есть несколько свичей, соединенных последовательно.
все порты при помощи виланов сконфигурированы таким образом, чтобы каждый юзер видел только сервер - там уже маршрутизация и биллинг.
в пределах одного свича - всё понятно. а как быть с чужими виланами? т.е. нужно, чтобы свичи пропускали не только свои, но и чужие виланы... какое железо это сумеет?
Любые коммутаторы с тегированными виланами нужного типа.
Ну и надо чтоб или количества виланов хватало, или была фича типа "пропускать чужие".
это понятно. вариант прописывать тьму виланов не греет сердце.
посему - кто-нибудь держал в руках железяку, умеющую насвкозь пропускать виланы без разбору? и как сия фича по-умному называпется?
3com 3300 например.
Или 1100.
А вообще что бы не прописывать ручками кучу виланов есть проги фирменные, которые это делают автоматом. ;-)
Nag, еще есть протокол VTP :-)
На трикомах, кстати, тоже что-то подобное было - то ли VTP, то ли фирменная реализация этой фичи...
Прочитай внимательнее мой ответ выше:
"А вообще что бы не прописывать ручками кучу виланов есть проги фирменные, которые это делают автоматом. ;-)"
Nag, я прочитал :-) Ты говоришь про фирменные проги, а фирменные проги могут создавать вланы через SNMP, например. При этом помимо самих коммутаторов требуется комп с прогой. А я говорю про фирменные протоколы, которые позволяют коммутатором обмениваться информацией о Vlan-ах самостоятельно, без дополнительных прог. Все-таки это немного разные вещи.
Nailеr, протоколы и проги в данном случае одно и то же.
Достаточно считать иос и т.п. программой. Которая уже и использует протоколы.
Согласись, что самих по себе протоколов мало, надо еще ими управлять.
Хотя для ВТП все слито в кучу - суть-то это не меняет.
А 3сom 3200 умеет "пропускать чужие".
Вообще есть такая проблема колличество одновременно работающих vlan на
большинстве коммутаторах в среднем 64 (cisco 3550 не берем) это означает что в цепочке из N коммутаторов соединенных по 802.1Q я смогу использовать одновременно только 64 VLAN.
Кто нибудь знает как это преодалеть ведь на разных коммутаторах я могу одновременно использовать разные диапазоны номеров VLAN (например на первом 1-64 на втором с 64-128 и.т.д) . И как по умному эта фича называется что бы в моделях коммутаторов искать.
Виланы - tagged или portbased?
На оконечном коммутаторе уровня доступа больше 64 и не может требоваться, а количество транзитных (по GVRP) обычно превышает эту цифру.
Естественно, в core надо что-либо посерьёзнее...
А если комутаторы в цепочку соединены или в кольцо то все они и core и абонентские. Это ж в какие деньги выльется, а решить то надо одну проблему колличество транзитных vlan.
Nag, согласен, согласен :-)
Выведу сухой остаток:
Есть софт для управления сетью, который умеет создавать виланы на устройствах посредством SNMP. Сами коммутаторы при этом не умеют обмениваться информацией о виланах.
И есть вендроские (VTP) или открытые (GVRP) протоколы, позволяющие коммутаторам обмениваться между собой информацией о виланах и выполнять синхронизацию базы vlan на устройствах. Изначально информация о новом вилане может быть занесена как с одного из устройств, так и с софта управления сетью.
