjn-kalkulyatory/raschet-balok-iz-trub-na-izgib.html
Как я и предполагал прогиб целого стержня от толстой трубы с S>6 для D=57 отличается всего на 3 мм примерно.
Можете прикинуть сами, если калькулятор не врет, в ваших условиях труба d57х4 = прогнется примерно на 1 см, стержень - примерно на 4мм.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, sdy_moscow сказал:
Вспомнили... Вставляется, если поднатужиться. А подставки у гидравлической раскатки раскладные по 70 кг? А фиксирующие крестовины у неё же?  Атлетизм там сразу возникает без всякого спортзала.:)
Share this post
Link to post
18 минут назад, sdy_moscow сказал:
это все отлично только вот такую трубу хрен где найду если везти токарю круг и просить высверлить лишнее )))
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Vasmer сказал:
Попробуйте поискать у газовщиков, у них вроде как требования к толщине строже, чем у водопроводчиков. На мой взгляд если 57-ую найдете, то можно попробовать и S от 4мм обойтись. И как Вы понимаете - это максимальный прогиб в центре, по краям барабана он будет меньше раза в 2.
Share this post
Link to post
требования те-жэ
Share this post
Link to post
уже сварная
 и продажа 12 метров что по цене равносильно кругляку
Share this post
Link to post
@Vasmer Сварная или нет в данном случае не существенно. А длина - да проблема, поэтому на РЫНОК есть смысл заехать, если есть по-близости. Там обычно можно отрез купить до 2м без проблем, я бы взял 57*4 на пробу.
Share this post
Link to post
а что делать с рычагами по 30 см? на основной раскатке не смогу  близко ставить домкраты
4 минуты назад, sdy_moscow сказал:
Share this post
Link to post
23 минуты назад, Vasmer сказал:
1 см прогиба по центру - это был расчет с учетом рычагов по 35 см и базе 1,5м, сталь Ст3, нагрузка 2*600 кг (схема 14 по ссылке). Можете сами посчитать, там просто ненужные поля поставьте = 0 ( Распределённая нагрузка q,кг/м, Сторона B,мм , Размер b,м ), обратите внимание на единицы измерения и там разделитель дробной части "." , а не ",".
З.Ы. Кстати, еще есть "+" у трубы.
Можно просверлить посередине на нужном расстоянии отверстия (в кругляке вы замучаетесь это делать) и на нужных расстояниях шпильки вкрутить, что-бы катушка вбок не съезжала.
З.З.Ы. Что-бы посчитать стержень - ставьте толщину стенки 20мм - там после 1/4 D уже толщина стенки роли практически на изгиб не играет, несколько % разница всего.
Share this post
Link to post
15 минут назад, sdy_moscow сказал:
Это уже ствол пушки получится :) Васю за такую покупку проверять будут в темных кабинетах!
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Bachaa сказал:
Эй! Я  же про расчет говорил! В этом калькуляторе нет стержней. Только трубы. :-).
Share this post
Link to post
Смотрели фильм про Шерлока Холмса, когда он говорил что голова нужна полицейскому не только для того, что бы носить шлем.
У вас с боку барабана и до стойки крепления есть место? Есть.
А за габаритами стойки крепления есть место? Есть.
Так возьмите простую трубу или стержень нужного диаметра, что бы влезал в барабан, а на стойке закрепите отрезки труб большего диаметра, что бы внутрь плотно входила тонкая труба, и уже ее закрепите на стойке крепления. Тогда основной тонкий стержень не будет нести никакую нагрузку и не будет изгибаться. Для удобства сделайте хомуты для этой толстой трубы для крепления и возможности быстрого демонтажа, только и всего. На рисунке эти трубы зеленым показаны.
Более того, насквозь катушку-то можно и не протыкать, достаточно что бы на 10-15 сантиметров стержень внутрь зашел и все. При условии что бы держащие барабан стойки в стороны не разошлись - для защиты через центр оси можно трос или цепочку просунуть.
Share this post
Link to post
3 часа назад, Saab95 сказал:
Вот где шедевры конструкторского гения! Полный бред! @Saab95 , ещё раз прочитай, что ты написал и покайся срочно! :) Если не понял, давай иди сделай натурный эксперимент-возьми катушку с нитками и пустой стерженёк от ручки. Продень, поставь на две стерки, посиди, подумай...:) И если первая часть ещё не повредит, хоть и толку мало даст, то вторую часть рекомендаций выполнять нельзя категорически.
Мне на инжграфе в инсте плохо давались сечения и преподавательница сказала, чтобы, если я не могу представить как это выглядит, то мне надо вырезать это из картошки. Ну что-то мне стало как-то стыдно, что я без таких колхозных средств не могу справиться, и я постарался включить силу воображения. Стало получаться.
Включите силу воображения, уважаемый! Иначе-тренируйте ее на катушках с нитками.:)
Share this post
Link to post
2 часа назад, Saab95 сказал:
это не про вас! вы в нее едите))
Share this post
Link to post
В 22.06.2019 в 14:57, Vasmer сказал:
Прицеп? Или какая-то особая конструкция??     Давай фотку, подумаем...
Share this post
Link to post
21 час назад, satboy сказал:
будет нечто подобне только на базе обычного прицепа платформы
фиксация с помощью резьбы
в общем  купить пустотелую трубу диаметром 50 стенкой 10мм дороже на 1300р чем 60 кругляк из стали 40х
photo_2019-06-24_22-43-19.thumb.jpg.a7ba94ce84762fa2ab1821d70fbe7d93.jpgphoto_2019-06-24_22-43-23.thumb.jpg.cbdfee12f2d09020fad900873b52a15c.jpg
думаю чуть позже сдам в обработку  на нарезку реззьб и проточку на 57-55 мм и конусы
Share this post
Link to post
1 час назад, Vasmer сказал:
Так сделай основу как у нашей раскатки...
post-26502-008164300%201466678694_thumb.
На Платформе под размер барабана сдвинул..  1200 кг катушку с ДАС мы на ней разматывали.
Share this post
Link to post
нет  мне очень понрвилсь тема у LTS хочу такую-же систему погрузки и работы
Share this post
Link to post
в свое время (когда надо было "сколхозить" перевозку для барабанов до №12 включительно) - то центральный стержень был сделан из списанной буровой штанги.
Оказалось охренено прочным элементом... нам "согнуть" не удалось :)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
