Всем доброго времени суток.
Достался в наследство от предшественника неиспользуемый Brocade CER NetIron2048FX. Было не по себе от того, что добро простaивает и решил прикрутить к нему аутентификацию по 82 опции (vlan+port). Решил агрегировать все VLAN через ve интерфейсы и IP unnumbered, выдавать адреса с помощью ip helper из другой подсети и гнать по OSPF в ядро. Cтолкнулся с проблемой еще на столе, пытался делать по аналогии с cisco - не получилось. Картина следующая: из клиентского vlan с ip unnumbered (501) DHCP запрос успешно перенаправляется в VLAN c ip адресом (4090), затем получает ответ от DHCP сервера и тут начинается проблема - судя по дампу пакетов он пытается отдать IP, но делает это в VLAN 4090, не перенаправляя его назад в 501. Опыт работы с Brocade небольшой, детальное описание DHCP Relay от Brocade для данной модели я не нашел. Кто сталкивался с подобным ? Что я делаю не так ?
Конфиг:
Current configuration:
ver V5.3.0cT183
dot1x-enable
no spanning-tree
no dual-mode-default-vlan
vlan 1 name DEFAULT-VLAN
no untagged ethe 1/1 ethe 1/48
vlan 501
tagged ethe 1/48
router-interface ve 255
vlan 800
tagged ethe 1/1
ip-proto name mgmt
 no dynamic
vlan 4090
tagged ethe 1/1
router-interface ve 3
ip-proto
 no dynamic
logging facility local1
telnet client x.x.x.x
telnet server
username root password .....
ip route 0.0.0.0/0 192.168.90.1
ip route 0.0.0.0/0 100.64.251.1
ip route 110.74.0.2/32 100.64.251.1
ip route 100.64.161.150/32 100.64.251.1
ip proxy-arp
bootp-relay-max-hops 10
hostname WI-FI
router ospf
area 0.0.0.0
redistribute connected
interface ethernet 1/1
enable
dhcp-snooping-trust
interface ethernet 1/48
enable
dhcp-snooping-trust
interface ve 2
ip address 192.168.89.153/22
interface ve 3
ip ospf area 0.0.0.0
ip ospf active
ip address 100.64.251.2/30
ip directed-broadcast
interface ve 255
ip helper-address 110.74.0.2
ip unnumbered ve 3
ip dhcp-snooping vlan 500 insert-relay-information
ip dhcp-snooping vlan 501 insert-relay-information
ip telnet source-interface ve 2
ip ssh  permit-empty-passwd yes
ip ssh  encryption aes-only
ip ssh  source-interface ve 2
ip ssh  client 100.64.161.136
end
Edited by ALV
Ткну пальцем в небо - может быть, этот док поможет? - http:\\www.brocade.com\content/html/en/configuration-guide/nos-601-l3guide/GUID-582F3B3C-4E4A-492D-A5B6-161ADC27D789.html
К сожалению, этот ман, видимо, для маршрутизатора. Команда "ip dhcp relay" у меня недоступна, только "ip helper". Предполагаю, что проблема в прошивке, у меня есть еще 3 таких, на 2-х из них ПО ранней версии и там нет функционала "ip unnumbered". Думаю, вполне вероятно, что в новой версии его добавили, но не допилили. К сожалению, с официального сайта скачать не могу - отсутствует контракт на обслуживание, так как приобретали их давно и видимо, на вторичном рынке. К сожалению brocade не так популярен как cisco, и на каждом углу для них ПО не скачаешь. Смотрю теперь на них и думаю, как бы их эффективно использовать.
Edited by ALV
прошивки есть на рутрекере. для CES серии есть у меня, подойдет ли к CER - не помню. по-моему, да. находил гуглем, никаких подписок нет.
ce05700c.bin
ceb05700.bin
pbifmetro_05700c.bin
но с дхцп-релеем вы это... не спешите. по моему небольшому опыту с CES-MEPREM для работы релея нужно, чтобы релеящий интерфейс находился во влане клиента.
иначе будет именно такая фигня, как у вас.
ce05700c.bin
ceb05700.bin
Получил доступ к оффициальному источнику. Скачал последнюю прошивку "06000", обновил. Результат тот же. Грустно, что технология "ip unnumbered" у разных производителей реализованна по разному, хотя название одинаково. Пока отложил назад на полку.
Если кому понадобится софт для NetIron CER - пишите в ЛС.
