st_re Posted June 5, 2016 · Report post Видео, оно конечно файлы :) но есть специфика, что за ними ходят раз в 10 секунд в не зависимостои от. На том что я видел, при *3 от времени чанка и более разницы не видно. Меньше не всегда хорошо выходило, часто закрывались сессии. Но это вообще от клиента сильно зависит. У нас он более менее одинаковый. Кстати, а сколько разных входящих потоков (ну ТВ каналов, и если в разных качествах, то каждое качество считать за канал)? всего, и в среднем в момент времени. А то 20Г+ можно и на одном канале отдать, тогда игры с апстримами смысла не имеют почти, там входящего на этом фоне вообще не булет заметно. а можно на 200 каналов, тогда смысл есть. зы, с юникс сокетами вынос в апстримы тоже улучшает реакцию. Share this post Link to post Share on other sites
OKyHb Posted June 9, 2016 · Report post По dpdk-nginx - действительно, оказалось не всё так легко. Хоть инструкция чертовски простая, но тем не менее... И так, пробую простейший вариант с одной 40G сетевой картой/одним CPU/одним ip адресом и одним nginx процессом. dpdk - скомпилил. Забиндил одну i40e сетевую карту на драйвер igb_uio, включил huge_pages на 2GB dpdk-ans - скомпилил, запустил [./build/ans -c 0x1 -n 1 -- -p 0x1 --config=(0,0,0)]. Во второй консоли с помощью anscli поменял ip адрес с дефолтного 2.2.2.2 на наш. ip адрес пингуется. dpdk-nginx - взял их конфиг (с "worker_processes 1" и "master_process off"), добавил location для m3u8 и ts файлов. Просто файлы из html - раздаёт. Возникшие проблемы: если nginx запускать без конфига, просто "./objs/nginx -V" - получаю segfault (это из-за дефолтных опций master_process/..?) запускаю с конфигом - работает, статические файлы с диска раздаёт, но тоже с особенностями: если включить sendfile, то ничерта не работает, в консоли на мои curl-запросы пишет "skip linux fd 5" не заработал proxy_pass на unix сокет (m3u8 файлы). Для http:// proxy_pass работает, а вот с сокетом - почему-то нет. В консоли - тот же "skip linux fd 5". Может наш backend (nodejs) как-то править надо, чтобы через socket'ы заработало? Это я что-то недопонял и неправильно сделал, или есть какие-то особенности? Share this post Link to post Share on other sites
s.lobanov Posted June 10, 2016 · Report post OKyHb прикол в том, что c лупбэком 127.0.0.1 не работает, т.к. dpdk его не поддерживает, на счёт unix-сокетов надо смотреть sendfile работать и не должен потому что у вас сетевой стек другой совсем с dpdk давайте свой конфиг, помогу Share this post Link to post Share on other sites
OKyHb Posted June 10, 2016 · Report post Сорри за портянки текста, но чтобы ничего не упустить... Мой конфиг: - создание тестового сокета: [1]~> cat /var/node/unix.js var http = require('http'), fs = require('fs'); var UnixSocket = "/run/test.socket"; var Server = http.createServer(function (req, res) { var data = ['']; data.push('METHOD: '+ req.method); data.push('URL: '+ req.url); data.push('HEADERS: '+ JSON.stringify(req.headers, null, ' ')); data.push(''); process.stdout.write(data.join('\r\n')); res.end('OK') }) fs.unlink(UnixSocket, function() { Server.listen(UnixSocket) }) - конфиг nginx [1]~> egrep -v "^\s*#|^$" ~/dpdk-nginx/conf/nginx.conf user root; worker_processes 1; error_log stderr debug; master_process off; daemon off; events { worker_connections 1024; multi_accept on; } http { include mime.types; default_type application/octet-stream; sendfile off; keepalive_timeout 65; log_format stream "$status:$bytes_sent $uri"; proxy_cache_key $host$uri; proxy_store_access user:rw group:rw all:rw; proxy_cache_path /mnt/live levels=1:2 keys_zone=live:16m inactive=1m; upstream socket_live { server unix:/run/test.socket; } server { listen 80 reuseport; server_name localhost; charset utf8; server_name test.company.local; error_page 403 404 500 502 /status.txt; location / { return 301 http://company.local; } location /test { proxy_pass http://socket_live; } location /status.txt { return 200 "$status\r\n"; } location /crossdomain.xml { root /var/www; } location ~ "^/tv/(.*)\.ts$" { proxy_http_version 1.1; proxy_cache live; proxy_cache_lock on; proxy_cache_valid any 60s; proxy_cache_lock_timeout 60s; proxy_pass http://10.100.60.2:8080/$1.ts; } } } - консоль c запущенным nginx [/home/osa/dpdk-nginx]: ./objs/nginx -c ~osa/dpdk-nginx/conf/nginx.conf EAL: Detected lcore 0 as core 0 on socket 0 EAL: Detected lcore 1 as core 1 on socket 0 EAL: Detected lcore 2 as core 2 on socket 0 EAL: Detected lcore 3 as core 3 on socket 0 EAL: Detected lcore 4 as core 0 on socket 0 EAL: Detected lcore 5 as core 1 on socket 0 EAL: Detected lcore 6 as core 2 on socket 0 EAL: Detected lcore 7 as core 3 on socket 0 EAL: Support maximum 128 logical core(s) by configuration. EAL: Detected 8 lcore(s) EAL: Setting up physically contiguous memory... EAL: WARNING: Address Space Layout Randomization (ASLR) is enabled in the kernel. EAL: This may cause issues with mapping memory into secondary processes EAL: Analysing 1024 files EAL: Mapped segment 0 of size 0x400000 EAL: Mapped segment 1 of size 0x400000 EAL: Mapped segment 2 of size 0x800000 ... EAL: Mapped segment 205 of size 0x200000 EAL: memzone_reserve_aligned_thread_unsafe(): memzone <RG_MP_log_history> already exists RING: Cannot reserve memory EAL: TSC frequency is ~3499998 KHz EAL: Master lcore 0 is ready (tid=7af38a00;cpuset=[0]) USER8: LCORE[-1] anssock any lcore id 0xffffffff USER8: LCORE[1] anssock app id: 10796 USER8: LCORE[1] anssock app name: nginx USER8: LCORE[1] anssock app bind lcoreId: 0 USER8: LCORE[1] anssock app bind queueId: 0 USER8: LCORE[1] anssock app lcoreId: 1 skip linux fd 5 2016/06/10 13:05:50 [notice] 10796#0: using the "epoll" event method 2016/06/10 13:05:50 [notice] 10796#0: nginx/1.9.5 2016/06/10 13:05:50 [notice] 10796#0: built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-4) (GCC) 2016/06/10 13:05:50 [notice] 10796#0: OS: Linux 3.10.0-327.10.2.ott.x86_64 2016/06/10 13:05:50 [notice] 10796#0: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1024:4096 2016/06/10 13:06:05 [info] 10796#0: *1 client 10.10.50.13 closed keepalive connection skip linux fd 7 ... Вроде как nginx к тестовому сокету обращается: [~]: /usr/local/bin/node /var/node/unix.js METHOD: GET URL: /test HEADERS: { "host": "socket_live", "connection": "close", "user-agent": "curl/7.49.1", "accept": "*/*" } Но на запрос nginx ничего не возвращает, и в консоль пишет: skip linux fd 7 2016/06/10 13:06:38 [info] 10796#0: *2 client prematurely closed connection, so upstream connection is closed too while sending request to upstream, client: 10.10.50.13, server: localhost, request: "GET /test HTTP/1.1", upstream: "http://unix:/run/test.socket:/test/1.html", host: "10.10.90.109" Собственно, это сообщение ("skip linux fd 7") пишется для любых запросов, для которых надо обращаться к unix-сокету. P.S. crossdomain.xml, status.txt, *.ts отдаются. Share this post Link to post Share on other sites
s.lobanov Posted June 10, 2016 · Report post OKyHb Ну смотрите, это фигня из-за dpdk. Тут есть два варинта: 1. обсудить эту проблему с разработчиками nginx-dpdk 2. workaround - делаете образ VM(kvm), запихиваете туда nginx-dpdk, прокидываете через passthrough туда порты 40GE и делаете один порт virtio, который будет "бриджом" между гипервизором и VM. На гипервизоре запускаете nodejs, только делаете взаимодействие не через unix-сокет, а по IP-сети, которая у вас будет на порту внутри VM и на соответстующем tap-интерфейсе на гипервизоре. Только virtio не очень быстрый, поэтому много трафика через него не гоняйте. Я так понимаю там копейки весят эти m3u8-файлы. Или нет? Накладные расходы на такую виртуализацию около 0 Если решитесь на вариант 2 и что-то не получится, то пишите, помогу Share this post Link to post Share on other sites
vitalvas Posted June 10, 2016 · Report post echo -e "GET /good/path HTTP/1.0\r\n" | netcat -U /run/test.sock что возвращает? package main import ( "fmt" "net" "net/http" ) func main() { http.HandleFunc("/", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { resp := fmt.Sprintf("Path: %s\nHeader: %s\n", r.RequestURI, r.Header) fmt.Fprint(w, resp) fmt.Print(resp) }) if l, err := net.Listen("unix", "/run/testing.sock"); err != nil { panic(err) } else { if err := http.Serve(l, nil); err != nil { panic(err) } } } попробуйте это собрать на go 1.6 и скормить нжинксу Share this post Link to post Share on other sites
OKyHb Posted June 13, 2016 · Report post Тест на Go - та же картина. Ну и, похоже, unix сокеты дейсвительно не поддерживаются. Хоть и не смертельно, но огорчает. Share this post Link to post Share on other sites
s.lobanov Posted June 13, 2016 · Report post OKyHb Не пробовали как я написал? общаться с nodejs через IP(не локалхост)? Share this post Link to post Share on other sites
OKyHb Posted June 15, 2016 · Report post Забирать плейлисты по http - можно, работает. Но из-за нашей специфики возникли и другие сложности. Наверно, эти вопросы стоит задавать разработчикам, но мало ли... 1. В описании dpdk-ans говорится следующее: "The listen sockets of APP processes are created on each lcore averagely. For example: ans(with -c 0x3) run on two lcore, shall run two nginx(only run master ), one nginx listens on lcore0, another nginx listens on lcore1.". То есть, если я хочу задействовать 4 CPU, то надо запускать 4 отдельных независимых процесса nginx? (c reuseport и одинаковым конфигом, но разными pid/log файлами). При этом одинаковый proxy_cache_path использовать чревато? 2. С "master_process off" nginx не чистит proxy_cache. Файлы складывает, но ничего не удаляет. Чистить его по крону - как-то жёстко. Но других вариантов ж нет? И самое непонятное - почему-то при просмотре через VLC мой тестовый поток заикался. Параллельно запущенный wireshark в такие моменты показывал заметное к-во потерь/ретрансмитов при получении чанка. Вроде ж должен быть буффер в VLC, пофиг на потери - но тем не менее, реально заметно. И вот не знаю, это из-за proxy_pass или где-то в dpdk буферы настраивать? Share this post Link to post Share on other sites
