Условия задачи:
Имеем dhcp сервер от utm5. Имеем Коммутаторы qsw 2800 (стоят по цепочке). Настроен на них глобал рилей + опция 82 + снупинг. Прилагаю конфиг одного из коммутаторов. Все остальные настроены аналогично.
! global settings
config
sysLocation Russia, Roga i Kopyta
username admin privilege 15 password 0 blabla
no vlan 2-25,1001-1025
no interface vlan 1
vlan 1,102,255,2001-2200,3003-3002
loopback-detection interval-time 35 15
service dhcp
ip forward-protocol udp bootps
ip dhcp relay information option
ip dhcp broadcast suppress
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 2016
snmp-server enable
snmp-server securityip disable
snmp-server community ro 0 no_public
snmp-server community rw 0 nm_community
spanning-tree
spanning-tree mode stp
spanning-tree priority 32768
spanning-tree forward-time 15
spanning-tree hello-time 2
spanning-tree maxage 20
spanning-tree transmit-hold-count 6
spanning-tree max-hop 20
no isolate-port group client
interface ethernet 1/1-25
spanning-tree cost 200000
spanning-tree portfast
interface ethernet 1/26-28
no spanning-tree portfast
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 102,255,2001-2200,3003-3002
interface ethernet 1/28
ip dhcp snooping trust
exit
! local settings (for this switsh)
! USE GLOBAL!!!
ip dhcp relay share-vlan 255 sub-vlan 2016
interface vlan 255
ip address 10.63.16.253 255.255.0.0
ip helper-address 10.63.250.1
loopback-detection specified-vlan 2016
loopback-detection control shutdown
switchport mode access
switchport access vlan 2016
end
Вообщем что имеем. Абонент с порта например 11 отлично получает адрес по dhcp, другой абонент с этого же коммутатора с соседнего порта нифига не получает. dhcp запрос даже не доходит до сервера.
Какие есть предположения?
Edited by Irka-kefirka
ищите причина либо в настройках коммутатора либо в настройках dhcp
у нас так настроено
service dhcp
ip dhcp server relay information enable
ip dhcp relay information option subscriber-id format hex
Edited by alexaaa
у нас так настроено
само собой причина в этом. вот только где именно?
spanning-tree mode stp - это сильно
а шо не так?
