Устройства для размотки и перевозки кабеля
да труба не подойдет она будет на прицепе   а не на статичных козлах
Share this post
Link to post
Share on other sites
@sdy_moscow Сказочник, одно слово. @Vasmer Берите для своих целей трубу 50 или лучше 60 (по-моему лезет, не помню) с обычной стенкой. С толстой хрен найдёте, да и денег она стоит совсем других. Когда она деформируется, выкиньте на хрен или изведите на что-то малоответственное и возьмите другую.
Насчет нагрузки 5тн на эту хлипкую трубу 42 -можете не мечтать. Недаром у раскатки этот карандаш неподъемный, цельный. И сто пудов теомообработанный. Теорию сопромата посмотрите-нет, сколь помню, никакого модуля на изгиб-это просто модуль упругости. Классический  изгиб рассматривается как удлинение слоёв сечения. При расчёте на прочность участвует момент сопротивления сечения, на прогиб-момент инерции сечения.
Share this post
Link to post
@Vasmer Какая разница где она будет стоять? Катушку поднимают в момент размотки, при перевозки она должна быть закреплена, иначе она у вас может размотаться при перевозке.
@frol13 Можно и кувалдой гвозди забивать, только зачем? Найти трубу не проблема, проблема купить короткую длину. По этой "хлипкой трубе" (s=8) - танк проедет и ей ничего не будет. И уж цена точно будет меньше чем у заказной оси.
На 63-ю трубу не все катушки наденутся, но можно и 63-ю купить для больших барабанов.Мой посыл в том, что хорошей водопроводной трубы хватит - однозначно, диаметр можно подобрать и экспериментально, начиная с 40-ки.
Share this post
Link to post
6 минут назад, sdy_moscow сказал:
да ладно !
 а как тогда производить монтаж на ухабистой местности ?
Share this post
Link to post
1 минуту назад, sdy_moscow сказал:
Большинство металлобаз возит стандартный прокат. Никаких толстостенных. Они никому в массовом порядке не нужны.
4 минуты назад, sdy_moscow сказал:
Поверьте старому маразматику, работавшему с барабанами 3 с лишним тн весом, не зря карандаш сплошным сделан.
Share this post
Link to post
20 минут назад, frol13 сказал:
Для простых расчетов балок берется "модуль упругости" из справочников, но дело в том, что он зависит от того в каком направлении относительно профиля вы гнете балку. Для трубы он скорее всего будет один, но я на всякий случай уточнил, что нужен всё-же модуль упругости на изгиб.
Share this post
Link to post
звонил на металлобазу  2800р 2 метра + 140рез    сталь40х
хотел метнуться купить  , но складне работает сегодня  только в понедельник ...
Share this post
Link to post
3 минуты назад, frol13 сказал:
Просто изготовление толстостенной трубы обходиться дороже изготовления стержня, в любом стержне половина массы при таких нагрузках не работает, а просто "возиться с собой".
Не знаю как у Вас в регионе - в Москве толстостенную трубу и металлопрокат найти не проблема, даже на рынке.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, sdy_moscow сказал:
Это «шедевр» сопромата. Надо записать куда-нибудь. Писал же про всякие моменты сечений-сопротивления, инерции. Они разные по разным осям, если сечение несимметричное. А модуль упругости -один. Ещё есть модуль сдвига.
Share this post
Link to post
@frol13 И вообще, при таких нагрузках, определяющими факторами будет не столько толщина трубы (главное что-бы ее не сплющило), а высота полки балки (или по-другому диаметр трубы). Толщина свыше  8 мм уже 100% будет избыточна.
Share this post
Link to post
7 минут назад, frol13 сказал:
Да ну и фиг с ним! Могу и глупость иногда написать, последний раз я нагрузки на балки 10 лет назад считал, лень мне щас шарится по таблицам и справочникам, если клиент захочет - сам найдет. То, что трубы там толстостенной хватит до 1200 кг - 100%, диаметр и толщину можно подобрать по наличию денег. Если хочется что-то серьезнее - то лучше купить заводское изделие, но точно самому - точить это утопия. Иностранцы давно все валы делают пустотелыми на ширпотребе - экономия метала и массы. Зачем там стержень - я не понимаю.
@Vasmer "Толстостенка" в простонародье это 3,5 мм - 8,0 это я для "изврата" привел. 50*3,5 будет достаточно.
Share this post
Link to post
последний раз с такой намучались ее изгибает   и катушка стопорится прокляли все ! тянули 1.5 км  упоролись в хлам
Share this post
Link to post
4 минуты назад, Vasmer сказал:
57ю возьми. По-моему, должна лезть в раскаточное отверстие. Но с тяжелым барабаном я не помню как она себя ведёт.
Share this post
Link to post
9 минут назад, Vasmer сказал:
У вас наверно получается катушка далеко от упоров - база  между упорами 1400мм ? За что цеплялась - не заметили?
Share this post
Link to post
да на фиг я уже решился на нормальный палец в задницу эти полумеры
буду брать либо 60 либо 65  кругляк сталь 40х с хромовой добавкой
Share this post
Link to post
Так не растопыривайте козлы... Срезаем шпильки до гаек,  если мешают.
Share this post
Link to post
300 -400 мм  была 800 катушка
Share this post
Link to post
Я бы на вашем месте не поленился - и посчитал всё-же эпюры для разных стержней и труб из доступного наличия - в последний раз  мне это хорошо помогло оптимальный вариант подобрать.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, satboy сказал:
конструкция козлов не позволяла ближе придвинуть
Share this post
Link to post
Ну тогда если цена вопроса 2800р, то  и кругляк - нормальный вариант, Вы только лишнюю толщину все-же не берите, если опять гнуть начнет - то 2-3 мм потом Вы никак не сточите - только новый покупать.
3 минуты назад, Vasmer сказал:
Да, при таком распределении нагрузок - трубу гнуть начнет однозначно, может и стержень гнуть небольшого диаметра. У нас Козлы сварные регулируемые - поэтому таких проблем нет.
Share this post
Link to post
Василий, у тебя там таких нагрузок никогда не будет. У тебя права на прицеп какой категории?  Если до 750 кг, то выводы сам делай.
Share this post
Link to post
стержень не только с прицепом можно использовать
Share this post
Link to post
Ну и пустой барабан на даче можно в виде стола использовать :) Тебе то это зачем?  Еще раз. у вас права на прицеп есть? Ибо если перевалишь общей массой за 3500 кг машина (буханка 2880 вроде?) и прицеп, то там уже категория нужна будет.
Share this post
Link to post
@Bachaa Они же по полям возят - зачем там права, это-же не дороги общего пользования ;-).
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
