teer Posted May 21, 2016 Posted May 21, 2016 Дали три штуки такого тайнственного железа как "Пингульник". При первичной настройке "на столе" проблем не возникло. Однако при включении первого же в работу мониторинг его упорно не видит. Сначала вроде бы как был ARP-ответ, но не было ответного трафика, потом и ARP пропал. При этот циске ядра (через которую подключен мониторинг), циске доступа (через которую подключаем пингульник) и всем другим хостам сегмента чудо-железка отвечает нормально, зашел, в конфиге у неё всё пучком. С другими адресами той же сети и того же влана на этом же коммутаторе доступа у мониторинга связность есть, без проблем. Т.е. L2 работает. Пробовал пока только менять ей MAC-адрес, переключать на другие порты коммутатора и переобжимать патч-корд с прямого на кросс (линк не подниматеся, судя по логу офисного коммутатора 10/half для неё это норма). Толку ноль. Подскажите, в какую сторону можно поковырять. P.S.: попробуем позже подключить остальные, может быть действительно дефективный образец попался. Вставить ник Quote
YuryD Posted May 22, 2016 Posted May 22, 2016 Пробовал пока только менять ей MAC-адрес, переключать на другие порты коммутатора и переобжимать патч-корд с прямого на кросс (линк не подниматеся, судя по логу офисного коммутатора 10/half для неё это норма). Толку ноль. Это норма 10half. Ну я бы и внутри на джамперы посмотрел,у меня вот такой древний Заводской номер 140 Версия прошивки 3.4 Вставить ник Quote
teer Posted May 22, 2016 Author Posted May 22, 2016 Ну, насколько я помню, там внутри только два джампера: "сбросить конфиг" (пользовался на столе) и "защитить конфиг". Все посторонние перемычки с них я снял. Вставить ник Quote
