teer Posted May 21, 2016 Posted May 21, 2016 (edited) Есть Cisco 7606 с RSP720-3C-GE/MSFC4/PFC3C и софтом c7600rsp72043-advipservicesk9-mz.122-33.SRE8.bin . Есть вот такого вида конфиг (выдержка): vrf definition C description Customers vrf rd 65534:41 route-target export 65534:41 route-target import 65534:41 ! address-family ipv4 route-target export 65534:41 route-target import 65534:41 maximum routes 1000 warning-only exit-address-family ! address-family ipv6 route-target export 65534:41 route-target import 65534:41 maximum routes 1000 warning-only exit-address-family ! ! interface Loopback2 ip address 192.168.255.6 255.255.255.255 secondary ip address 192.168.255.5 255.255.255.255 no ip redirects no ipv6 redirects ! interface Tunnel5 description IPv6 no ip address ipv6 address FE80::1 link-local ipv6 enable tunnel source 192.168.255.5 tunnel destination 192.168.255.6 tunnel path-mtu-discovery ! interface Tunnel50 description IPv6 vrf forwarding C no ip address ipv6 address FE80::2 link-local ipv6 enable tunnel source 192.168.255.6 tunnel destination 192.168.255.5 tunnel path-mtu-discovery ! смысл в том, чтобы потом статическим маршрутом закинуть IPv6-сети в vrf, находящийся на этом же маршрутизаторе, для связи с ним организован GRE-туннель. C IPv4 такое получилось без проблем (другая пара туннелей), всё работает. Работает и IPv6 в глобальном контексте. А вот с IPv6 так не работает, нет между link-local адресами туннелей связи, пинги не ходят, соседи не дискаверятся, в логах пусто. Судя по счётчикам, трафик в vrf-контекст уходит и на него идут ответы, но что с ними происходит, непонятно. Прочитал все найденные цисковские доки, там везде вроде бы подразумевается, что GRE-туннель "из коробки" пропускает и IPv4 и IPv6 и никаких специальных телодвижений не требуется. Помогите снятся с ручника, что я делаю не так? Либо, если есть опыт, посоветуйте, как можно переделать, чтобы добиться желаемого. Edited May 27, 2016 by teer Вставить ник Quote
teer Posted May 23, 2016 Author Posted May 23, 2016 (edited) Пробовал уже "tunnel mode ipv6ip", "tunnel mode ipv6", от безысходности. Пишет, что пакеты будут коммутироваться программно, но всё равно не работает. Осталось только мысль MPLS поднимать между контекстами и пробовать "tunnel mode mpls", но как-то пока опасаюсь. Upd: "tunnel mode mpls" это скорее всего MPLS TE и не то. Но идея всё равно в поднятии MPLS через туннель между контекстами, где бегает IPv4. Edited May 23, 2016 by teer Вставить ник Quote
pfexec Posted May 23, 2016 Posted May 23, 2016 ipv6 unicast-routing вообще включен ? Вставить ник Quote
teer Posted May 23, 2016 Author Posted May 23, 2016 (edited) Да, "Работает и IPv6 в глобальном контексте" означает что пингается мир по IPv6 из глобального контекста. Хочется пробросить IPv6 в vrf. Ну и ipv6 unicast-routing не нужен для пингов между connected link-local адресами, насколько помню. Edited May 23, 2016 by teer Вставить ник Quote
ShyLion Posted May 23, 2016 Posted May 23, 2016 Прям какая-то "петля в интернете" вырисовывается. Мож нужно про VRF-Like route leaking прочитать? Вставить ник Quote
ShyLion Posted May 23, 2016 Posted May 23, 2016 а CEF случаем не выключил ? В целом лупбек - софтовый интерфейс, и тунели через него тоже, ИМХО. Пойдет нормальный траффик и все умрет. Вставить ник Quote
teer Posted May 23, 2016 Author Posted May 23, 2016 а CEF случаем не выключил ? #sh ip cef summ IPv4 CEF is enabled for distributed and running VRF Default 87572 prefixes (87546/26 fwd/non-fwd) Table id 0x0 Database epoch: 2 (87572 entries at this epoch) #sh ipv6 cef summ IPv6 distributed CEF is enabled and running. VRF Default 29180 prefixes (29180/0 fwd/non-fwd) Table id 0x1E000000 Database epoch: 2 (29180 entries at this epoch) В целом лупбек - софтовый интерфейс, и тунели через него тоже, ИМХО. Пойдет нормальный траффик и все умрет. Видимо, где как. Бегает в такой конфигурации несколько пар туннелей с IPv4, гигабититы трафика, ничего не умирает, свичится аппаратно. Вопрос, что нужно для IPv6 или как можно это сделать. P.S.: про vrf route leaking и route replicate почитаю, но судя по тем верхам, что запомнились, это не то что нужно. Вставить ник Quote
teer Posted May 23, 2016 Author Posted May 23, 2016 Хочу закинуть IPv6-префиксов из глобального контекста в vrf. Т.е. чтобы трафик уходил на хосты, подключенные в этот vrf и возвращался обратно в глобальный контекст по маршруту по умолчанию. Т.е. vrf здесь просто как "виртуальный роутер". Делаю аналогично тому, как настроено и работает для IPv4, но увы. Вставить ник Quote
teer Posted May 27, 2016 Author Posted May 27, 2016 (edited) Пока не читал про репликацию и утечки маршрутов, попробовал так: no interface Tunnel5 no interface Tunnel50 no interface Loopback2 ! interface GigabitEthernet1/45 description C-IPv6 no ip address no shutdown ipv6 address FE80::1 link-local ipv6 enable mls qos trust dscp storm-control broadcast level 5.00 ! interface GigabitEthernet2/44 description C-IPv6-vrf vrf forwarding C no ip address no shutdown ipv6 address FE80::2 link-local ipv6 enable mls qos trust dscp storm-control broadcast level 5.00 ! Толку опять же чуть. IPv6 ND не работает: #sh ipv6 nei gi1/45 IPv6 Address Age Link-layer Addr State Interface FE80::2 0 - INCMP Gi1/45 Edited May 27, 2016 by teer Вставить ник Quote
teer Posted May 27, 2016 Author Posted May 27, 2016 Думал и о том, что возможно не хватает TCAM-а под IPv6, и это даже вроде бы подтверждается: #show platform hardware capacity forwarding L2 Forwarding Resources MAC Table usage: Module Collisions Total Used %Used 5 0 98304 2228 2% VPN CAM usage: Total Used %Used 512 0 0% L3 Forwarding Resources Module FIB TCAM usage: Total Used %Used 5 72 bits (IPv4, MPLS, EoM) 196608 10356 5% 144 bits (IP mcast, IPv6) 32768 29703 91% detail: Protocol Used %Used IPv4 8307 4% MPLS 2049 1% EoM 0 0% IPv6 29471 90% IPv4 mcast 229 1% IPv6 mcast 3 1% Adjacency usage: Total Used %Used 1048576 2740 1% Forwarding engine load: Module pps peak-pps peak-time 5 2794023 6396218 15:44:35 KRSK Thu Mar 24 2016 (90% и 91% смутили). Но дока о перераспределении TCAM-а на 65xx/76xx (и для которого требуется перезагрузка) пишет, что при переполнении должна быть запись в лог. Да и судя по всему переполнения и не было: #sh mls cef exception status Current IPv4 FIB exception state = FALSE Current IPv6 FIB exception state = FALSE Current MPLS FIB exception state = FALSE Хотя в vrf-е всего несколько штук маршрутов, попробовал для опыта очистить TCAM для IPv6, потушив IPv6 BGP-пира. Утилизация TCAM под IPv6 упала до 1%, но безрезультатно. Вставить ник Quote
teer Posted May 27, 2016 Author Posted May 27, 2016 Ещё бродит мысль: а не нужно ли делать перезагрузку, чтобы применился введённый mls ipv6 vrf? В доке такого нет, но упоминается, что перезагрузка нужна для того, чтобы его выключить. Вставить ник Quote
