минимальный проц для 100Мбит роутинга под линухом?
У кого есть практический опыт по сабжу или может теоретические выкладки хотябы? Планирутеся перевод домашней сети на 100Мбит. Сеть включает несколько подсетей с разной адресацией и скорее всего принять общую адресацию во всех случаях будет просто невозможно. Роутер на 2 или 3 сетевых 100мбит будет необходим. Кроме того при возможности я думаю установку в некоторых местах вместо свичей - компы с линухом в режиме бриджа. Какие в этом случае будут требования к процессору?
Что-то сомневаюсь, что дешевый ПС отмаршрутизирует несколько 100-мегабитных интерфейсов на полной скорости... Хотя конечно вопрос интересный.
А не проще коммутатор 3-го уровня поставить. Инетерфейсов больше, а цена почти та же...
Rickz, бридж пахал (правда на openbsd) между двумя 100Мбит-ными сетками по 40 клиентов в каждой на P100 без тормозов в сети.. загрузку проца не помню даже примерную.. для роутеров возможно что-то побыстрее понадобится, хотя, может и этого хватит..
Nag,
24-портовый коммутатор 3-го уровня примерно 500$
6-портовый писюковый роутер - меньше 100$
а коммутаторы хуже тем, что там невозможно извратиться так, как на писюхе.. ни snort взгромоздить, ни arpwatch, ни замысловатых привил фильтрации и приоритезации понаписать..
На заре деятельности была такая фича... РII350/128 - рутил 100 офисной локалки - 10-12 машин, 100 локалки по зданию (ок.40 машин), 100 внешних Етн клиентов - 20-25 машин + 11 мбит Cisco 340 + 4 модема... крутилось все под Демьяном и редко за 10% загрузки зашкаливало...
В принципе любого целерона хватит начиная от 300 а выше.
Раньше 4 карточки стояли, всё нормально, только карты ставь не реалтек, они сильно нагружают проц, intel, самое то для сервачка.
Загрузка доходила до 60%, это в пиках, но скорость не падала, правда на нём ещё стока всякого крутилось по мелочи,что не мудрено.
P166-не-MMX, 32Mb, FreeBSD, около десятка правил в Firewall, 3Com905+RTL8139, чистый роутинг без nat тянула влёт. Правда, 8139+firewall иногда доводили процессор до 70-80% (среднестатистический - 20%), но не тормозило. Добавление третьей сетевухи 8139 сломило спину верблюда, т.е. в пике процессор захлебывался и положенных мегабит не выдавал.
Nag
Во первых нужно всего 2, ну 3 интерфейса.
Во вторых - коммутатор 3го уровня это управляемый, но вот я не знаю, у него можно на 2 порта назначить разные подсети ИП? А при выгорании порта и отсутствии свободных что делать? В PC можно просто купить новую сетевуху.
glush
Это радует (насчет п100), а как считаешь фриска или например урезанный дебиан 2.4.18 будут хуже/нехуже/лучше openbsd?
Кстати, насчет что требовательнее к ЦПУ - роутер или бридж, откомментируйте такое мнение. Роутер отрабатывает только те пакеты, которые адресованы конкретно ему, а мост должен разобрать все пакеты, значит требования к процу в режиме бриджа - больше.
Nag
glush
Если коммутатор 3-го уровня, значит, и подсети IP на нем можно делать. Делать бридж на PC - по-моему, полное извращение (свич все равно дешевле и надежнее), а вот рутер для маленькой сети на PC есть смысл. Насчет загрузки - что больше, бридж или рутер - не знаю. Рутеру нужно разбирать заголовки второго и третьего уровня (и даже четвертого - транспортного уровня - если стоят фильтры по портам), рыться в таблицах маршрутизации, сверять с ACL листами. Так что не знаю, что будет проц больше загружать.
Сейчас сам делаю рутер на freebsd с ipfw на интелях, так что посмотрим
или я глючу или что то не то - с какой радости тупой бридж пакеты разбирать будет ?
Должен. Кадры по MAC адресам и накапливать адреса в динамической таблице. Как коммутатор. Вообще-то коммутатор и есть многопортовый мост.
glush,
6-портовый рутер на ПС за $100? Хм...
Готов спорить, что 6 100-мегабитников не разрулит корректно машинка дешевле $600. И то, умрет под первым же извращенным правилом. :-)
Nag,
теоретически, пропускная способность шины PCI для процессоров пятого и выше поколений не ниже 66MHz, шина 32-битная => пропускная способность шины 66MHz * 32bit = 2112Mbps, устройств (сетевух) у нас шесть, => на каждое приходится по 352Mbps. => 6 * 152Mbps (почти половина пропускной способности в случае full-duplex, и большше половины в half-duplex) составляют запас, идущий на обработку пакета. при этом следует учитывать, что все все таблицы роутинга и другие необходимые данные находятся в оперативке, доступ к которой осуществляется не по PCI (в случае с DMA).
если у кого-нибудь есть более глубокие познания в количестве ресурсов, уходящих на обработку одного пакета, можно более подробно рассчитать.
P.S. не бейте сырыми трусами, если большая часть вышесказанного является бредом :)
есть пример перед глазами, рутер на целике1000 + 128 мозгов стоит 4 сетевушки.. что-то типа НЕ2000.. и одна 3с905 Занимается маршрутизацией сетей + ДШСП + фильтры.. ничего больше нет. С консоли работать невозможно. Правда там фильтров немеряно .. при их снятии жизнь существено облегчается, но и так все-равно чувствуются задумывая периодические
glush,
Э... Даже считать не стану. ;-)
6 интерфейсов на 100 мегабит - желателен взрослый сервак с 64-битной шиной, и серверными сетевухами. %-)
Может будет жить на чем-то более простом, но разве ж это жизнь... ;-)
.. это не наше, это просто пример перед глазами :) И что там используется мне как-то до фени.
Дык в том то и дело что тормоза то начнуться токо когда по правилам файрвола будешь гонять пакеты.
По требовательности посмотри описания Cisco PIX
Где больше 6 портов уже 3й пень стоит, не зря наверно да и ОСь там чисто под файрволл заточена, тоесть дающая на этих вычислениях максимум.
Сетевухи там правда не bus master ди и не спасет наверно это,
так как опять таки основную нагрузку firewall дает, а это на сетевуху не возложишь, хочешь не хочешь через проц гонять надо.
Вот вопросик к Нагу: А даташитик не выложишь на уомутаторы 3го уровня, да и вобще хорошая тема для обзорчика, что лучше-дешевле, круче.
Ведь многие пришли к магистралям на 100мб и выше а вот свитчи свитчами но и пару роутеров в сети больше чем на 100 человек надо а если звезда оптикой?
То 6 каналов на роутер это еще и мало. Вопрос, имеет ли всю ту функциональность комутатор 3го уровня или тут удел железа PC-base (тотже BSD или PIX)?
Нам сейчас актуально это.. но на компы с 6 сетевухами даже смотреть неохота.. сразу хочется свитчиками, ибо пример есть перед глазами :) А функциональность - свитчик 3 ур, это все-таки немного обрезанный рутер, и то, что можно извратится м линухе - свитчик не даст сделать..
Так все же почему не охото смотреть?
Можно ведь что-то на базе P-III собрать в 400$ вполне реально уложиться с нормальными сетевухами. Но тут получаеться что цена сопоставима с 3-layer Switch но больше цена на обслуживание.
Тоесть все начинает упираться в функциональность, если нужно круто фильтровать то свитч не поможет, а если просто там обрезать, тут пропустить, без сложных правил фильтров но тогда и чтонить на базе Celeron'a справиться да и опять 6 портов 100Мб это конечно хорошо, но реально ли они будут у тя хотябы на 50% все загруженны постоянно или только в пиках?
Вощем за и против каждого из решений полно.
Может ктонить сделает обзорчик по поводу 3-layer switch?
Да в разделе оборудование выложены свитчики, есть ссылки.
Самый дешевый из мне известных - Intel 550T - отдаю за $500. ;-)
Вполне взрослый и мощный зверек.
Но это одна сторона медали.
Вторая - зачем рутеры, зачем 3-й уровень... Есть же виланы.
Думаю многие сети можно завернуть таким образом в центр.
Хотя скорость разделится - но трафик можно будет считать.
Да и не верю, что есть задачи прогружающие все 100 мегабит...
В общем, на самом деле надо рисовать схемы и думать... А то сравниваем слона и кита. ;-)
Кстати, было бы интересно прорисовать пару практических решений наверно. Но жля этого нужно намного больше конкретики.
.. дай в Сосновом Бору потестить ?? :)
А насчет вланов - вот сейчас и думаем... пробуем.. прикидываеи.. рисуем..
Дык а в инет ее поместить?
Она поддерживает чтоб ее с реального айпишника можно было удаленно админить?
Интересно просто посмотреть как это все выглядит.
зайди на www.dlink.ru, там было расписано довольно подробно насчет вланов.. тока где - не помню :(
smsm,
Под залог потестить - без проблем. ;-)
А в инет выставить наверно можно, только толку...
Надо на чивом чем-то пробовать.
