nap0le0n Posted February 9, 2003 Posted February 9, 2003 Привет всем! При протяжке кабеля через дорогу и деревья возникла проблема: капроновая нить никак не хочет пролезать сквозь густые ветви. Длина пролета около 100 метров. Кидали бутылкой с водой. Потом была попытка использовать радиотрансляционный кабель. Перепад высот там 2 этажа примерно. Повесили на проволоку трансляции амбарный замок. Трение велико, не прошел. Вторая попытка - с использованием видавшей виды авиамодели. :) Сделали подвеную систему из 3х роликов, привязали самолет без крыльев, запустили по радиотрансляционной проволоке. Проехал он метров 30, и остановился. Тяги пропеллера не хватило. Теперь думаем над созданием машинки с электроприводом. :) По форумам нашел несколько конструкций. Однако возникли вопросы: какие колеса использовать(в найденой конструкции - колеса на подшипниках, от дверей лифта), где в Москве их можно взять, какой ток потребляет стеклоочиститель "ВАЗ-восьмерки"? Вставить ник Quote
jeka Posted February 9, 2003 Posted February 9, 2003 мы летом в одном геморойном случае перекидывали кабель при помощи воздушного змея. Сначала нить потом канат а потом и трос с кабелем за пару часов пролет метров в 150 протянули нормально :-) Вставить ник Quote
ironcurtains Posted February 12, 2003 Posted February 12, 2003 Разве обязательно брать колеса от лифта и моторчик от стеклоочистителя ? :) Тросоходы делаются из всего подряд ... мы делали из катушек от удочек, на которые леска наматывается :) одного рыбака раскрутили ... и моторчик неизвестного происхождения ... все это скрепляли двумя электродами от сварочного аппарата :) и ездит самое главное :) Вставить ник Quote
Motorband Posted February 12, 2003 Posted February 12, 2003 Иногда я использую клубок ниток, не помню из чего сделаны, визуально напоминает кевлар из оптики. Стоит 15р, легчайший, фиг порвешь, разматывается изнутри, а сам в поэтилене. Можно зафенделить на черт знает какое расстояние. И машину не помнет. Удобно очень. Вставить ник Quote
unrealvladisla Posted February 12, 2003 Posted February 12, 2003 И машину не помнет. Странно, а то, что люди внизу ходят, это не важнее??? Машина важнее?? А если бы амбарный замок упал бы на голову кому? Знаете ли, не смешно. Вставить ник Quote
Alex Boosh Posted February 12, 2003 Posted February 12, 2003 Наг - пора наверное писать описание как это строиться :) всем - колеса можно использовать от роликовых коньков - дешево, легко купить, потом находите станок и вам мастер делает проточку канавки... нам это обошлось то ли в 100 то ли в 150 рэ... он нам еще шайбу точил для ролика...)) кстати канавка на роликах скользкая - потому мы на канавку еще наматывали кусок изоленты липкой стороной наружу - сцепление было замечательным! надо бы подыскать кольцо резиновое ... стеклоочиститель - вещь! всего 60 об/мин но зато рукой не остановишь! использовали аккумулятор на 2,7 А*ч. Ток потребелния редуктора стеклоочистителя - 1,8 А по паспорту... нюансы... вес - стеклоочиститель весит не мало, аккумулятор примерно столько же... вся конструкция получается порядка 2-3 кг Вставить ник Quote
